    • Машина: ТЛК81 правый руль VX Limited
    Доброго времени всем!
    Суть вопроса- есть рабочий ТЛК76 2010г.в. араб, пробег 270 тыс.км. за время эксплуатации пришли в негодность сиденья передние...с посыпалась какая то хрень желтая...на водительскую подложил подушку под чехол, на полуторной пассажирской уже задом по железной рамке ..
    Читал здесь что ставят от Рендж Ровера, но может есть какие варианты для нас, с Дальнего Востока, по практичнее, мож есть кто что ставил ...
    • Машина: -
    Привет. Вариантов полно, лишь бы по ширине / высоте подошли. У меня просто рекаро стоят (как и у остальных многих). Можно посмотреть со 120 Прадо или с любой другой машины
    32 минуты назад, Crocodile Red сказал:
    Левый/ правый руль-есть разница?при установке...если ставить вместо полуторной одиночную, то чем заполнять пространство межлу сидушками? Чтоб практично...
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    1 час назад, крузерблаг сказал:
    С праворукой машины будет больше регулировок у пассажира. К примеру на моем сидушки от сурфа праворукого и у пассажира есть поясничный подпор с регулировкой боковой поддержки на спинке. А так машина леворукая. Ну и если сидушки от другой машины, то надо крепеж делать.
    Между сидушками можно бокс поставить, как на легких 70-ках. Вот только подойдет по месту или все же придется приложить руки, этого не знаю.
    Тут про консоль есть:
    Про модернизацию тяжелых 70-к, там много чего можно найти. Вроде и по салону с сидушками было:
    • Машина: -
    Я бы сказал, что лучше ставить от леворукой все же: у разных сидений могут быть нюансы типа дополнительных подлокотников или  регулировок, которые обязаны быть с внешней стороны
    Между сидений я установил себе самодельнвй ящик наподобие тех, что на фото. Есть компании, которые делают универсальные короба. У ram mounting есть прикольный подлокотник. Вариантов полно.
    С праворульной машины на левый руль лучше ставить тем, что правое сиденье обычно поезженное, а левое - как новое :)
    Понятно, спасибо всем. С понедельника начну поиск ....
    В 09.12.2018 в 08:28, крузерблаг сказал:
    Если тема еще жива, то у меня стоят рекаро в замен обоих. Можно посмотреть в живую.
    13 часов назад, andrej979 сказал:
    Спасибо, надо будет связаться, посмотреть, тел в личку кинь...
    • Машина: Land Cruiser 76
    у меня на 76-м от Honda CR-V стоят. немного выше оригинала, но до потолка головой не достаю даже в шапке. между сидениями внедрил деревянный подлокотник - ящик с обивкой ковролином. получилось удобно и практично
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Cтоит кожа с гранд витары. Выше штатных  - мне больше именно такие  нравятся.
    • Машина: TLC RJ73
    А вот как насчёт в 73 -й кузов (левый руль) от 71 го (праворуля) салон (перед и зад как тут  - 4b175c00-713b-4bfa-859c-c49ccd9c6b5d.jpg)
    Можно ли? Кто нибудь пробовал? Какие нюансы? переделки?
    Изменено пользователем Alxlong
    исправил
    3 hours ago, Alxlong said:
    А вот как насчёт в 73 -й кузов (левый руль) от 71 го (праворуля) салон (перед и зад как тут  - )
    Перед (если тип с подвесом/без подвеса одинаков) - болт в болт. Регулеровка поясницы тока у пассажира останется.
    Зад, надо смотреть по задней защелке (они 2-х типов были)
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    09.01.2019 в 07:36, Sergey Komarov сказал:
    А сможешь, при случае, фото сделать подлокотника, пжста. У меня чувства прекрасного нет напрочь, какая-то фигня получается :) Мне в него CD-changer нужно имплементировать.
    Изменено пользователем alexalcg
    5 часов назад, alexalcg сказал:
    Так в 4-том сообщении почти все фото есть, весь подлокотник прямой только вырез под поднятый ручник не забудь.
    Александр пара коробок из под Пиццы нож/ножницы + бумажный скотч вот тебе и модель, скучно Одному звони я пока в Москве :friends:
    51 минуту назад, Schimano сказал:
    Алексей, спасибо за идейку моделирования из картона. Я в деревне сижу, жаль, не пересечемся в городе.
    • Машина: Вагончик на колесах
    22.01.2020 в 23:02, Schimano сказал:
    почему машину не видел , когда в городе был (((
    5 часов назад, Bolomut сказал:
    Загадка на Троих :dead:
    22.01.2020 в 17:30, alexalcg сказал:
    Вот подробно  76-подлокотник - только отзеркалить на леворуль.
    Рекомендую у ребят много   интересных реализаций :ok: на 70-серию
    У Сани Боломут`а ладный подлокотник из прямых панелей скроен, а вот кажись сыскалась правильная Фурнитура для рукастых
    Adam Hall 6106 Aluminium Casemaker 30x30mm für 7mm Material
    1523757626_AdamHall6106AluminiumCasemaker30x30mmfr7mm1.thumb.jpg.984b3eb0c14ec82a5aa1d2a7f8ed2c15.jpg
