PUXMan105
Список ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ КНОПОК на TLC 100 и 105
    • Машина: TLC 105
    Хочу разное допоборудование на штатные кнопки посадить…и не хочу колхозных кнопок…
    Увидел кнопку POWER HEATER (на фото), номер - 87290-60050 - на неё вполне можно посадить включение подогревов топливного фильтра, забора топлива, бачка омывателя и т.д.
    Но разных включаемых приблуд существенно больше.... а так же, в 105, масса не используемых штатных мест под кнопки!
    Теперь вопрос - как бы где посмотреть все возможные кнопки на tlc 100, 105 (чтоб вставали ы штатные места) ?!
    Их номера и внешний вид/функционал...
    и ещё может видел кто какие-нибудь поделки с Али на эту тему !?
    Прошу помочь! 8)
    Изменено пользователем PUXMan105
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    На али видел только usb гнезда.
    Сейчас под рукой кнопки открытия форточек багажника и кнопки подогрева, если нужны номера кнопок и разъемов могу посмотреть. Функционал по схемам смотреть.
    20 минут назад, PUXMan105 сказал:
    В каталоге
    http://www.japancats.ru/Toyota/Unit.aspx?Model=88aaf1eb-3c74-4e7b-acf8-b82319bb7b60&Group=8401&Title=ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ (ДАТЧИКИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, РЕЛЕ)
    Слева под аварийкой стоит кнопка включения задних доп рабочих фонарей.
    42 минуты назад, PUXMan105 сказал:
    Эти кнопки бывают двух видов-одна с фиксацией,а другая без фиксации.У меня стоят две таких кнопки.Одна для прямого своего назначения,а вторая,которая с фиксацией.для включения до. света-люстры
    Панель управления климата поставил от прульки.Соответственно и кнопка межосевой переехала на правую сторону.Аварийку можно включать двумя кнопками.И слева,и справа
    • Машина: TLC 105
    7 минут назад, Arapov I сказал:
    вот тоже думал блок с аварийкой задублировать, взяв с леворукой 8)))
    • Машина: TLC 100VX '02
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    У тебя стоит две кнопки ("REAR" и "Rear HI/LO") какую-то дополнительно используешь ? у меня не используется трех режимная кнопка обогревателя...докупил колпачок вместо заглушки и думаю задействовать выводы блока климата.
    По схеме там два варианта - лампы и сигнал на задний блок. Только вот не понятно, какие токи можно коммутировать этими выходами, обмотка реле наверняка перегрузит...
    p.s под рацейку можно переходную рамку использовать, типа этой https://www.drive2.ru/c/451185971921158706/
    Изменено пользователем aviktor
    • Машина: TLC 105
    4 часа назад, Arapov I сказал:
    на рестайловой версии торпеды, под аварийкой  заглушка + кнопка межосевой. Вместо заглушки что-то можно поставить ?
    там внутри вроде как общий на все три "кнопки" блок ....  не понимаю как бы использовать место с заглушкой...
    Межосевая - меня не напрягает.... но слышал от людей, что случайно включали ногой и с включенной долго ездили... думаю может тоже перенести.
    но пассажир с большей вероятностью может её нажать ....
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    9 часов назад, PUXMan105 сказал:
    ну это каким же конченым надо быть, чтоб не замечать значок вкл. блокировки на панели приборофф.
    • Машина: TLC 105
    В 01.12.2018 в 05:00, Boberoff сказал:
    Вот я тоже часто так ругаю всех....
    но у этого случая есть объяснение как вариант... и не одно:
    - перегорела лама индикатора
    - я на приборку ставлю горизонтально телефон с навигатором. Очень удобное место!!! ...но закрывает часть приборов
