    29 минут назад, WAR сказал:
    Можно отжечь, но р/к не за 5 копеек, а вещь по регламенту одноразовая. На передние суппорты они идут. Я уж молчу про неубиенные резиночки передних половин))), суппорт не разборный же)))
    где то писал что в комплектах ert есть и резиночки между суппортами и колечки и ваще качество у них ок. с фотками и партномерами. тока не помню где )
    Только что, kot333 сказал:
    Да. Я помню, что ты про это писал. Спасибо.
    Кстати про англ. мануал не скажу, а в легионовской книжке даже момента затяжки болтов половин нет, думаю, что узел считается неразборным...
    Кстати я не любитель тем по качество "а вот раньше....там огого", но поршни были лучше - японцы их чем-то крепким тёмно-матовым покрывали, сейчас какой-то ларьковый говноцинк, который даже резинка натирает(((. Вот фотки без и со вспышкой. Не знаю видно/нет.
    Изменено пользователем WAR
    6 минут назад, WAR сказал:
    да там много где момента затяжки нет. стандартно метка на болтах - и в конце книги момент затяжки. насчет разборности хз разбирается и ладно. оригинальные поршни щас реально пошли говно да такое что проще раз в пару лет покупать какой нить дешевый не оригинал и менять нежели раз в пару лет менять дорогой оригинал по той же самой причине.
    либо заказывать с япы. крайний раз оттуда приходили нормальные.
    Болты тяну дин.ключом: сначала 56Нм, потом 70Нм.
    Я тут контору нашёл - 950р. поршень из нержавейки. В следующий раз думаю потестировать их. Цена за оригинал уже не вставляет, т.к. качество съехало.
    Кстати, придумал прикольный способ быстрой ревизии суппортов!
    Только что, WAR сказал:
    я знаю. покупаешь за 3500 китайский суппорт и ставишь ))
    Не)
    Покупаешь у Олега, ревизируешь полностью. А дальше просто комплектом меняешь. Второй комплект ревизируешь, когда время есть - машина не стоит.
    • Машина: HZJ80.1994 Передний и задний бампер ARB
    21 час назад, Palasatikk сказал:
    Френкит полное дерьмо, как и другие заменители. Только оригинал, кстати ремкомплект на 2 колеса у нас стоит всего 1600 руб, неужели цена высока?
    у меня выдает 3500
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Когда (2 года назад) заржавели передние поршни ,я заказал на заводе из нержавейки 1тыс.  все поменял ,вроде больше не клинят!
    Сейчас решил и задние поменять не ждать ,когда заклинят  отдал образцы в работу.
    5 часов назад, videlka сказал:
    Тысячу раз уже писали - нет в  этом смысла , так  как ржаветь начинает не поршень , а суппорт , а  потом  ржой заклинивает суппорт и потом  уже  ржа  дерет поршень . Те  итог в  конце один и не  важно с  какого материала поршень .
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    Сегодня в сервисе ревизировал задние суппорта. Заранее был куплен ремкомплект Seiken 27040100 стоит 700руб на 2 задних суппорта.
    Машине 11 лет и 200ткм пробега. В суппорта не лазили с завода.
    Ремкомплет по составу вложения и качеству резины ничем не отличается от фирменого (на передние суппорта, которые делал 2 недели зад,брал тойотовский ремкомплект)
    В составе все резинки-манжеты-колпачки на штуцер для прокачки, медные пластины и розовая смазка, все один в один с тойотовским. Больше того, в комплекте помимо мануала лежала такая карточка IMG_20181201_154839.thumb.jpg.402ebfeebfbfc69d9a4502bab962749b.jpg
    Опись вложения и тойотовский оригинальный номер, ну и сделано в японии. Вобщем рекомендую.
    Доставание поршней показало, что ржавеют как говорил Азиат не поршня а цилиндры суппортов. На поршнях только загустевшая смазка и усе. Суппорта почистиливсе собрали. Один суппорт стоит сатовский, ставил ровно год назад, перед новым годом орининальный запорол, а ездить на чем то надо было. При разборе выявил-фирменая резина полное гавно-вся высохла, год отъездила, уже стала шершавой, думаю на второй год должна была посыпаться. Поршень-хоть и следов ржавчины нет, но невооруженным глазом видна натертость в месте контакта с манжетой, тоже надо будет менять со временем.
    Второй положительный отзыв-установил задние тормозные диски Miles мэйд ин китай. Также рекомендую
    IMG_20181201_150900.thumb.jpg.50571eecb02965163abb344ad18ba860.jpgIMG_20181201_150847.thumb.jpg.15da2b0373ea339f0f89a9cf8e172b74.jpg
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    А вот и нет. Иначе посадочные пыльника не ржавели бы.
    Заклинивает - да, а ржаветь они начинают ВМЕСТЕ. Только суппорт прошёлся дрелью и он новый, а поршень с кавернами уже в помойку.
    Ты говоришь уже про критические случаи, когда под пыльником трындец и начало цилиндра ржой обросло. Современные поршни с их покрытием жрёт ничуть не хуже чугуна. Поэтому немного воды быстро убивает юбку поршня и начало рабочей кромки. Нержавейка как раз этот вопрос решает прекрасно, сохраняя от коррозии рабочее посадочное место пыльника. К заклиниванию она ВООБЩЕ никакого отношения не имеет, поршень заклинит точно также, если ездить до упора. Набивание под завязку оригинальной смазки от части спасает, но но стоит она не хило.
    Поршни оригинал из ржавейки стоят 900р. перед, 1100 зад, а их 10...., нерж - столькоже, поэтому применение её оправдано. Если брать дрянь типа Линкса за 300р, то да нерж. втрое дороже.
    под манжеты (именно под манжеты) рекомендую вот это. смазка прелесть в отличии от родной при нагреве не разжижается . с водой не смешивается и ее не пропускает. через год там все как новое. http://vladivostok.smazka.ru/ms-silikonovaya-smazka-s-ftoroplastom/
    51 минуту назад, kot333 сказал:
    То же самое только за 60 рублей. 1 упаковки за глаза хватит на 2 суппорта
    У меня съело именно поршень ,а суппорт как был так и остался(видимо пыльник был с дырочкой).Да и у меня очень сложно получилось поставить пыльник в задний суппорт,передний легче!
    1 минуту назад, videlka сказал:
    там навык нужен. ставится он секун за 10 )))
    Как ни пробовал больше получаса ушло.Плюнул ушел домой на следующий день поставил!
    одеваешь манжету на поршень чтоб та часть которая вставляется в суппорт висела свободно. заправляешь ее в суппорт и вдавливаешь поршень. собственно и все.
    А где купить по 60 руб?Яндекс по 300 предлогает!
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    4 часа назад, WAR сказал:
    Advics на зад и перед 500-400р тоже самое что оригинал
    1 час назад, Staier сказал:
    я в емексе покупал, называется VMPAuto 2303, но в суппорта не рискнул бы ее применять, брал когда керхер ремонтировал, в основном резинки мазать
