    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Забыл, в экзисте, в каталоге, есть по детальный  рисунок  форсунки.
    При разборке внимательно, не перепутай детали местами и стороной.
     Извиняюсь,185-195атм это для FTмотра, для FTE больше должно быть. Цифры могут быть не точны, в мануале все есть.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    9 часов назад, sleep сказал:
    можно ли в место 23602-17080 (denso DLLA145P684) поставить 23602-17130 (denso dlla145p791)
    нет.
    8 часов назад, 4ebotarev сказал:
    Спасибо.
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    подпишусь. интересно.
    Самому интересно разобраться.
    11 часов назад, 4ebotarev сказал:
    . Блин, я не смогу описать, извини,  В легионовской книге описано и на Ютьюбе посмотри, отрегулировать сможешь только первый впрыск, думаю, что второй в большинстве всегда нормальный.  Там по-моему 185-195 АТМ  я выше написал написал, как делал, ещё нужен Дино ключ, для затяжки. В мануале все данные есть.собрал с новым распылителем, примерил давление 1 ступени, если не попадаешь( лучше подгонять ближе к верхнему значению 195) не попал, разбираешься меняешь микрометром регулировочную шайбу, если есть в комплекте твоих форсунок толще ставишь, меряешь потом считаешь какая примерно шайба  нужна и заказываешь  несколько с около нужными размерами,, т.е нужную, чуть меньше и чуть болше, итак дальше все форсунки, потом собираешь и проверяешь, естественно все свои движения по форсункам записываешь, форсунки маркируеш, для каждой свою ёмкость при сборке пинцет, чистота, иначе не настроишь, все промывается в ванночке с чистым  ДТ, видяхи посмотри, интернет почитай. В насос  не лезь, Андрею отправь, или во Владик( ИМХО) без стенда, даже если переберешь, не настроишь.  Большего не опишу, смотреть нужно и пробовать делать, как врубишся, офигеешь от того как это легко делается. Ну и если не напрягает работа с мелочью.
    Если не трудно ю тубовскую ссылку можно, по fte шным форсункам
    3 часа назад, harrper сказал:
    Я писал про просто видяхи о форсунках, про ремонт фт или фте видяхи, не видал. Я смотрел как мастера разбирают, как моют,  общие принципы обращения с этим железом.
    У меня в профиле номер вацап напиши вопрос я голосовым отвечу или созвонимся.
    Ясно,так то я об этом представление имею, после железнодорожного технаря
    Единственное, что это долго самому, пока шайбы придут, зато сам сделаешь! Я пока этот вопрос курил, с большим количеством "мастеров" пообщался, столько непередоваемого апломба! а вопросы начинаешь задавать и пшшшш, пургу такую несут!а когда понимают, что ты понимаешь, про что спрашиваешь, сразу в позу, да Я! всю жисььь!!! Короче жуть. Причем приезжаю в мастерскую, стоит бошевский стенд,  с компьютером, по виду очень серьезный! Спрашиваю,а у вас тест план на фт насос есть? Чувачек так ножку в сторону отставил и говорит, поначитаются в интернетах!, все умничают! Нахер мне тестплан, я всю жисььь насосы делаю!, и у него правда,,, куча, ссука работы,, вот так! Но, свой насос я туда не отдам. Примерно такое же движение заставило меня самому взяться за форсунки. Так, что не переживай, настроить первую ступень и проверить, что бы не лили, не сложно.
    Изменено пользователем 4ebotarev
    Спасибо, ощущения от разговора с местными дизелистами аналогичные.
    он сидит че то в микроскоп разглядывает с умным видом, я ему форсунки надо сделать, он не вопрос, привози. Я говорю, объясни принцип работы двух ступенчатого впрыска, и как одно от другого отделить, что такое прилифт, а он не мороч голову сделаем.
    В общем бабки давай и иди лесом, по факту че нить наворочают и усе
    Все так и есть). Вторую ступень, ни кто не настроит, стендов для проверки двух ступенчатых мех форсунок по пальцам посчитать, а уж , что бы сделали,,, проще денсовские форсы, новые купить, а первую ступень просто сделать. А по поводу прелифта, я по пробовал все померить, и проверить, но легионовской книге одно, а в английском мануале , чуть по другому, посмотрел износа нет, и не стал морочится, поменял распылитель и настроил первую ступень. Где то находил, что в фольксовских форсах вместо первой ступени (пружины) ставят шток, специальный, тогда можно проверить второй впрыск на качалке, но просто так не сделаешь и я не стал морочится, ещё я думаю, что если на качалке увеличить одновременную порцию подачи ДТ то и вторая ступень сработает, тож не стал это делать. Качалку сам делал себе из домкрата гидравлического. Отмачивал детали в лавре для инжекторов бензиновых,(была бутылка) нормально все откисло и отмылось.
    1 час назад, Palasatikk сказал:
    Интересно,если бы  тебя каждый клиент просил расказать  принцип ядерного синтеза к примеру,смотря кем трудишься, было бы не в лом ответить? Так то вся инфо есть в доступных источниках информации, и не морочьте спецам головы,правильно сказано.
    А можно мне ссылочку на открытый источник информации. В долгу не останусь, могу денег на карту кинуть.
    На счёт ядерного синтеза, оно мне на данный момент не интересно, будет интересно начну разбираться, а вот форсунки hdfte - интересны, по этому и хочу разобраться. А в отсутствии порядочности и грамотности местных сервисменов я давно убедился, при чем за свой счёт. По этому свои машины стараюсь, при наличии времени делать сам. И на форуме ищу единомышленников, которые тоже стараются чинить сами.
    Изменено пользователем harrper
    Ошибки
    • Машина: Тлк100
    Дизелист это тот, кто за трансцендентные манипуляции с твоей топливной возьмёт кучу денег, поэтично расскажет тебе о сути просветления факела от распылителей, напустит облоко тумана в твою голову и отпустит с миром. Но вот вопрос в студию: чтож они тогда дают такую маленькую гарантию, если дают вообще.
    Всегда отмазки одинаковые..качество солярки. Хоть бы один честно признался бы что неумеюнизнаю
    22 минуты назад, Palasatikk сказал:
    Так и надо обращаться к единомышленникам а не сервисменам,у них на самом деле нет ни времени ни желания (если что,сам сервисмен с 30 летним стажем) обьяснять каждому принципы работы того или иного механизма.
    По существу принципа работы и ремонта форсунок hdfte есть какая нибудь информация на русском языке?
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    20 минут назад, Palasatikk сказал:
    А знания есть??? Помимо времени и желания. Или это отмазка по типу "плохая соляра..."
    • Машина: Ленд Крузер 100 4.2 1HD FTE
    В 13.12.2018 в 02:23, DIESELMASTER_52 сказал:
    нет.
    Вы по-моему 2 х личный человек , в чате вы с легкостью переписываетесь даёте Советы уважительно так более менее , а по факту по телефону звонишь тебе ( не здрасьте не досвидание ,  типо че надо , ни че не знаю ...., у нас на севере такие люди чумазые и грязные сидят в грязных сервисах делают вид что они все знают , а по факту обиженые на весь мир)даю тебе совет не будь таким человеком , когда тебе звонят как минимум прояви уважение ПоЗдароваться не будь быдлом .
    Изменено пользователем Ioan
    Вопрос к дизелистам. К какому классу форсунок относятся fte форсунки:
    -клапанные
    -клапанно-сопловые
    -форсунки с запорной иглой: безштифтовые и штифтовые?
    Я думаю что к последнему, если не прав поправьте.
    5 минут назад, harrper сказал:
    -клапанные
    -клапанно-сопловые
    Вот ты прикалываешься), нафиг тебе эти дебри нужны.
    4 минуты назад, harrper сказал:
    3 часа назад, Ioan сказал:
    судя по твоему высеру,в этой теме-быдло это ты.:huh:
    а я...не консультант ,в телефонном онлайне .
    мне это не надо.
    а в чате -я с легкостью переписываюсь, даю Советы, уважительно так более менее..... по мере свободного времени,и при желании.
    -клапанные
    -клапанно-сопловые
    http://dieselmaster.ucoz.ru/_bl/0/91869971.jpg
    В 12.12.2018 в 15:38, harrper сказал:
    Английский от Дизель мастера есть, но через русификатор читать невозможно.
    открой на планшете (или телефоне) программу  гугл переводчик.
    в нем есть функция перевода любого текста-с помощью встроенной фотокамеры.
    3 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    мне это не надо.
    Я сейчас не хочу переходить на личности , просто вы славянин и такие люди в нации как вы позорят нашу веру .
    Человеку которому впадлу поприветствовать человека который ему уважительно говорит ,,,Здравствуйте ,,, об таких людях даже то что я написал в предыдущем отзыве слишком мягко .
    если не телефонный консультант уберите свой номер или так и отвечайте что не консультирую.
    15 часов назад, 4ebotarev сказал:
    да.
    и на (быстродейственном) электронном манометре-это значение будет видно.
    в виде цифрового значения и осцилограммы.
    Только что, Ioan сказал:
    номер свой напиши-я найду,и послушаю тот аудиоразговор.
    и посмотрю время,во сколько был звонок.
