    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    15 минут назад, ИванКожевников сказал:
    Добрый день, подскажите какие распылители нужно брать на Toyota Land Cruiser VI 4.2 TD Модель двигателя 1HD-FTE Дата производства 20060300, в https://exist.ru дает два варианта:
    1) Toyota 23602-17080 Распылитель форсунки (1HDFTE..HDJ100),
    2) Toyota 23602-17130 Распылитель форсунки (1HDFTE..HDJ100 W(EGR COOLER):REFER TO FIG 25-01)
    какой из них правильно?
    Еще вопрос - может кто знает где в г. Тюмень есть хорошие топливщики которые могут проверить ТНВД и форсунки, также отрегулировать и отремонтировать, заранее спасибо
    если есть EGR COOLER то 23602-17130
    если нет EGR COOLER то 23602-17080
    • Машина: Toyota Land Cruiser VI 4.2 TD
    13 минут назад, sleep сказал:
    спасибо, это я понимаю, тогда вопрос как определить есть EGR COOLER или нет?
    4 минуты назад, ИванКожевников сказал:
    если егр выходит с первого цилиндра выпускного коллектора (верхний рисунок) то он есть
    если с последнего (нижний рисунок) то его нет
    Изменено пользователем sleep
    фото
    1 минуту назад, sleep сказал:
    если егр выходит с первого цилиндра выпускногоколлектора (ближе к радиатору) то он есть
    если с последнего (дальше от радиатора) то его нет
    хорошо, спасибо, посмотрю
    • Машина: TLC105
    Утолщение на трубке которая подводит выхлоп на вход (из него отходят патрубки для охл. жидкости) и есть EGR-кулер (на нижнем рисунке) . Охладитель выхлопных газов.
    Изменено пользователем SergeySU
    6 часов назад, ИванКожевников сказал:
    Даже фото есть на форуме
    Спасибо, уже посмотрел, у меня без охлодителя, простой
    Может кто подскажет толкового топливщика (дизелиста) в тюмени?
     А какая причина посмотреть?
    13 часов назад, Arapov I сказал:
    Большой расход и когда газ в пол чёрный дым, и на холодную то дымит, то нет
    • Машина: тойота 4 раннер
    Как вариант плохое уплотнение голова-впускной коллектор
    Это как говооят довольно частое явление
    18 часов назад, harrper сказал:
    Спасибо, проверю
    • Машина: Toyota Hiace , Toyota Caetano(Coaster BB50)
    Привет! кто ни-будь знает где купить
    SST Toyota
    09268-17020 ?
    Изменено пользователем Karavan
    Так и не нашелся мануал по FTE форсункам на русском?
     Вопрос, достаточно ли простой замены распылителя с регулировкой давления на простой качалке?
     Зы: в Иркутске не нашел мастера который смог бы хоть сто то объяснить(
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Андрею отправь, он 2 ступени настроит, и голова болеть не будет.
    1 час назад, ВЛ-85 сказал:
    Если есть запасные корпуса,то Андрею отправь
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    4 часа назад, ВЛ-85 сказал:
    к этим сходи и сделай.
    http://www.dieselirk.ru/contacts
    18 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Не, не.. Город не такой большой, много "лестного" очень много за данного человека знаю...(
    21 час назад, Arapov I сказал:
    В том и дело что нету( и такой долгий простой авто позволить себе не могу(((
    Андрей, подскажи, достаточно просто заменить распылители? Можно пренебречь регулировкой первой ступени?
    нет,надо делать полноценно.
    с проверкой на электронном манометре .
    у нас  есть взаимо/возвратные форсунки.
    можно отправить готовые,отремонтированные.
    поставишь их - отправишь свои б/у.
     Нашел на месте толкового дизелиста.
    Снял форсунки, распыл идеальный, не ссут, не льют давление на всех ровное правда 150 всего. Думаю менять нет распылители?
    • Машина: TLC105
    27 минут назад, ВЛ-85 сказал:
    Нахрена лезть если нормально работают. Поправь давление и вперед. Форсы наверно еще на заводе собраны?
