Перейти к содержанию
Авторизация
Anton125
TLC prado 5VZ 3.4л . Плохо заводится.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC Prado 1999г.в. в 95 куз. 3.4 л. дв.5 VZ.
Доброе время суток.
Подскажите в чем причина  плохо заводится TLC PRADO В 95 кузове, дв 5VZ, 3.4л. После полного прогрева авто глушим машину и минут через 15,25,30 снова заводим и заводится не с первого раза также если простоит ночь на утро тоже заводится не с первого раза,  а с 2-3 заводится в чем может быть причина.
Поменял:
1. свечи зажигания
2. бронепровода
3. инжектора
4. топливный фильтр
5. топливный насос с сеточкой.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
@Anton125
А в профильном разделе темы создавать религия не позволяет?
Сори что не так сделал.
пока еще не разобрался.
Всё ОК, сейчас модераторы перенесут тему куда надо. Новую делать НЕ надо)
спасибо
  • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
3 часа назад, Anton125 сказал:
Поменял:
топливо еще поменяй
поменял
Я грешу на рампу (топливная рейка) где стоит клапан (обратки) не знаю как правильно называется. Хотя специалисты меня уверили что там все в порядке они проверяли  все держит.
Может кто нибудь поможет у кого то может такая проблема была на 5VZ ?
5 часов назад, Вячеслав74 сказал:
ГБО стоит?
нет.
2 часа назад, Anton125 сказал:
нет
почитай еще тут
  • Машина: Тойота ЛК Прадо VZJ95W 5VZ-FE
В 07.12.2018 в 08:43, Anton125 сказал:
Три года такая проблема, сначала боролся всеми способами, все поменял не помогло, потом забил
20 часов назад, shogun177 сказал:
Рампу менял?
Мой знакомый умчался с запуском 5VZ .Поменял насос обратный клапан регулировки давления. Проблема ушла только после замены инжекторов.
Создать учетную запись
Авторизация
