    • Машина: TLC Prado 1999г.в. в 95 куз. 3.4 л. дв.5 VZ.
    Доброе время суток.
    Подскажите в чем причина  плохо заводится TLC PRADO В 95 кузове, дв 5VZ, 3.4л. После полного прогрева авто глушим машину и минут через 15,25,30 снова заводим и заводится не с первого раза также если простоит ночь на утро тоже заводится не с первого раза,  а с 2-3 заводится в чем может быть причина.
    Поменял:
    1. свечи зажигания
    2. бронепровода
    3. инжектора
    4. топливный фильтр
    5. топливный насос с сеточкой.
    @Anton125
    А в профильном разделе темы создавать религия не позволяет?
    Сори что не так сделал.
    пока еще не разобрался.
    Всё ОК, сейчас модераторы перенесут тему куда надо. Новую делать НЕ надо)
    спасибо
    • Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999
    3 часа назад, Anton125 сказал:
    Поменял:
    топливо еще поменяй
    поменял
    Я грешу на рампу (топливная рейка) где стоит клапан (обратки) не знаю как правильно называется. Хотя специалисты меня уверили что там все в порядке они проверяли  все держит.
    Может кто нибудь поможет у кого то может такая проблема была на 5VZ ?
    5 часов назад, Вячеслав74 сказал:
    ГБО стоит?
    нет.
    2 часа назад, Anton125 сказал:
    нет
    почитай еще тут
    • Машина: Тойота ЛК Прадо VZJ95W 5VZ-FE
    В 07.12.2018 в 08:43, Anton125 сказал:
    Три года такая проблема, сначала боролся всеми способами, все поменял не помогло, потом забил
    20 часов назад, shogun177 сказал:
    Рампу менял?
    Мой знакомый умчался с запуском 5VZ .Поменял насос обратный клапан регулировки давления. Проблема ушла только после замены инжекторов.
    инжектора новые поставил. проблема осталась.
    56 минут назад, Anton125 сказал:
    Регулятор давления и насос ? Датчик температуры
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    4 часа назад, Anton125 сказал:
    оригинал?
    16 часов назад, dron576 сказал:
    оригинал?
    Нет.
    насос новый оригинал
    оригинал?
    Регулятор давления и насос . Это что и где стоит?
    В 11.12.2018 в 17:08, Anton125 сказал:
    Рампу менял?
    Конечно менял, и клапан, и инжектора
    В 26.12.2018 в 22:45, shogun177 сказал:
    Я вот тоже все поменял , а толку нет.
    Единственное что я сделал это поставил китайские инжектора новые так как оригинал стоит примерно 50000р.
