Na4kar_41
Впрыск воды (водометанола)
    • Машина: TLC 100
    39 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    Примерно?
    Или это оно, пневмореле?
     И еще на форсунку нужную дай ссылочку пожалуйста.
    Видел хоть раз цилиндр после того как туда стала попадать ОЖ? Не важно по какой причине, трещина или продутая прокладка.
     Так вот он чист как у кота йайца, а на остальных нагара столько что пздц...
     Так вот лично для меня это первая причина, а остальное (экономия топлива, прибавка мощности) это уже как бонус и очень приятный я скажу бонус)))
    Скорее примерно ;)
    Принцип работы однопортового соленоида.  При создании нужного давления , замыкается контакт. Можно и другие варианты конечно поискать.
    Фото форсунки выложу через неделю, как из отпуска вернусь. Их 2 в комплекте,  вторую  в разобранном виде выложу.
    51 минуту назад, Serg1256 сказал:
    1. Ответ - ни о чём.
    2. Некоторые дают гарантию 100 тысяч, а моторы без всякой воды ходят по миллиону.
    3. Какие задачи решает впрыск воды, кроме охлаждения смеси? На мессерах и на саабах они именно для этого были.
    Зачем на атмосферниках охлаждать воздух на впуске? Ну натолкаешь ты его в горшок больше, получишь бедную смесь со всеми вытекающими. Если делать, то надо и мозги настраивать под жыжу. И зачем? Чтоб на крузаке разгоняться до сотни на полсекунды быстрей?
    Я считаю, что коротко и ясно ответил на Ваши вопросы. Если для Вас этого мало, читайте матчасть и гугл в помощь ?
    @ВЛ-85 Мужик на видео гонит откровенную пургу.
    13 минут назад, Na4kar_41 сказал:
    Понятно. Сказать нечего, я так понимаю. Ну, удачи и здоровья мотору.
    • Машина: TLC 100
    Не в этом дело. Вам лень читать, а мне лень печатать. Для того  чтобы нам с Вами вести диалог на одном языке, нужно хотя бы примерно одинаково разбираться  по данному вопросу.
    1 час назад, Na4kar_41 сказал:
    Скорее примерно ;)
    Так надо регулируемый же, чтоб под себя настроить давление замыкания/размыкания контактов.
    Добро, жду. Может продаш вторую?:rolleyes:
    1 час назад, Serg1256 сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Мужик доходчиво объясняет для чего и почему!
     Или есть какие то неопровержимые доказательства что это пурга?
    Как нечего? А первое сообщение в данной теме читал?
    • Машина: TLC 100
    29 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    :Cherna-facepalm:
    Я могу и подарить, но цена пересылки выйдет дороже, чем ее самому изготовить. Там элементарно простая конструкция. И предельно дешёвая.  Самое дорогое- это насос высокого давления,  остальное все изготовлено на товарном станке из алюминиевых заготовок.
    27 минут назад, Na4kar_41 сказал:
    Насос я уже купил. Едет.
    Буду очень признателен, пересыл не думаю что дорого очень обойдётся!
    В 16.03.2019 в 17:27, Na4kar_41 сказал:
    Примерно такой девай искать надо
    https://www.ebay.com/itm/Boost-Pressure-Switch-0-10-PSI-Turbo-Water-Meth-Methanol-Alcohol-Injection-Inj/322492489057?hash=item4b160cdd61:g:6NsAAOSwiylXCpjF
    Или самому заколхозить. На схеме он boost switch называется
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32785030187.html?pid=808_0004_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.32785030187&aff_trace_key=eb245f4ca0f34d309403ba6190f645ed-1549672564794-02763-cD4TW1tW&aff_platform=msite&m_page_id=9407amp-C-iQ08VnaxwXylPXRPVuYQ1552845706896
    Это то что надо?
    2 часа назад, ВЛ-85 сказал:
    Например, то, что спирт содержит группу ОН, т.е., и кислород в том числе, и этот как бы дополнительный кислород способствует лучшему горению. Чушь просто. Спирт - не окислитель и при горении потребляет кислород.
    Вода охлаждает выхлопные газы и тем самым добавляется лишний объем, т.е., улучшается наполнение. Ага, забывая, что вода, испаряясь, увеличивается в объеме во много раз.
    Попробуй резиновую перчатку надеть на кружку, в которой чуть-чуть воды и кружку нагреть. Увидишь, насколько перчатка распухнет.
    Лениво пересматривать, но такого там полно.
    Я уж не говорю про расчёты по кавитации. Их просто нет.
    Конечно. Чувак купил машину и вместо того, чтоб отрегулировать двигатель, запузырил туда воду. Ну, нормально чо...
    Ладно, ребята, всего вам доброго, порадуйте наших продаванов с ДВ. )))
    Изменено пользователем Serg1256
    3 минуты назад, Serg1256 сказал:
    Спорить смысла не вижу.
    Истина только одна, а правда у всех разная.
    Я лично тоже когда-то считал что телефон, фотоаппарат, компьютер вещи совершенно разные и совсем не совместимые, теперь текст этот печатаю с этой приблуды)))
    зы:
     С моим мотором все хорошо и тяги хватает и расход в городе бака на 600-650км пробега с пробками.
     Но я решил собрать и попробовать сам! По моим прикидкам соберу такую же систему потратив не белее 5тр. Что из этого выйдет тут отпишу обязательно! Будет хорошо так как описывает топикстартер куплю дорогую, а нет так пятерка не деньги чтобы удовлетворить свою хотелку)))
     по крайней мере от нагара в горшках, впуске и клапанах избавлюсь.:rolleyes:
    • Машина: TLC 100
    28 минут назад, Serg1256 сказал:
    От всей души это видео для Вас
    42 минуты назад, ВЛ-85 сказал:
    Думаю, что не совсем. По ссылке 3х портовый соленоид управления наддувом.  По идее его работа заключается в том  чтобы открывать вестгейт турбины при давлении, определяемым топливной картой. Т.е. управлением этого клапана занимается ЭБУ. Если использовать его, то придется паралелить на штатный соленоид, но не уверен, что в тлк 100 вестгейт имеет электронное управление. Я думаю, то что нужно, можно из датчика давления масла сконструировать, только изменив полярность, и вживить винт перед мембраной, чтобы можно было преднатяг регулировать.  Как-то так  .
    9 часов назад, Serg1256 сказал:
    И ещё ответь на вопрос, почему тот же сааб уже в 60 лохматом году перестал выпускать двигатели, в которые воду льют. Не мне ответь, а себе. И может тогда подумаешь, надо ли весь этот "огород".
    Ну да, точно в гугле забанили
    • Машина: z22a
    23 минуты назад, Serg1256 сказал:
    Вот это конечно многих здесь сразу убедило в бессмысленности впрыска воды, Вам осталось наехать на концерн BMW, а то они там охренели совсем, ничего не знают что там все испаряется, а поставили этот водяной впрыск на М4 GTS.:)
    Со всеми оговорками это свежий серийный автомобиль с реально работающим впрыском и отличными характеристиками от одного из лидеров автопрома.
    Кстати там даже воду не особо нужно заправлять, конденсат кондиционера используется для пополнения, но они изврат крепко любят, да и приврут наверное, не задрищут...
    1 час назад, bbn сказал:
    Не выдёргивай из контекста. Я про видео говорил.
    Я не против водяного впрыска, я против колхоза.
    Да, делайте, что хотите. Вам потом му..ся с движками.
    Как то быстро переобулся:biggrin:
    47 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    Чой-та переобулся? Имел ввиду, делает бэха, значит, всё просчитали. А в вашем муравейнике кто-то что-то считал? Ты вот, например, знаешь, что нагар срывает кавитацией. А что будет от этой же кавитации со стенками цилиндров, поршнями и т.д. ? Это риторический вопрос, если что.
    Да что тут распинаюсь, десять раз уже свалить хотел, да кто-нибудь найдётся, кто процитирует, а мне потом сообщение.
    Всё, не цитируйте меня. Я ушёл.
    Я вот с института помню что кавитация возникает в жидкости. А именно в потоке жидкости. Пузырьки образуются схлопываются. А как она может образовываться в цилиндре, где по идее туман из топлива воздуха ну и воды, если её тоже подавать? Канечно не показатель истинности, но в каком-то "Моделист конструкторе" за замшелый уже год, читал про москвич и водяной туман на карбовой системе. Те-же доводы были - мягче работает. Жрёт чуток поменьше. Помню там геморрой был с тем что надо перед глушением мотора давать ему поработать без добавления водяного пара.
    То: Na4kar_41
    Можешь показать насколько хорошо распыляет форсунка?
     Нашел тут кулибина одного на просторах. Так вот он сам сделал подобную систему и блок управления к ней по оборотам с тахометра или с форсунок топливных сигнал берет. Но чет мне не понравилось как его водяная форсунка распыляет воду и после прекращения работы моторчика капает еще с нее какое-то время(((
    На 4:40 чтоб все не смотреть.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    23.03.2019 в 06:23, ВЛ-85 сказал:
    То: Na4kar_41
    она совсем не распыляет
    она ссыт
