    • Машина: LC100, 1HD FTE
    у прогретово двигателя лучше...но услышать еще да
    • Машина: TLC105
    3 часа назад, Staier сказал:
    по мне так какая то форсунка стучит,на прогретую звук меняется?
    Я-бы тоже подумал на форсунку. Нужно попробовать отключать их по очереди.
    ослабить трубопровод на насосе?...двигатель будет полностью грязный от солрярки, ну есть и худшие вещи...я попробую.
    что делает шум-стук, игла или неправильная доза?
    можно лучше опять все форсункы вынимать и отнеси это кому-то, кто сможет лучше их настроить, я еще пока не знаю такого.
    этот человек, который сделал их, имеет  руки от жопи...(?)...я боюсь это не было подшипником на коленчатом вале
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    8 часов назад, SergeySU сказал:
    да.
    Я отключил ...трудно распознать ...стучение...но изменения есть
    ничего другого не может быть
    Я разговаривал с етым диселем не-мастером у нас.....он не установил прелифт.  как ето отрегулировать?
    Я еще не нашел другого кто это сделает, мне нужно знать, как это сделать, чтобы спросить его...
    и говорят, что для  настройки второво давления нужно специальное устройство?
    • Машина: TLC105
    21 час назад, Kareland сказал:
    Да. И здесь где-то на форуме и его описание и цена есть. Стоит вроде не слишком дорого и заказать можно по тойотовской программе. Процесс установки довольно не сложный но делать нужно аккуратно.
    28.06.2020 в 09:37, Kareland сказал:
    распылитель многокомпонентный-прелифт в нем уже с завода отрегулирован.
    • Машина: тойота 4 раннер
    Видимо имелось в виду давление второй ступени.
    Хорошего дня!
    Cпасибо за объяснение.
    Cегодня я слушал через дерево...хорошо слышать.
    Oслабил трубопроводы на насосе.....немного стучит на пятом и много стучит на шестом цилиндре.
    Пожалуйста, что стучит? Игла или неправильная доза или оба или что?
    Kогда я хочу проверить второе более давление, форсунка должна быть разобрана и вставлен элемент SST (5) снова сложить и попробовать еще раз???
    Я хотел бы от етого дизел не-мастра продемонстрировать, как он ето орегулировал....и если это как я думаю это вероятно не будет возможно.
    Дизельмастер , пожалуйста, я уже засе думаю о том, как получить от вас...
    Tакже продает использованные форсунки отрегулирование с новыми распылители?
    Просто такая идея, конечно я попробую другую дизельную компанию в нашей стране, но уже не верю.
    ----у них должна бить ета штука SST (5) !!! ----
    Cпасибо всем за участие.
    Я набираюсь опыта, заняло чуть больше часа, все сдемонтировать и вынимать снова форсууннки. :Laie_48:..........:Cherna-facepalm:
    4 часа назад, Kareland сказал:
    да.
    был про это разговор с тобой,еще полгода назад..
    Привет
    01.07.2020 в 03:38, DIESELMASTER_52 сказал:
    Ano.
    proběhla s vámi o tom konverzace před šesti měsíci ..
    О покупке игл/распылител говорили только если я правильно помню.
    Kак закончилась моя pаспылителская страшилка...
    Насколько я понял, когда  меняет только иглу/распылител, могут быть проблемы с прелифтом  и макслифтом игли.
    Это что устанавливает эти величины вы используете старые и может не работать с новой иглой/распылителем.
    поэтому лучше заказывать весь комплект под номером toyota
    23602-17080 или 23602-17130
    http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2003/land-cruiser-100/hdj100l-gnaezw/3_791550_010_/tool-engine-fuel/2201_injection-nozzle#23620 )
    мои форсунки наконец отрегулированы в Денсо в Рейхе, двигатель больше не стучит.
    https://photos.app.goo.gl/QrgeGQDahj8EwcCu8
    Изменено пользователем Kareland
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130, TLC100 VX 1HD-FTE
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста реально по внешнему виду определить требуется ли замена распылителей? Пробег 280 тысяч, меняли ли их не известно.
    Распылители живут 250-300 т.км.Лучше снять и проверить сколько держат давление и не льют ли они.Может какая нибудь уже и не держит.
    Распылители живут 250-300 т.км.Лучше снять и проверить сколько держат давление и не льют ли они.Может какая нибудь уже и не держит.Я бы снял и сделал
    Снять то не проблема, а вот кому отдать настроить тут надо подумать.
    • Машина: TLC105
    Судя по фото для меня были-бы "подозрительны" следы от струй которые видно на плоскости головы. Те что идут от распылителя в разные стороны. Хорошо работающая форсунка при срабатывании должна выдавать резкий выстрел с последующим образованием ОБЛАКА топлива а не выдавать отдельные струи по числу отверстий в головке распылителя. Чисто ИМХО.
    11 часов назад, WILLKS сказал:
    Андрей Дизельмастер у тебя почти под боком..............
    • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
    12 часов назад, WILLKS сказал:
    Вот уж действительно, кому отдать, совсем не проблема, только я бы заменил распылители однозначно и забыл бы о них тысяч на 250.
    Форсы снял, уплотнительные резинки все выдавленные.
    8 минут назад, Palasatikk сказал:
    Эти резинки всего лишь защищают от масла колодец, как правило на всех снимаемых с большим пробегом так.
    Колодцы полные масла были, но в цилиндры то оно не попадает там же медная шайба держит снизу, поэтому я думаю это не принципиально.
