    • Машина: ТОЙОТА ЛЕНД КРУЗЕР 80,100
    Доброе время суток!У МЕНЯ ПРОБЛЕМА ,НА ТЛК 80 1995 Г.В. ДВИГАТЕЛЬ 1 FZ-FE ПОМЕНЯЛ ДВИГАТЕЛЬ И КОСЫ,ТАК КАК ТОНУЛ В ПРЕСНОЙ ВОДЕ,НО ДВИГАТЕЛЬ ОТ АВТО 1993 Г.В.,КОСЫ "БЕДНЕЕ" ,АВТОЭЛЕКТРИК К КОТОРОМУ Я ОБРАТИЛСЯ В ПРИНЦИПЕ РАЗОБРАЛСЯ, ПЕРЕДЕЛАЛ ФИШКИ И Т П,ВСЕ ЗАРАБОТАЛО СВЕТ,ТОРМОЗА,ФАРЫ ,ГАБАРИТЫ ,НО!!! ДВИГАТЕЛЬ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПОРАБОТАВ 2-3 МИНУТЫ ГЛОХНЕТ,ПОМЕНЯЛ НАСОС В БАКЕ ТОЖЕ САМОЕ,ПРОВЕРИЛИ СВЕЧИ ,ПОДАЧУ ВСЕ В НОРМЕ ,МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМОЙ,ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ МОЖЕТ ТУТ ДЕЛО ????С УВАЖЕНИЕМ ДМИТРИЙ
    • Машина: TLC 100VX 2UZ
    проверяй датчики их там не много. Мотор заводится без них (кажется только датчик коленвала нужен) а через 2-3 минуты какрас датчики должны опрашиваться, а где то ответа нет похоже
    СПАСИБО,ЗАВТРА ПОПРОБУЮ
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    движок с трамблёром или катушка на каждой свече?
    • Машина: TLC 80, 95
    в 93 не было ни каких безтрамблерных
    • Машина: семь-восэм
    К электрику вернись и попроси доделать
    двигатель не работает по двум причинам:
    -нечему гореть
    -нечем поджигать
    выяснить, чего нет и "отседова плясать"
    Иначе это не ремонт а аборт по телефону.
    а вот если электрик не вынул штатный иммобилайзер, которые пошли как раз в рестайловых машинах для некоторых рынков, то этот гад, как раз и может не подружится со старыми дорестайловыми мозгами двигателя 93 года, даже, если мозги остались от 95, а сам мотор 93, вероятно тоже могло что то не так быть с иммобилайзером. Очень уж похоже на него, когда пару минут работает а потом глохнет.
    Спасибо, так что делать то?
    Движок с трамблером
    6 часов назад, swyazist сказал:
    Движок с трамблером
    да правильно написали - обратно к доктору, пусть доделывает.
    А кстати, сигналка есть? может она?
    8 минут назад, zzu сказал:
    Сигналка была... Сняли её, я ведь косы менял
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Вообще ,на мой взгляд,двигатель не работает без датчика коленвала и ДМРВ остальные датчики при выходе из строя ,мозг ,подменяет средними значениями и на работу их отсутствие не скажется,так на Российских машинах и скорее всего на иномарках так же.
    Проверить давление бензонасоса нужно.Заводится сразу после  того как заглохнет.?
    22 минуты назад, payc сказал:
    Добрый день, бензонасос новый поставили, да, как заглох нет заводится сразу, свечи нормальные
    Только что, DMITRY_D сказал:
    Заводится сразу!
    • Машина: Тойоты
    6 часов назад, zzu сказал:
    а вот если электрик не вынул штатный иммобилайзер.......
    Тоже думаю что ИММО. Именно так и происходило, если заводил 80ку ключом без чипа.
    ТС, комп менял на 93 год?
    Изменено пользователем Pshon
    3 минуты назад, Pshon сказал:
    Да, меняли комп
    • Машина: Тойоты
    Да, меняли комп
    Ну вот и не хочет дружить старый комп с ИММО.
    А родной что? он же залит лаком, вряд ли вода его повредит.
    Пусть электрик дотошно сравнивает косы и пины компов. Скорее всего на компе 93 года и пина то нет под ИММО.
    1 минуту назад, Pshon сказал:
    Так что делать, если нет пина под ИММО?
    • Машина: Тойоты
    1 минуту назад, DMITRY_D сказал:
    оживлять родной комп или искать б/у с рестайла.
    Ты б к электрику съездил для начала, расскажи догадки про иммо.
    Если нормальны спец, разберется.
    К эбуд свап-мотора чип иммо есть?
    на дорестайловых машинах (ваш 93 года), насколько я знаю, и не было иммо никогда.
    В вашей "старой" машине он был? Вы его удалили или он остался как то висеть подключенным?
    Косы двигателя как я понял вместе с мозгами и мотором, все 93 года.
    Штатный иммо связан с
    Контроллером дверей (закрыта открыта)
    Контроллером внутреннего света
    ЕБУ двигателя
    Клапаном отсечки топлива (вроде как на дизеле)
    Теперь, если вы меняли косы в полном объеме, т.е. грубо говоря, мотор с ними можно было завести на земле, то иммо тут врятли виноват и нормальный электрик вообще выкинул бы его.
    Если косы поменяны частично, т.с. только необходимые, то оставшийся иммо может парить мозг, как, я точно не знаю, надо где то читать описание алгоритмов его работы.
    Так то, тут все равно сможет разобраться только тот человек, кто туда это все ставил.
    Косы и копм все поменяли... Там нет сигналка...
