    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    @Ioan
    жду.
    номер телефона исходящий,дату и время.
    • Машина: Ленд Крузер 100 4.2 1HD FTE
    4 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    да.
    и на (быстродейственном) электронном манометре-это значение будет видно.
    в виде цифрового значения и осцилограммы.
    номер свой напиши-я найду,и послушаю тот аудиоразговор.
    и посмотрю время,во сколько был звонок.
    Ни хочу не каких разбирательств . .
    За собой сами знаете и узнаете свой почерк разговора .
    Мне как то сказал один мудрец , если тебя попросили помощи , помоги сострадальцу ближнему и передай ему чтоб он помогал другому сострадальцу кто попросит помощи и передал другому и так пока длится вся жизнь .
    5 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    судя по твоему высеру,в этой теме-быдло это ты.:huh:
    а я...не консультант ,в телефонном онлайне .
    мне это не надо.
    а в чате -я с легкостью переписываюсь, даю Советы, уважительно так более менее..... по мере свободного времени,и при желании.
    http://dieselmaster.ucoz.ru/_bl/0/91869971.jpg
    открой на планшете (или телефоне) программу  гугл переводчик.
    в нем есть функция перевода любого текста-с помощью встроенной фотокамеры.
    Спасибо, не знал.
    В порядке бреда, а что если 1 ступень попробовать настроить на качалке, а вторую прямо на насосе, разорвав топливопадающую трубку манометром? Или это бред?
    14 минут назад, harrper сказал:
    попробуй - потом раскажешь...:dead: не забудь вместо стрелочного манометра-подключить быстрореагирующий датчик давления,и откалиброванный осцилографический софт под него.
    и поделишься опытом,так сказать))):laugh: от результата.
    форум то на то и создан-чтоб опытом делиться.
    зы
    не проще найти нормального мастера ,заплатить ему деньги,получить от него готовое изделие-чтобы голову не забивать всякой хренью ? :rolleyes:
    Где же его найти?
    Я вот кроме вас и то судя по отзывам и вашим суждениям, больше никого не знаю.
    Такие форсунки используются в основном на двигателях с непосредственным впрыском, в которых дополнительный впрыск является наиболее важной мерой для уменьшения шумов от сгорания. Так как дополнительный впрыск обеспечивает относительно плавный рост давления, то холостой ход двигателя будет более тихий и стабильный и шумы от сгорания уменьшаются. Форсунка с двумя пружинами достигает этого путем улучшения формы кривой скорости сброса.
    Улучшение является результатом регулировок и подбора следующих параметров:
    давление открывания 1;
    давление открывания 2;
    предварительный ход;
    общий подъем иглы.
    Регулировка давления открывания является такой же, как и для форсунки с одной пружиной. Давление открывания 2 задается усилием пружины 1 вместе с усилием пружины 2, которая удерживается стопорной втулкой, в которой выработан размер для предварительного хода. Когда происходит впрыск, игла распылителя открывается вначале в области предварительного хода, причем общий подъем в этой области составляет 0,03 — 0,Об мм. Дальнейший рост давления в форсунке приведет к подниманию стопорной втулки, а игла распылителя может полностью открыться.
    Просто принцип работы, двух пружинной форсунки, но это не hdfte,  пресловутый «прелифт» и есть не что иное, как предварительный ход иглы распылителя при первой ступени впрыска.
    Изменено пользователем harrper
    да.
    • Машина: Land Cruiser 100
    Решил поменять форсунки, начал со своего города - никто не берётся. Полез в интернет - та же херня, последняя надежда лендкрузер форум и тут какие-то фантазии и домыслы выяснения оншений среди людей которые по 15000 сообщений написали. Господи, был бы у меня гараж и время заниматься своей машиной.
    открываете Гугл вводите 1HZ, 1HD-T, 1HD-FTE ENGINE REPAIR MANUAL
    Скачиваете,открываете на странице 450 и,
    Вольный краткий перевод:
    Опрессовка давления второй ступени (342-362кг)
    Собираете форсунку так как показано желтым цветом. Лишние железки обведены красным. Позицию обведённую синим цветом заменяете пресловутым SST special service tool (заказывается отдельно P/N 09268-17020) представляет из себя ту же самую подошву пружины (или как на Русский технический перевести) только без отверстия.
    В общем, соберите форсунку, на 29.4 Nm обтяните динаметрическим. Перетяжка может вызвать заклинивание иглы и другие дефекты, перетягивать не следует. Подключите к обычному ручному стенду, стравите воздух и опрессовывайте.
    Качественный распыл сопровождается специфическим свистом.
    Далее приводится размерный ряд шайб для калибровки шагом 0.025мм каждая из которых поднимает давление примерно на 3.8 кг нельзя использовать несколько шайб, только одна соответствующей толщины, затем опрессовка давления первой ступени (175-185кг). С полноценнейшей пошаговой инструкцией, затем тест на протечку и так далее.
    В чем сложность этой процедуры? Это рядовая процедура, которую выполнит начинающий специалист пту.
    Так же вот дядька проделывает нечто подобное на ютуб.
    Изменено пользователем Pinchuk_
    Подскажите пожалуйста из вашей практики есть ли необходимость менять болты 2367A  и сколько необходимо прокладок 90430-1302 (отмечено желтым).
    Где посмотреть рекомендованную японцами переодичность обслуживания узлов и агрегатов?
    Болты менять не надо.
    А
    Toyota 90430-13002 Кольцо уплотнительное рампы обратки(2шт).
    В 16.12.2018 в 02:12, Pinchuk_ сказал:
    Не пойму, по вашему тексту получается что регулировка второй ступени, а желтым то что нужно собрать, отмечены запчасти первой ступени. Или я что то не так понял?
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Век живи, век учись!, не стал переводить мануал, послушал других, что без стенда вторую ступень не настроишь, и вот !, хорошо, что есть, другие, кому не лень. Правда спец приблуда стоит 4 ре, за,что?, что там той приблуда 5 на 5 мм , но теперь прям, хочу, полностью настроить форсы. Нужно искать где по дешевле прикупить спец приблуду.
    1 час назад, 4ebotarev сказал:
    Где приблуду нашёл за 4 рэ?
    В  автото Screenshot_20181217-232841.thumb.jpg.22be560b98f78ccfe0298012018c1243.jpg
    Думаю в Московии ещё дешевле можно найти, но тогда пересылка прилипает.
    Сейчас холодно, в гараж не охота идти, есть у меня ещё комплект форсунок, про запас, хочу разобрать, посмотреть, если штырек на игле распылителя не подпружинен штоком первой ступени, а просто стоит в притык без зазора, то,я думаю, что тогда там ни каких приблуд не нужно, если подпружинен, тогда не повезло.
    15 часов назад, harrper сказал:
    11 часов назад, 4ebotarev сказал:
    На emex я заказал за 3700, на impex-jp.com 2700 но ждать долго.
    Через неделю получу, опрессую согласно инструкции и напишу, что из этого получилось, поскольку именно такими форсунками я ещё не занимался.
    На ипексе 2700ре без доставки. С оной, 4050ре и это до Владика.Screenshot_20181218-102507.thumb.jpg.29d4426c1ec5172699671feb1f33ed97.jpg
    Ок подождём.
    • Машина: Toyota Land Cruiser VI 4.2 TD
    Добрый день, подскажите какие распылители нужно брать на Toyota Land Cruiser VI 4.2 TD Модель двигателя 1HD-FTE Дата производства 20060300, в https://exist.ru дает два варианта:
    1) Toyota 23602-17080 Распылитель форсунки (1HDFTE..HDJ100),
    2) Toyota 23602-17130 Распылитель форсунки (1HDFTE..HDJ100 W(EGR COOLER):REFER TO FIG 25-01)
    какой из них правильно?
    Еще вопрос - может кто знает где в г. Тюмень есть хорошие топливщики которые могут проверить ТНВД и форсунки, также отрегулировать и отремонтировать, заранее спасибо
