    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    Хочу попробовать вырезать фетры из полиуретана, покупать ради этого родные фетры не хочется. Может есть у кого в наличии оригинальные войлочные фетры, нужен точный диаметр внутреннего отверстия и толщина. Можно ещё максимальный наружный размер.
    • Машина: Toyota 78,71
    Вроде были, нужно поискать.
    11 часов назад, s23dfc сказал:
    Было бы неплохо.
    • Машина: тлк прадо71и78мкпп
    привет, узнал размеры?
    7 часов назад, sergo83 сказал:
    Нет, не узнал. Но узнал что оказывается сальники-фетры Трайл Гир подходят от мостового Хай-люкса. Т.е. шары у них одинаковые, а кулаки отличаются. Соответственно пластины прижимные надо немного доработать. Конечно ценник у них от 6 тыс.руб. начинается, но других готовых вариантов нет.
    скинь номер вацап  сфотаю отправлю у меня весь комплект есть
    я комплкт  за 1900 брал
     04434 - 60060 цена на сегодня 3900 в дроме
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Что-то мне кажется, что у Хайлюкса и Прадо 78 разные шары и кулаки. Шары и кулаки на Хайлюкс маленькие, как на TLC 70 до 90-го, а на Прадо большие, разница несколько мм.
    11 часов назад, sergo83 сказал:
    У меня вацапа нет, лучше сюда скинь, может кому-нибудь ещё понадобится.
    4 часа назад, Schweik сказал:
    Люди уже ставили, если найду в интернете, ссылку скину.
    Я сам в октябре менял, померить не догадался.
    6 часов назад, Schweik сказал:
    Вот нашёл тему на Драйве https://www.drive2.ru/l/518280370471306119/ По моему этот же человек отписывался про эксплуатацию этих сальников в теме про масло в кулаки в 80шной ветке.
    войлочная внут. 110мм    внеш.160мм  толщ.4мм     резин.   внеш. 150мм   внут.120мм толщ2мм   урезинки по внеш. стороне борт 5мм      я на фото накосматил   линейка  не с 0                     а в комплекте  nos 204  04434- 60060 все прокладки и пыльники на два кулака  на мост
    10 часов назад, sergo83 сказал:
    Вот спасибо! А может и правда из листового полиуретана вырезать фетр? По любому будет дешевле Трайл-Гир, но не факт что будет держать масло так же хорошо.
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    я из резины нарубил и фетры пропитал герметиком.резина какая то кордовая 3мм.
    В 19.02.2019 в 18:20, volder сказал:
    Всё таки хочу попробовать поставить Трайл-Гировские, у людей по 150 тыс.км на масле отхаживают.
    Так нет вроде их для электрохабового моста.
    11 часов назад, volder сказал:
    Я же ссылку выше давал, там всё подробно с фото описано. Внутренний диаметр подходит, а пластины пересверливают и всё на герметик.
    колхозить за деньги плохой вариант.Я себе мост от 80 ки буду ставить там все норм с выбором фетров.
    13 минут назад, volder сказал:
    Я пока не планировал кардинально переделывать свой авто, так что придётся колхозить. Про 80-ный мост тоже думал, но останавливает отсутствие в природе заднего моста с 8-дюймовым редуктором с такой же колеёй. А между 8-ми и 9,5-дюймовым редуктором очень большая разница при движении по колее.
    П.С. В качестве бреда: может поставить на зад передний мост от 80-ки? Зафиксировать поворотные кулаки и всё.
