    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    А подгазовывать в пробке - убить коробку? ))) Да и аккумы не убиваются, поскольку потом так же дозаряжаются. Но это всё конечно не серьёзно, так, на уровне плацебо помогает. )))
    • Машина: LC 200 дизель
    Только что, Ermak.S сказал:
    Ага, разумно. Дать напругу на генератор, для повышения оборотов на ХХ. Уж полезнее педалькой газа подгазовывать стоя в пробке.
    Не понимаю проблемы. Чуть потеплее оделся, чай не засмеют.
    Так при низкой температуре двигателя обороты автоматом повышаются и при включенной кнопке быстрого прогрева подогрева тоже))
     В пробке на нетралку при длительных стоянках на светофоре а не стоять на передаче с 500 об./мин.
    Изменено пользователем mishanja
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    1 минуту назад, HUNTER-1 сказал:
    Давай не будем. ?
    Ты написал про доп нагрузку на генератор для более эфективного прогрева ДВС.. Этот способ подразумевает лишь поднятие оборотов двигателя. Я тебе предложил на эти же обороты выйти просто нажав на газульку. Где разница для АКПП?
    2 минуты назад, mishanja сказал:
    Это всё понятно...
    • Машина: LC200 4.5D
    59 минут назад, Ermak.S сказал:
    ШерстЯной Brioni нынче дорогА...:Cherna-facepalm: А Ивановские рукодельницы не очень торопятся импортозамещать.
    Попробую автоодеяло =) и картонку пока, потом отпишусь.
    Еще по кнопке HEAT добавлю, что она жрет мощу как кондер на малолитражках. Много езжу накатом поэтому ощущается.
    Изменено пользователем fobos35
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    1 час назад, mishanja сказал:
    Если отключить кондиционер, то уже никакого АВТО не будет т.к. при режиме авто не только поддерживается температура в салоне но и происходит осушение влажного воздуха в случае необходимости. А это без кондиционера не получится.
    В пробке, да максимальную нагрузку на генератор...)))))))))))) в чем помогает-то? убить аккумуляторы:Cherna-facepalm:
    Почему режим АВТО не работает при отжатом кондее? Все работает, у меня зимой все время стоит на АВТО +22, А/С OFF. Обороты печки и направление воздуха регулируется автоматически.
    Только что, Zemleroy сказал:
    Потому-что АВТО на климате означает полную автоматическую поддержку климата в салоне. Это не только температура но и влажность!
    Тема про ЕГР вообще -то, надо завязывать:)))
    11 минут назад, Zemleroy сказал:
    Рассуждаем дальше. Ты вот так вот едешь-едешь, ничего не трогаешь. А/С офф. Режим типа АВТО. И на улице теплеет до + 40, ну ветерком принесло, или ты доехал до ЮАР. Кондей включится? Если нет, то это не авторежим.
    О, выше ответили.
    1 минуту назад, mishanja сказал:
    Я вообще не писал про "ПОЛНУЮ автоматическую поддержку климата", просто описал свой алгоритм действий, реально спор ниочём. Зимой кондей всё равно не включится в - ! ))):rest:
    Только что, HUNTER-1 сказал:
    Все включится, если будет необходимо и будет сигнал с датчиков в салоне.
    Если интересуетесь, поищите в просторах интернета алгоритм работы климата в машине и про кондиционер в зимнее время.
    14 минут назад, mishanja сказал:
    А если - 30 за бортом, а сигнал поступил? Хотел бы я посмотреть, как и сколько будет работать бедный кондей! ))))))))))))) В ИЭ по эксплуатации (не помню к какому авто)написано, что при отрицательных температурах кондей не врубается. В 200-ке кондей какой то особенный, северного исполнения? )))
    • Машина: ЛК200 дизель
    Про кондей и работу климата в мануале всё расписано.
    48 минут назад, HUNTER-1 сказал:
    Все правильно, кондей не включится! Я бы тоже посмотрел на его работу в -30:biggrin:
    1 час назад, Ermak.S сказал:
    О, выше ответили.
    Не включится, потому что я его отключил на панели. ОК, пусть будет режим не АВТО, тогда почему печка начинает увеличивать обороты по мере прогрева двигателя и снижает обороты по мере достижения требуемой температуры в салоне, а также АВТОматически меняется направление потока воздуха?
    10 минут назад, Zemleroy сказал:
    Надо в ТМС написать, пусть порядки наведут.
    Вот предложение названия режимов:
    1. AUTO S (летний автоматический режим).
    2. AUTO W (зимний автоматический режим).
    3. AUTO AUTO или AUTO SW (полностью автоматический режим).
    Если без стёба, в межсезонье и зимой всегда на +21, обдув стекло-ноги, обороты на мин. а/с офф. Летом по разному, но никогда авторежим.
    24 минуты назад, Zemleroy сказал:
    Автомат умный, не спорит с хозяином - АС офф, значит офф, а не то что на других авто, как хочет так и работает. )
    3 минуты назад, Ermak.S сказал:
    +много, так же катаюсь.
    Может создадите себе отдельную тему про климат?
    • Машина: Ланд круйзер 200
    В 28.11.2018 в 10:29, Callme сказал:
    У меня вебасто термо топ Ц подключена дилером через ж, как выяснилось, т.к. сразу при запуске включает вентилятор салона (если климат перед глушением двигателя не отключить) и дует даже холодным воздухом, в итоге за полчаса работы в салоне более-менее тепло, а двигатель градусов 20. В сильные морозы для прогрева только двигателя климат вручную отключаю вечером, чтобы утром температура ОЖ была 50-60 градусов.
    Мне рекомендовали оставлять климат на единичке, тоесть снимать с авто и ставить обороты вентилятора на единичку, тогда и мотор теплый и салон прогрет))
    • Машина: Вагончик на колесах
    Как пережить зиму на моделях 200/570
    прогрев автомобиля зимой, устанавливать ли дополнительные отопитель
    и т. Д т.п
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5TDi 16г/в
    11 минут назад, Bolomut сказал:
    и т. Д т.п
    кнопка power heat решает на прогреве, ну и я делаю так.. включаю зажигание сначала на 5 сек, чтоб цилиндры прогрелись, после этого пуск почти как летом, нежели просто сразу давить тормоз и заводить
    • Машина: Хайс
    А у 570 го какие проблемы зимой, он же бензиновый ?
    • Машина: LC 200 4,7
    2 часа назад, Сергей zzz сказал:
    видимо речь шла о LX 450, в том плане, что о дизельном собрате.
