    • Машина: TLC 100.
    Ревизия форсунок показала, что они льют. Решили поменять распылители. По вину кроссируются два каталожных номера: 23602-17080 и 23602-17130. Заказали сначала вот эти: 23602-17080. Не подошли - большие! Заказали 23602-17130. Тоже не подошли! Опять большие! При этом что по "тип-формуле" распылители бьются. Т.е. те, что пришли физически больше по размеру тех, что стояли на авто. Машина прошла у прежнего хозяина 95 тысяч, не думаю, что он менял форсунки. Может такое быть что Тойота поставила не те форсунки? Что теперь делать? Менять форсунки в сборе?
    Помогите разобраться пжлста. VIN JTEHC05J704041256.
    Изменено пользователем Zloy Bober
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Может форсунки стояли от HD-FT.Тоже лили форсунки,пробывал менять распылители,всё куйня.Приобрёл новые в сборе,думаю забыть про них на тысяч 200-300.
    Можно поподробнее. Как понял,что замена распылителей--- куйня? Понятно,что новые форсунки в сборе -- это хорошо. Новые распылители лили? Или какой другой косяк?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Что значит " физически больше"
    Они и есть  23602-17080  для fte форсунок.
    http://dieselmastera.ru/forum/13-25-964-16-1239729398
    Если только в ft форсунки их пытаетесь поставить.
    • Машина: TLC 100.
    Они значительно больше в диаметре, чем те, что стояли на авто. Я уже начинаю склоняться к мысли, что у меня форсунки стояли "не те". Но как такое возможно??? Разве к FTE подходят форсунки от FT? И чем чревато такая рокировка?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Для FT в запчасти поставляются только сами распылители, а на FTE в запчасти поставляется четырехкомпонентная сборка не требующая регулировки величины прелифта с номерами 23602-17080 для моторов без ЕГР кулера и 23602-17130 для моторов с ЕГР кулером, что у тебя - мне отсюда не видно, но обе сборки имеют одинаковые размеры, в чем отличие не скажу надо исследовать доки. Что касается замены только распылитетей или либо форсунок в сборе - это вопрос религии, если в твоем городе кто-то возьмется их правильно отрегулировать и попросит за эту работу столько же сколько за обычные форсунки, может и имеет смысл менять распылители. Есть несколько тем, используй поиск, где уже многократно обсуждалась эта проблема. На сайте Дизельмастера все подробно с фото изложено, пользуй ссылку, делай выводы.
    ЗЫ: по моему опыту и опыту владельцев соток на форуме за 95 тысяч форсунки лить не станут, к 200тыс. просто падает давление открытия на 30-40 бар, в этом случае - делай выводы о пробеге... Либо из эксплуатировали на воде, но тогда ты бы переживал за ТНВД! Возможен другой вариант.... их пробивали не понимая сути работы устройства на на ручном стенде без снятия пружины второго давления - тут будут лить по-любому :)
    Изменено пользователем l848
    Мои форсунки прошли 400 т.км и давление при снятие было 140 бар.
    Форсунки fte и  ft  снаружи, визуально одинаковые,и очень сильно разные внутри.
    Фт форсунки в моторе фте работать будут,но сильно не
    правильно.по всем параметрам.
    Распылители естественно не взаимозаменяемые,по размерам.
    Ты хоть фото сделай и приложи.Может слесаря тебе голову морочат?
    • Машина: TLC 100.
    Пробег на машине родной. Машинку брал у своего человека. Дизелист сказал что у меня вариант без охладителя ЕГР, т.к. трубки к форсунке не идет. Сфоткать постараюсь. Давление открытия мерили на ручном стенде.
    Ну а чего удивительного? Меняли форсунки, какие были доступны, те и вкорячили. У меня вон на HD-T стояли FTшные распылители и ездил год, знать не знал. Тойота что ли их туда засунула?
    • Машина: TLC 100.
    Давление срабатывания 140-145атм,как мне сказали что они льют уже на первом режиме открытия. На втором режиме никто не проверял. При мне качали - распыла нет, бьет тремя струйками.
    Они в первый раз в своей практике двухпружинные форсунки тестили ручным стендом? Пружину второго давления снимали? Носик чистили? Чтобы давать заключение о том что они льют? Но таки, давление открытия не вяжется с пробегом в 95, даже если и льют, хоть что говори....
    • Машина: TLC 100.
    Ничего они не снимали, как есть прессовали. Пробег до меня 95 и я уже 25 проехал. 120 сейчас.
    • Машина: TLC 100.
    Форсунка которая стояла на авто и распылитель 23602-17130.
    • Машина: TLC 100.
    Распылитель 23602-17130 пришел без проставки,а распылитель 23602-17080 вообще физически не подошел, он конструктивно большего размера. Как мне объяснили дизелисты на СТО эти проставки должны идти с распылителями, они отдельно не продаются. Так ли это? Кто знает?
    • Машина: TLC 100.
    В каталоге эти распылители идут с проставкой в комплекте. А по факту пришли без них. Может быть нахимичили? И как понять, с ЕГР-кулером у меня машина или без него? Если логически рассуждать, то если мне по размеру не подошли форсунки 17080, то значит кулер все же есть?
    Притензий к самим распылителям не было.Только жалко потраченных денег,ибо сами форсунки после снятия и разбора оказались "задроченными".Поменял на них распылители.На "ручке" ни одна до нормы предварительного впрыска не вытягивала.Всего от 120 до 140бар.Распыл не понять какой.Две вообще лили.Когда разобрал(уже с новыми распылителями)оказалось,что на одной клинит в самом корпусе пружина.Во второй куча шайбочек из под пивных банок.
    Вот тогда я и понял что "куйня".
    да.
    Когда разобрал(уже с новыми распылителями)оказалось,что на одной клинит в самом корпусе пружина.Во второй куча шайбочек из под пивных банок. Вот тогда я и понял что "куйня".
    накосячил тот-кто их "ремонтировал".
    • Машина: TLC 100.
    да.
    Где можно выписать их? Чтобы именно в сборе как на фото по вашей ссылке. Боюсь опять пришлют только корпус и иглу.
