Alexandr25 16 Откуда: Приморский край Машина: TLC 105 #21 Опубликовано: 6 декабря 2018 Всем привет. Опять про стук. Сегодня маханул шатунные вкладыши, вскрытие показало можно было и не трогать. Стук остался без изменений. Вот как то так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 79регион 17 Откуда: Сочи-Абазия Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок #22 Опубликовано: 6 декабря 2018 Может износ уже критичный в ЦПГ и стучит юбка поршня. Либо как выше упомянуто льет форсунка и тоже стук будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 429 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #23 Опубликовано: 6 декабря 2018 @Лоломемепепе В 01.12.2018 в 18:11, Лоломемепепе сказал: я вообще не сторонник чтото ремонтировать если это ненадо ремонтировать :))) На форуме есть несколько тем, где предметно описывается фабричная проблема двигателей 1HD-T, связанная с дефектными шатунными вкладышами. В результате этого Тойота провела замену номера. Коренные вкладыши тоже неудачные, и их тоже поменяли. Поэтому вряд ли эту процедуру можно назвать лишней.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лоломемепепе 0 Откуда: Реутов Машина: 1hdt #24 Опубликовано: 15 декабря 2018 Кому в вацап можно отправить видео по стуку. Не проходят форматы сюда с микрофона . А видео по размеру. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sania007 0 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser 80 #25 Опубликовано: 15 декабря 2018 Только что, Лоломемепепе сказал: Кому в вацап можно отправить видео по стуку. Не проходят форматы сюда с микрофона . А видео по размеру. На ютуб залей , а сюда ссылку скинь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лоломемепепе 0 Откуда: Реутов Машина: 1hdt #26 Опубликовано: 15 декабря 2018 Машина в семье более 20 лет. Двигло не разбералось. Свечи форсунки тоже. Насосу гур уже хана. Работает ровно . Динамика есть. Сам стук давно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лоломемепепе 0 Откуда: Реутов Машина: 1hdt #27 Опубликовано: 15 декабря 2018 При увеличении оборотов стук не становиться сильнее. Он просто становиться чаще в соответствии с оборотами Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sania007 0 Откуда: Иркутск Машина: Land Cruiser 80 #28 Опубликовано: 15 декабря 2018 1 минуту назад, Лоломемепепе сказал: При увеличении оборотов стук не становиться сильнее. Он просто становиться чаще в соответствии с оборотами Клапана хоть раз регулировал ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лоломемепепе 0 Откуда: Реутов Машина: 1hdt #29 Опубликовано: 15 декабря 2018 10 ткм назад регулировал. Щас приеду на горячую сниму стук Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лоломемепепе 0 Откуда: Реутов Машина: 1hdt #30 Опубликовано: 15 декабря 2018 Прогретый. Стук слышно но не так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 159 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #31 Опубликовано: 15 декабря 2018 (изменено) А при заводе ,на холодную,сильно стучит?Просто у меня похожий стук,откуда не понятно?Клапана отрегулировал,форсунки перебрал,может нагар на клапанах? Изменено 15 декабря 2018 пользователем payc Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лоломемепепе 0 Откуда: Реутов Машина: 1hdt #32 Опубликовано: 15 декабря 2018 1 видео это на холодную Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.I.K. 6 Откуда: Люберцы Машина: TLC 105 #33 Опубликовано: 19 декабря 2018 Присоеденюсь к теме. У меня TLC 105 мотор 1 HZ пробег всего 175 т.км. (реальный, но возможна большая наработка на Х.Х.) стук такой-же как на видео, и так-же с прогревом становиться менее явный. Причем "странно" ведет себя стрелка давления масла - на холодную на всех оборотах и всех передачах уже к 2000 оборотов, показания на середине шкалы (выше не идут как не газуй). После прогрева ( 20 минут активной езды) стрелка поднимается от второй риски только при разгоне на 1,2 передачи, на 3,5 - стрелка начинает двигаться после 1800 оборотов. Если в горку идешь на повышенной то и совсем может не подняться стрелочка. На холостых на прогретом чуть ниже второго деления. Физически вроде все понятно двиглу тяжело, шатун сильнее давит на верхний вкладышь продавливает маслянный клин, в нижнем вкладыше увеличивается зазор и давление падает ну или медленно растет. Если все так, то получается вкладыши имеют ощутимый износ? А может у всех так и это норма для TLC? И не стоит думать об этом? P.S. На паджеро спорт с 4D56 по паказометру масла у меня можно было обороты двигателя сличать, причем на всех передачах и на любом рельефе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега Лев 53 Откуда: Магадан Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5 #34 Опубликовано: 19 декабря 2018 На 105 с 1 HZ масляный датчик имеет частую привычку давать не правдивые показатели, лечится просто - замена на новый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.I.K. 6 Откуда: Люберцы Машина: TLC 105 #35 Опубликовано: 19 декабря 2018 13 минут назад, Серега Лев сказал: На 105 с 1 HZ масляный датчик имеет частую привычку давать не правдивые показатели, лечится просто - замена на новый. Согласен, но тогда он на всех передачах должен одинаково себя вести. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега Лев 53 Откуда: Магадан Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5 #36 Опубликовано: 19 декабря 2018 Может быть, однако на твоем месте я бы начал поиски с наименьшего, заменил бы датчик (стоит он копейки), дальше больше по ситуации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 62 126 Откуда: г. Рязань Машина: Тойота LC 80 4.2TD VX лифт 2" 1992г 1HD-T "Слоник" #37 Опубликовано: 19 декабря 2018 @Лоломемепепе я стука не услышал на прогретом. на холодном вполне адекватный, как мне кажется работа двигателя в мороз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лоломемепепе 0 Откуда: Реутов Машина: 1hdt #38 Опубликовано: 19 декабря 2018 ну буду надеяться что при одекватном обслуживании еще поездиет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D.I.K. 6 Откуда: Люберцы Машина: TLC 105 #39 Опубликовано: 19 декабря 2018 1 час назад, Лоломемепепе сказал: ну буду надеяться что при одекватном обслуживании еще поездиет А стрелка датчика масла у Вас как себя ведет? С этими вкладышами вопрос серьезный и не простой. Вроде и поменять не сложно и риск большой, но и просто так туда лезть не хочется. На заводе то все лучше собрали чем мы в гаражах. Я пока не могу разобраться как сюда видео запихнуть у меня оно превышает допустимый лимит Мегобайт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
payc 159 Откуда: Краснодар Машина: TLC80L std 1HZ MKПП #40 Опубликовано: 19 декабря 2018 Может? Отдельную тему создать про стуки?Читал несколько вариантов от автомата прогрева до чё то с топливной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
