    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
    задний будет от прадо 90 го у меня.1595 Ширина переднего   крузер 80,1545 ширина заднего моста прадо 90, разница колеи 50 мм,
    .задний чулок посредине у меня.
    Больше выбор дисков,минус в том что 15 встают только после напилинга.Диски планирую R17 +25.
    Изменено пользователем volder
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    2 часа назад, volder сказал:
    Об этом я уже думал, но честно говоря не охота ставить колёсные проставки на зад. Хотя по 25 мм не так уж и много. Минус 90 моста в слабых полуосевых подшипниках, у 78 они мощнее. Ну и мне на ТЛК78 придётся ещё и кардан менять или удлинять из-за того, что редуктор сместится на середину. Ставили клиенту на 71 Прадо 80-ные мосты, диски с вылетом +25 или даже +40 торчали наружу прилично. Но у него сейчас стоят 40 колёса и с таким клиренсом разница 8 и 9,5 дюймового редуктора не заметна. Я же больше 35 колёс не планирую.
    45 минут назад, Родственник сказал:
    они одинаковые.
    39 минут назад, volder сказал:
    они одинаковые.
    Да, точно, перепутал с 185 Сурфом, у него подшипник шариковый однорядный. Передок тот же, а зад отличается.
    • Машина: Прадо 78, 1KZTE
    Вот полиуретановая манжета появилась в продаже,
    http://polyurethan.ru/product/manzheta-uplotnenie-povorotnogo-kulaka-1-05-075-92/
    13 часов назад, Legenda сказал:
    Всё бы ничего, только эта манжета на на Прадо до 90 г.в., поворотные кулаки у них меньше. Да и это кольцо всего лишь заменяет оригинальную резиновую манжету, а сам фетр остаётся войлочный. Надо именно сам фетр полиуретановый.
    Пришли мне Трайл-гировские фетры от Хай-люкса, как появится свободное время буду устанавливать. Повертел их в руках и подумал, а почему бы не попробовать замутить мелкосерийное производство для ТЛК 78. По узнавал у местных полиуретанщиков - вполне реально. Можно сделать форму по Хай-люксовским фетрам. Внутренний размер меньше чем у 78-го, но судя по опыту других Прадоводов они встают на шар хорошо. Наружный размер увеличить до размера 78-го и можно попробовать сделать образец. Единственно нет возможности сделать прижимные пластины, как у Трайл-гир, они фигурно выштампованы и толще оригинальных раза в 2.
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    В 15.03.2019 в 01:31, Родственник сказал:
    Было бы очень интересно. У амеров с учетом доставки цена кусается.
    58 минут назад, Равиль сказал:
    В данный момент отдал один фетр "снять мерки" для изготовления форм, жду. Полиуретанщик готов хоть сейчас заливать формы. Единственная проблема - захотят ли покупать эти фетра без пластин?
    захотят
    6 часов назад, volder сказал:
    захотят
    Главное чтобы не пять человек, а то вся эта затея будет нецелесообразна.
    Тему создать и собирать народ.
    18 часов назад, Родственник сказал:
    6 штук возьму (3 комплекта). Цена сколько предполагается?
    19 часов назад, volder сказал:
    Лишь бы администрация не заблокировала.
    13 часов назад, Равиль сказал:
    Пока с формами для отливки засада, пытаюсь найти специалиста, который скопирует один в один, без косяков. Прикидывал по цене - думаю за 2 фетра 4 тыс.руб. будет нормально, но это без пластин. Пока всё это вилами на воде писано из-за отсутствия форм. Судя по фетру от Трайл-гир твёрдость полиуретана около 90 по Шору. У полиуретанщиков такой практически не пользуется спросом. Решили если будет форма, то попробовать сначала сделать из того, что есть в наличии, т.е. 80 по Шору. Он помягче будет. Короче до готового изделия ещё далеко, так что пока только одна суета.
    15 часов назад, Родственник сказал:
    Дороговато.
    Во что обошелся американский комплект с доставкой?
    • Машина: Land Cruiser 70
    Парни, на плазмарезке выточил кольцо 2мм,  просверлил отверстия под болтики,  распилил пополам, фасовка с внутренней стороны снял....  Покрасил)))) Вобщем держат хорошо,  не деформируются.
    8 часов назад, Равиль сказал:
    6500 с Москвы.
    Дороговато.
    Ты ещё не знаешь сколько за форму запросили. Когда начинаешь объяснять, что кромки которые работают по шару должны быть идеальны, сразу все сдуваются. Один только согласился, но ценник конский. Хотя судя по его станочному парку и демонстрации его работ, понимаешь что он обоснованный.
