sinii
Зимний и летний режим генератора на 3VZE
    • Машина: 4Ranner
    Была тут тема, сейчас не могу найти её. смысл в том, что человек с помощью не хитрых манипуляций двух тумблеров и диодов, добивался разных токов с генератора, зимой побольше летом по меньше, менялся путём включения тумблера. интересна схема и номинал диодов. и ещё вопрос, у меня когда холодный движок гена выдаёт 14в, прогреется падает до 13.6, включаеш поворотники и на холостых падает до 12.2, также и при включений печки. А ещё на трассе бывает что при скорости выше 100км/ч напряжение падает с 13.6 до 12.0.     3VZE автомат 94г.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 61 22r-e
    А зачем ограничивать ток выдаваемый генератором?
    По напряжению: у меня так было. Заменил реле регулятор и щётки, нормально стало.
    7 часов назад, sinii сказал:
    Не  нужно это ничего .  Электронный регулятор генератора сам все делает без дополнительных диодов  и  тумблеров.
    Скорее всего щетки  стерлись и зависают на оборотах больших .
    • Машина: Land Cruiser 71
    Заметил закономерность, у тойотовских реле-регуляторов несколько занижено напряжение, 13,8-14,0в, что для минусовых температур, явно мало для заряда аккума, лечиться очень просто, подключаем в разрыв провода S диод и все, для кремниевых диодов подъем 0,6в, для диода Шоттки примерно 0,2-0,3в.
    Коррекция
    • Машина: 4Ranner
    7 часов назад, alex770 сказал:
    спасибо за инфу!
    • Машина: 4Ranner
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    дело в том что генератор лично перебирал: щётки, реле, подшипники, замерил обмотки, всё почистил, всё работало крутилось без нареканий но напряжение всё равно маленькое 13.6 на прогретом двигателе. А зимой при включённой печки и фанарях идёт жёсткий недозаряд. вот и ннннадо сделать два режима, зимой поболе, летом поменьше, чтоб не кипел.
    3 минуты назад, sinii сказал:
    Проблема  решается установкой более  мощного генератора  на 100 или 120 ампер .
    • Машина: 4Ranner
    а наминал диода не подскажиш?
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    а от какого пипелаца подойдёт на 3мяу не подскажеш? я так понимаю родной проблемно будет найти.
    2 часа назад, AZIAT сказал:
    НЕ РЕШАЕТСЯ,  в очень минусовых температурах, хоть 200 ампер, для зарядки аккума при минусах нужно более высокое напряжение, не надо путать ток и напряжение, не буду объяснять элементарную физику.
    2 часа назад, sinii сказал:
    Постил выше, ЛЮБОЙ диод кремниевий с током 10 А повышает напругу на 0,6в , диод Шоттки с током в 10А, на 0,2-0,3в.
    Автору темы, если такое напряжение при нагрузке, то в 99% , один или несколько диодов в мосте померли. Что не отменяет ранее мной написанный пост.
    Добавление
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    В 09.12.2018 в 08:41, sinii сказал:
    в регуляторе стоит свой диод, и он как и положено полупроводникам имеет зависимость падения напряжения от температуры. Но дело в том, что генератор прогревается раньше аккумулятора и соответственно снижает напряжение раньше. Идеально - закрепить диод непосредственно на аккумуляторе. На северах это имеет практическое значение. Если морозы эпизодические то можно обойтись.
    А нельзя ли приделать к такому генератору выносной регулятор напряжения? У меня сейчас стоит генератор от десятки 80А с таким регулятором, напряжение 14.8 на холостых при включенном свете.
    1 час назад, Антуан сказал:
    летом это гарантированный кирдык аккумулятору. 14 это как раз напряжение для долговечности аккумулятора. 13.6 под прогретым капотом. Выносной? Собственно проблем особых нет.
    Но зачем?
    Речь в теме о промороженных аккумуляторах. Когда добавка может реально помочь.
    • Машина: Toyota LС 200, 4.5d, 2016
    Повысить напряжение можно применяя диоды Шоттки, при этом диод на 10 А даст больший прирост, чем на 5 А или 3 А. Учитывая суровость погодных условий (морозы ниже 25-30 градусов), необходимость использования подогревов, печек, Вебасто и при небольших суточных пробегах и работающих системах защиты - в гнездо предохранителя ALT-S (для TLC200 №50 7,5 А) лучше поставить диод 10А10. Он позволит зимой избежать разряд аккумулятора или 2 параллельных аккумуляторов. Если морозы не столь сильные, то можно применить диоды Шоттки на 5 А или 3 А. При штатном напряжении на ХХ в 13.8 В можно иметь набор для разных погодных условий из диодов 3-5-10 А, которые быстро вставляются в гнездо для получения в сети 14.2-14.4-14.6 В. Даже при небольших суточных пробегах аккумулятор будет заряжен гораздо лучше. Сравнение диодов и как за 5 мин собрать вставку из диода без потери в цепи штатного предохранителя выложил в сеть (ч.1 и ч.2). На лето можно вернуться к использованию штатного предохранителя в гнезде.
    2 часа назад, kokos65 сказал:
    - Скажи чаво куришь и я скажу кто ты (с).
    Изменено пользователем Predator
    Вместо срача тут., я на ютубе откоментировал.. :biggrin:
