Ribak
Нужен совет акамуляторщика или разбирающихся
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Имеем 2 акб  одному около 3 лет второму 1.5    Акб  КАТОД EXTRA START  75 а.ч.    при первом заморозке перестали крутить  ( авто стояло 5 дней  )  снял понес заряжать.   При зарядке обнаружено плотность 0 .....    Зарядил опять 0 , ладно  снимаю более свежий несу домой всё тоже самое - чудеса......    Сейчас висят лампочки - акб разряжаю полностью , потом буду менять электролит и заряжать , ну и посмотрю что выйдет.
    АКБ не доливал , не кипели, с зарядкой всё нормально,  раз в 2 месяца подзаряжал - для профилактики.   Банки не замкнуты - 1 заряжается около 10 часов малыми токами второй  6-7 часов.
    При покупке оба были проверены нагрузочной вилкой и проверена плотность.   В машине сигнализация, регистратор и мафон ( фары включенными не забываю )
    Вопрос :  КУДА ДЕЛАСЬ ПЛОТНОСТЬ ? :think:
    Советы по смене АКБ принимаются но сделать это в данный момент невозможно:Cherna-facepalm::cry: (  если дается такой совет то просьба называть фирму акб  и аргументы в его пользу. )
    Всем спасибо за ответы и советы. :thank:
    • Машина: семь-восэм
    сульфатация
    или ареометр навыкид))
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    Андрюх, если что, могу дать тел оптового склада.  брал там сотки по 5.5 т
    47 минут назад, stass_03 сказал:
    сульфатация
    Проверял 2  разными
    30 минут назад, gans-333 сказал:
    Давай и где находится - смс можешь щас прислать   Уже незнаю что и делать - все напасти накинулись........:blink2::cry:
    3 минуты назад, Ribak сказал:
    Проверял 2  разными
    отправил. находится на Ржевке (виадук через КАД по Дороге Жизни)
    Личка и смс
    :thank:
    Сама по себе плотность пропасть не может. Плотность-1, напряжение -0 Это ООООчень глубокий разряд.
    1. Ищите и устраняйте причину разряда в проводке автомобиля.
    2. Менять электролит смысла великого нет, а риск закоротить банки при сливе старого - есть.
    3. Пробуйте заряжать и не удивляйтесь, если процесс наймет несколько суток.
    4. Пробуйте сделать десульфатацию цикличными зарядами-разрядами. Бывают такие зарядники, у меня такой Кедр. Процесс займет еще 2-5 суток.
    5. По результатам реанимации, проверяйте нагрузочной вилкой.
    6. Для себя считайте, что эти АКБ уже инвалиды и замена не за горами.
    Если времени на все эти процедуры нет, тогда сразу меняйте АКБ.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Спасибо !:thank:
    5 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    согласен с коллегой по пунктам 2 и 6 ... между ними результата не будет.
    со своим опытом в недавнем пользовании - стояла батарея 2 года в теньке на балконе (в качестве резервной). на прошлой неделе решил проверить как она себя чуйствет - замерил лампочкой - чуть-чуть жизнь в ней теплилась...
    решил ее погонять - взял один из новейших зарядников, поставил на зарядку - результат ночь покипела видимо ... и концы отдала - видимо банки уже того... посыпались...
    до этого года году в 2015 частично ей менял электролит (сколько смог ареометром откачал, затем налил новый, погонял ее и поставил в запасники)...
    PS аккумулятор японский Панасоник года так 2008 или 09 выпуска...
    теперь только на сдачу в цветмет
    Спасибо всем написавшим ,  щас пойду грушей замещение электролита делать.  Я бы честно говоря без совета перевернул просто........    Посмотрим что получится - оба акб за ноч лампочкой разрядились до 10 вольт  . Заменю электролит , заряжу а дальше посмотрим.
    Только что, Ribak сказал:
    это было бы огромной ошибкой - осадок может замкнуть пластины и не дай Бог внутренний коротыш будет и газам некуда будет выходит, т.к. заливные отверстия отращены вниз....иии маленьких пушистый зверек подкрадётся незаметно....
    :friends::buzz::punchl:Спасибо !
    • Машина: Opel Frontera A 92, 33", SOA
    Обычный (да и необычный- в 95% случаев) кислотник с нуля поднять невозможно. Это труп. АКБ Катод- низкопробное дешевое дерьмо.
    PS. Плотность не 0, а 1.00. Это вода. Лечить такую батарею (учитывая ее цену и потребительские свойства после реанимации) - время на ветер.
    • Машина: Surf130
    Качество акумов такое. Брал машину с Вартой, на -25 уже еле крутил стартер, хотя год акуму. Отжалел денег на нормальный, Furukawa Battery. Пять зим как часы, в любой мороз, езжу еще на нем. И в размере поменьше гораздо.
    • Машина: тлк 105
    Не надо менять электролит. Кислота из акб не выходит, а впитывается в пластины. Нужно доооооооолго заряжать. Автоматом не получится поднять плотность.
    В том что сказали что акб труп, согласен, после такого разряда как минимум 50% ёмкости ушло.
    Всем спасибо за советы  Как эпопею закончу отпишу что получилось
    Ну вопщем отписываюсь заменил насколько мог электролит - получилось 1.25  ( понимаю что маловато но как вышло )   в более старшем акб электорлит был темный но прозрачный ми заряжался он значитеольо быстрее чем второй.  Второй акб заряжался чуть меньше суток.  Поставил завел без проблем но пока 0  как будет дальше не знаю - посмотрим.   Менять пока никак ....   хочу менять оба сразу  ну и еще хочу удлинить провода чтоб менять местами акб  а то правый быстрей помирает.
    Как то так.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    6 минут назад, Ribak сказал:
    Как то так.
    Возьми у Олега 800 б/у бывают неплохие.
    Юра мне пересыл золотым встанет
    • Машина: TLC105
    Если под нагрузкой нагрузочной вилкой менее 10.2 вольта показывает, то хоть заряжай, хоть плотность поднимай, толку не будет, все "спать" ему
