Surbo 29 Откуда: Находка, Машина: 200 крузак #1 Опубликовано: 29 ноября 2018 (изменено) Всем здравствуйте! Может случалось у кого: перестали реагировать фары на регулировку дальнего света. Машина 2014 года Браун Стоун. Что делать? Изменено 29 ноября 2018 пользователем Surbo Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #2 Опубликовано: 29 ноября 2018 А на ближнем есть регулировка? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeshaChe 359 Откуда: Москва Машина: ЛК200 дизель #3 Опубликовано: 29 ноября 2018 8 часов назад, Surbo сказал: Всем здравствуйте! Может случалось у кого: перестали реагировать фары на регулировку дальнего света. Машина 2014 года Браун Стоун. Что делать? Ничего не понятно переведи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al-Is 528 Откуда: Петрозаводск Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(IV+) #4 Опубликовано: 29 ноября 2018 Дальний разве регулируется?)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Surbo 29 Откуда: Находка, Машина: 200 крузак #5 Опубликовано: 29 ноября 2018 10 часов назад, Arapov I сказал: А на ближнем есть регулировка? да, на ближнем все нормально 2 часа назад, EvgeshaChe сказал: Ничего не понятно переведи. для регулировки фар на каждой из них есть три регулировочных винта: для ближнего, для дальнего, для право-лево. Теперь понятно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER-1 187 Откуда: Брянск Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД #6 Опубликовано: 30 ноября 2018 5 часов назад, Surbo сказал: да, на ближнем все нормально для регулировки фар на каждой из них есть три регулировочных винта: для ближнего, для дальнего, для право-лево. Теперь понятно? Резьба сорвана или что то мешает перемещению. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeshaChe 359 Откуда: Москва Машина: ЛК200 дизель #7 Опубликовано: 30 ноября 2018 9 часов назад, Surbo сказал: да, на ближнем все нормально для регулировки фар на каждой из них есть три регулировочных винта: для ближнего, для дальнего, для право-лево. Теперь понятно? И что раньше тебе удавалось регулировать дальний свет по высоте и влево-право отдельно от ближнего? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Surbo 29 Откуда: Находка, Машина: 200 крузак #8 Опубликовано: 30 ноября 2018 1 час назад, EvgeshaChe сказал: И что раньше тебе удавалось регулировать дальний свет по высоте и влево-право отдельно от ближнего? Евгеша, ты не понял, ближний и дальний вверх-вниз отдельно, и вся фара лево-право. Сегодня снял их, завтра повезу на разбор, так вот, обнаружил еще и четвертый винт. Могу завтра для тебя фото кинуть, если интересно 5 часов назад, HUNTER-1 сказал: Резьба сорвана или что то мешает перемещению. завтра повезу на разбор, там скажут. Если сорвана, то почему так легко это случилось? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeshaChe 359 Откуда: Москва Машина: ЛК200 дизель #9 Опубликовано: 30 ноября 2018 34 минуты назад, Surbo сказал: Сегодня снял их, завтра повезу на разбор, так вот, обнаружил еще и четвертый винт. Могу завтра для тебя фото кинуть, если интересно Мне-то не к чему у меня фары уже другие. Но раз уж я здесь не один то всё равно выкладывай, вдруг кому пригодится;) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Surbo 29 Откуда: Находка, Машина: 200 крузак #10 Опубликовано: 30 ноября 2018 Только что, EvgeshaChe сказал: Мне-то не к чему у меня фары уже другие. Но раз уж я здесь не один то всё равно выкладывай, вдруг кому пригодится;) хорошо, завтра покажу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 819 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #11 Опубликовано: 30 ноября 2018 2 часа назад, Surbo сказал: обнаружил еще и четвертый винт. они падлюги за радиатор заходят и слева и справа, чтобы найти, надо знать где стоят - за положение пучка по горизонтали отвечают. Собственно был в ксеноншопе Московском, фары регулировку делал по прибору, так там мастер тупо длинной крестовой отверткой все правил, вставляя её с боков в насечки что идут по кромке шляпок винтов, без всяких ключей/головок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeshaChe 359 Откуда: Москва Машина: ЛК200 дизель #12 Опубликовано: 30 ноября 2018 6 часов назад, Alexrepin77 сказал: они падлюги за радиатор заходят и слева и справа, чтобы найти, надо знать где стоят - за положение пучка по горизонтали отвечают. Собственно был в ксеноншопе Московском, фары регулировку делал по прибору, так там мастер тупо длинной крестовой отверткой все правил, вставляя её с боков в насечки что идут по кромке шляпок винтов, без всяких ключей/головок. А как еще это можно сделать кроме как не отверткой, оно же и сделано под отвертку:) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 819 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #13 Опубликовано: 30 ноября 2018 1 минуту назад, EvgeshaChe сказал: А как еще это можно сделать Если с торца идти то и отверткой и головкой на 8 можно, но отверткой с торца не подойти к винтам те что по горизонтали ведут пучки что ближний что дальний, а если сбоку то норм. По хорошему с торца там любым инструментом доступ в геморрой. Посмотри на винт внимательно, там не шуруп под отвертку, там винт на 8 с прорезью в шляпке для отвертки :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EvgeshaChe 359 Откуда: Москва Машина: ЛК200 дизель #14 Опубликовано: 30 ноября 2018 1 минуту назад, Alexrepin77 сказал: Если с торца идти то и отверткой и головкой на 8 можно, но отверткой с торца не подойти к винтам те что по горизонтали ведут пучки что ближний что дальний, а если сбоку то норм. По хорошему с торца там любым инструментом доступ в геморрой. Ха:) Это не геморрой:) Вот на мазде6 бабе своей хотел лампочку в фаре поменять. Жестоко обломался потому что что бы её поменять надо бампер снимать:) Вот это геморрой:))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Surbo 29 Откуда: Находка, Машина: 200 крузак #15 Опубликовано: 1 декабря 2018 как и обещал: если слева направо, первый регулирует дальний свет, средний двигает лево-право, правый - ближний свет. Это из известных. На второй фото справа еще один винт. Его обнаружил только сняв фары. Попросил в мастерской, чтоб сказали для чего он. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 819 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #16 Опубликовано: 1 декабря 2018 Тот что у указателя поворота для регулировки ближнего по горизонтали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SAMS07 1 Откуда: КБР НАЛЬЧИК Машина: Toyota Land Cruiser 200 #17 Опубликовано: 1 декабря 2018 У меня на место дальнего стоят би-линзы. Теперь 4-ближних и 4- дальних.Сам отрегулировал длинной отверткой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Surbo 29 Откуда: Находка, Машина: 200 крузак #18 Опубликовано: 1 декабря 2018 7 часов назад, Alexrepin77 сказал: Тот что у указателя поворота для регулировки ближнего по горизонтали Да, получается, что каждая лампа регулируется отдельно по горизонтали и по вертикали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 819 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #19 Опубликовано: 1 декабря 2018 (изменено) @Surbo так и есть. На накладе под капотом, которая сразу у края над фарами/радиатором стоит, как раз и обозначено, какой винт и куда крутить для регулировки в том или ином направлении для каждой лампы отдельно. Изменено 1 декабря 2018 пользователем Alexrepin77 даблпост вышел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Surbo 29 Откуда: Находка, Машина: 200 крузак #20 Опубликовано: 1 декабря 2018 8 часов назад, Alexrepin77 сказал: @Surbo так и есть. На накладе под капотом, которая сразу у края над фарами/радиатором стоит, как раз и обозначено, какой винт и куда крутить для регулировки в том или ином направлении для каждой лампы отдельно. а что обозначают надписи - быстро и медленно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
