    • Машина: Land Cruiser 100
    Проблема в том, что после мойки 100% на утро не открыть капот. Или после оттепели с последующим морозом, так же прихватывает что-то в механизме. Не могу понять это замок капота или тросик. Побрызгать WDшкой замок после мойки забываю, но попробую. Бывает ли у вас такая проблема, как решается?
    у меня пока решается тем, что нужно немного проехать. И после капот приподнимается, что можно его открыть) Но если Аккум сядет, тогда только в тепло затаскивать машину, причём на эвакуаторе)
    Поиском ничего подобного не нашёл здесь. Если плохо искал, дайте ссылку, пожалуйста.
    Ну это же физика, вода на морозе замерзает, смотри где вода и туда чем нибудь брызнуть, помазать.
    На капоте 2-е уплотнительные резинки, может они примерзают ? Щелчок замка есть при открывании ?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    а у меня после устанвки светодиодных ламп в фары...
    они всегда обледеневшие снаружи ( от трассовой грязи)
    и никогда сами не оттаивают(((
    приходиться горячей водой поливать-мыть руками.
    28 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    21 век:) возвращай галоген, и греют, и светят лучше. Диоды светятся, но не светят(
    примерзает уплотнительная резинка на передней части капота. потом в движении она отогревается, выбрирует от дороги и оттаивает.
    обработать перед/после мойки на сухо резинку, затем промазать силиконовой смазкой густо, чтобы силикон не впитался.
    на в своих машинах перед зимой все резинки силиконю-цена вопроса 150-200 рублей.
    1 час назад, Yamal89mylove сказал:
    Это не замок и не тросик, там все работает. Это резинка примерзает. Решить не сложно, пхаешь палец между резинкой и радиаторной решеткой, проводишь вдоль резинки отрывая ее от решетки и все работает!
    • Машина: TLC 105
    Заставь мойщиков продуть воздухом и протереть, они это сами должны делать в морозы и утром все откроешь. А про резинку тебе правильно сказали.
    • Машина: Тойота
    у меня такая хрень была с крышкой бака.виноват был трос.благо на 105-ке его видно из отсека,где домкрат.отцепил,много много ВД и все работает.резинка на капоте не разу не примерзала.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 2006, 1HD-FTE, механика
    Силиконовая смазка решает проблему. Продается в аэрозоли, пузырек с губкой и пузырек с шариком. Для уплотнителей удобней пользоваться либо губкой, либо шариком. Достаточной намазать все уплотнительные резинки один раз, перед холодами. Хватает на всю зиму. Ничего не где ни будет примерзать. Ну и в замок капота брызнуть WD-шкой тоже лишним не будет.
    Всем спасибо, что откликнулись! Промажу силиконом резинки!
    Щелчка при открывании нет, так что резинки 100%.
    Я просто снял этот уплотнитель капота
    4 часа назад, Илья058 сказал:
    В личинке точно лишним будет. Да, что ж вы так WDешку все любите? Это ароматизированный керосин, который реально нужен только для откручивания гаек. Брызнув ее в личинку, вы смываете остатки смазки, что влечет за собой окисление и коррозию механизма быстрее в 2 раза. Дык возникает вопрос, зачем? Силикон, смазки да, но WD точно не для этого!
