Карел1991
Выручайте, после установки вебасты долго крутит стартер
    • Машина: Альфард гибрид 2014г.в.,TLC 100 2005г.в.
    6 часов назад, Денис86 сказал:
    Ребята, я вот думаю, что дело то совсем в другом, у меня было много машин с вебасто, где то нормально, где то как у ТС,  и проблема всегда была в том, что вебасто нагревала датчики температуры и от этого при запуске комп получал неверные данные машины заводились с трудом и на низких оборотах, потом когда мотор начинал гонять ОЖ сам, всё устаканивалось , как говорили установщики происходит локальный перегрев датчиков температуры, на каких то машинах можно переделать подачу, на каких то нет , всё индивидуально, в данный момент на 6 мазде такая же фигня, не парюсь, заводится через пяток секунд всё приходит в норму и поехал.
    При этом с морозом этой проблемы нет, видимо не догревает до такого.
    P.S. Все вебасто покупались и ставились у дилеров . Салон никогда не подключал, с нашими морозами , аккум дохнет после первого прогрева.
    Вебасто(гидроник) и прочая подобная херня должна подключаться по топливу только отдельной магистралью в бак или отдельный бачек, да вот с датчиками полностью согласен, был опыт с парочкой мерсов ,  хондой срв  - датчики перегреваются- отсяда другие параметры запуска двигателя
    14 часов назад, Al-Is сказал:
    Вот не надо, вы решили сэкономить и ставили Вебасто у каких то ... Поехали бы в Лексмоторс тот же, или в какой другой нормальный сервис, в нашем городе они есть.
    Еще подозреваю, что у вас аккумы полудохлые.
    И зачем при минус 5  5 киловаттную вебасту запускать на полчаса? 10 - 15 минут сделайте. В сильные морозы я ставил на 20 минут, это край, двигатель прогревался до 40 градусов, куда вам больше то.
    х.з. что Вы имеете под сильными морозами, я 4,2 двигатель 5кВт вебастой за 30-40 минут не мог прогреть чтоб стрелка хоть дернулась а тут 4,5 ? Вот 9-10кВт хватает за глаза но и там 15-20 минут реально происходит нагрев, да и порой нормальный сервис намного гаже чем гаражный дядя Вася
    Да и пох мне кажется вашему мотору на завоздушенную магистраль в разумных пределах конечно, там насос в рампу качает и давление в ней поддерживает постоянное
    • Машина: LC200
    @Al-Is
    18 часов назад, Al-Is сказал:
    Вы утверждаете, а не знаете ситуации, как так? ставил в терамобиле, они единственные официалы тут,  аккумы новые, им неделя, и да двигатель не прогревается за 20 минут до 40 градусов, даже при -5.
    аккумы новые, крутит норм, дело в том еще раз, что машина заводится, но обороты 300!!! и стартер с работы не выключается и продолжает крутить (буд-то залипает) пока не выйдет на 600 оборотов. Всем вообщем спасибо, прилечу в четверг с командировки, сразу к ним, потом отпишусь о результате.
    • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
    1 час назад, Карел1991 сказал:
    @Al-Is
    Топлива не хватает для нормального пуска. Стартер крутит до тех пор, пока двигатель не наберет примерно, как Вы сказали, 600 оборотов. 99,99% врезались в штатную топливную магистраль.
    Изменено пользователем byron
    • Машина: LC200
    @byron спасибо, я тоже склоняюсь к этому
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    схему подключения надо смотреть прежде чем ко всему подряд цеплять, долбоящеры!!!!!
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    6 часов назад, Mixqen сказал:
    Не совсем правильно,потому как,если так долго эксплуатировать авто,то следующая тема будет-"Почему насос погнал стружку и убил все форсунки"
    Врезаться однозначно в обратку надо или тянуть свою магистраль от бака.Производитель же не зря не рекомендует врезку куда либо,а четко пишет-отдельной магистралью в бак.Но по просьбе трудящихся(установщиков этих девайсов),разрешает врезку в обратку,с некоторыми оговорками.Это от Бинара 5Д,но думаю что особых принципиальных отличий нет.
    Если стоит насос в баке,то Вебасто точно поплохеет от врезки в подачу.Либо на заведенной авто ей нельзя пользоваться.
    Р.С друг очень долго мучался на Каравеле с заводкой,пока какой то очень нежный клапан не поставил на вход ТНВД.
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    14 часов назад, Mixqen сказал:
    А что за модель такая на 10 кВт? На сколько я знаю для легковых авто максимум это 5 кВт.
    • Машина: Land Cruiser 200 d4d
    У меня подача вебасты врезана в обратку, работает всё отлично. Тяжко заводится двигатель если его недогреть до температуры, при которой заводится как летом, у меня это происходит когда грею 30 минут и работает салонный климат, в мороз схватывает с трудом, т.к. обманываются датчики температуры и не включаются на полную свечи накала.
    Изменено пользователем Callme
    7 часов назад, Zemleroy сказал:
    гидроник D10 12 вольт, 5кВт рекомендованная мощность для двигателей объемом до 3 литров
    13 часов назад, tivalik6 сказал:
    вчера у начальника сепар начил сочиться из всех щелей, пришлось его снять а шланги соединить между собой - закольцевать, так вот воздуха было запущено в магистраль коммон рейла до неприличия много и двигатель с обычным тнвд обязательно затроил бы, а этому похер-завелся с пол тыка и работал без перебоя, я к чему это - врезанный в подачу забор вебасты никогда не откачает топливо с насоса коммон рейловского и тем более не завоздушит, насос вебасты не позволит - там обычный шарик который под действием электромагнитного поля туда сюдалетает и клапан односторонний, проблемы у автора от нарушения работы ЭБУ автомобиля при запуске мотора, который охуевает от входных сигналов датчиков температуры
    вот так 10кВт на бывшем моем ленд крузер 76 выглядели, вебаста на 1 кВт меньше и по габаритам тож немного меньше
    1 час назад, Mixqen сказал:
    Это как?Конструкция насоса от Вебасто отличается от обычной Бошевской?
    Автор,попробуй без подогрева с утра авто завести.
    Изменено пользователем tivalik6
    12 минут назад, tivalik6 сказал:
    вы про какой бошевский насос имеете ввиду, если тот который гоняет антифриз то он на вебастах и гидрониках бошевский, а вот топливного больше как в отопителях больше негде не встречал
    я вот имел ввиду дозирующий топливный насос
    Только что, Mixqen сказал:
    Ну дак про него и речь.Насос то плунжерный?И как интерестно
    2 часа назад, Mixqen сказал:
    ???Думаю там чуточку сложнее.
    • Машина: TLC 200 4.5 TD
    Проблема известная если забор для ПП стоит на входе  или обратке, подождите минут 20-30 и запустите с пол пинка заодно тепло распределится по всему двигателю и аккумулятор вам скажет спасибо.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 Дизель
    У меня стоит гидроник 5 квт и точно такая же проблема. На холодную заводится отлично, а если недостаточно прогреть гидроником, то запуск происходит без свеч накала. Спасаюсь тем, что выставляю большое время прогрева по мере усиления морозов. Сейчас стоит 70 минут.
    • Машина: TLC 200 4,6
    Из мануала по установке Webasto TT-EVO на TLC 200 дизель :
    WARNING!
    Mind specific water connection with TT-EVO 4 without engine preheating.
    Preheating the engine is not recommended and can cause starting problems and / or error messages.
    В русском варианте этого нет ,но жидкостный контур собран так же ,на прогрев только салона .
    ЗЫ: Можно здесь мануалы то постить ?
    Изменено пользователем RVK
    добавление текста
    • Машина: Ленд крузер 200
    Добрый день всем. У меня с webasto 5 квт на тлк 200 такая же проблема, что и у автора. При работающей webasto более 15-20 минут запуск двигателя тяжелый, стартер крутит 4-5 секунд. Обороты в пределах 350. Забор топлива с бака. Но если запускать машину после остановки webasto через 10-15 минут, то запуск быстрый и легкий. На проблему забил. Езжу 4 года
    Изменено пользователем Анатолий79
    3 часа назад, Анатолий79 сказал:
    Два вопроса: напряжение аккумулятора притпуске?
    и пробовали качать лягушку на фильтре перед пуском мотора?
    17 минут назад, byron сказал:
    Напряжение не менее 11.7в, лягушкой качал. Более того, отдавал Авто в сервис, где устанавливали ПП. При мне произвели запуск webasto и при ее работе более 20 минут запуск машины. Завелась без проблем. Как в последствии опыт эксплуатации показал, проблема плохого запуска машины при работе ПП происходит на холодный двигатель, т.е. с утра. Решил как сказал уже выше на проблему забить и произвожу запуск машины после отключения ПП через 10-15 минут.
