WAR
Бесовщина с регулировкой подшипников задней ступицы 80-ки. Причина и следствие.
    Всем привет.
    Поиском подобного не нашёл.
    Заплутал я давеча в двух соснах подшипниках, решил поделиться.
    В общем-то, тема регулировки конических подшипников ступицы так изучена, что найти там чего-то новое не просто. Но...
    Перетряхнув суппорты и сделав кое-какой тюнинг заднего моста, решил сменить сальники ступиц, заодно посмотреть внутренний подшипник. Всё-таки задний мост я перевёл на полностью на масло 5 лет назад, а сам мост 91г…
    Ожидаемо подшипники были в идеале. Почему и как это понять ниже скажу. Посадочные подшипник цапфы были отличными, а вот на месте сальника левой стороны – уже появилась канавка (с 91г.). Поэтому решил не запрессовывать сальники на 2,5мм.
    Короче сделав всю эту рутину, дело дошло до таинства с натягом подшипников. Вот тут-то и началась эта бесовщина…
    Оговорюсь….касаемо этой процедуры  - только по крузакам это уже наверное не первая сотня регулировок ступичных, поэтому даже с руками из жопы, можно отработать неплохой навык…
    Хоть ты сдохни гайка заедала, но крутилась, а люфт не пропадал, подшипники продолжали обжиматься. Почитав книжку и повертев передние ступицы для прикола,  решил напялить колесо и слегка обстучать кувалдой для осадки (типа как для новых квадратных цыганских говноподшипников).
    И...ведь отрегулировал) После ухода люфта и снятия колеса, ступицу можно было провернуть одной рукой только на спор. В голову пошла всякая чушь, где мог накосячить и может это уже маразм... Перепутал подшипники? Так они разные. Перепутал комплекты ступиц? Так и хер с ними, ролики же не квадратные…
    Посоветовавшись с профи – мнения сошлись на подшипниках. Ну ладно. Пора. В ЗИПе много лет лежат 3 ориг.подшипника, был дозаказан четвёртый.
    Но тут техническое Эго заистерило и затребовало чего-то более убедительного, т.к. новые оригинальные подшипники выглядели откровенным метизным говном в сравнении со старыми.
    Причина была найдена сразу.
    Не пойми (на тот момент) с чего – сальник упёрся в торец пыльника (грязеотбойника) тормозного щита. Мало того, что эта падаль мне сальник задавила на мои вымеренные 2,5мм, так ещё и торец сальника надрало, оставив канавку (отрыв в помойке старый сальник - там была та же картина с канавкой).
    Притом – пыльник стоял не параллельно ступице!!! Это совсем запутало.
    Аккуратно по месту немного снял болгаркой нижнюю часть торца пыльника, повторил регулировку подшипников. Естественно всё прошло штатно.
    Немного подумав, что надо эту кашу дохлебать до первопричины, решил всё разобрать, т.к. интерес был найти именно причину, а не пилить не пойми с какого хера отросший пыльник.
    В общем, снял ручниковские причиндалы и щит – сразу всё стало понятно.
    Щит несмотря на монументальность, имеет довольно сложную конструкцию бутерброда из четырёх профилей.
    А вся эта канитель получилась из-за козлячьей организации слива с полости этого пыльника. Мало того, что канал там мизерный и хитрый, так ещё, и профили неплотно прилегают.
    Верх нормальный
    Низ уже начал отходить из-за коррозии между профилями
    Поэтому водичка (и солёная тоже) не вся сливается даже при чистом канальчике, а спокойно стоит между профилями.
    На правой стороне я не фоткал, но там всё намного хуже. И щит с пыльником выгнуло вообще конкретно. Щит прогнил в двух местах. А гниёт эта зараза вовнутрь, оставляя целым основной кожух. Но здесь тоже процесс пошёл, поэтому надраивать там особо нечего.
    Заколачивать и выстукивать не стал. Снял диском аккуратно часть пыльника, покрасил торец.
    Отдельно по подшипникам (старые и новодел). Старые - ДРУГИЕ. Хотя новые и оригинал, но старые имеют тёмный оттенок (типа как при закалке) и более качественную полировку. Новые похожи на обычную зачищенную чернину. Фотки это могут не отражать, но кто держал в руках – тот поймёт. Поэтому и была феноменальная ходимость.
    Слева новый, справа старый.
    Состояние нар.обойм
    Теперь о оценке тех. состояния подшипников. Ролики ровные, обоймы идеальные. Никаких порожков. В книге описана процедура с проверкой износа – меряется расстояние между торцом цапфы и буртом гайки (0,2-0,9).
    Смотрим на штангель. Подшипники ещё даже не школьники, а груднички!
    Поэтому то, что КОНИЧЕСКИМ ПОДШИПНИКАМ НАШИХ СТУПИЦ на трансмиссионке не только хорошо, а отлично - есть факт, даже если кому-то это претит. На наше благо, задний мост сам себя прекрасно переводит на масло, да так, что владелец может об этом и не знать.
    Ну, а дальше, собственно, чуть подкрасил посадку чулка и дособрал, соединения все - на герметик. Попутно – ТО суппортов, новые диски, колодки, масло поменял и в редукторе, и в ступицы через пробки залил.
    Итоговый зазор
    ____________________________
    Резюмируя. Когда уже куча авто разложилась на молекулы, щит спокойно перешагнул призывной возраст срочников и достоин уважения и внимания.
    С уважением.
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Читаю и не могу понять. Про какой щит и пыльник речь. Потом доперло, это же про мост с дисковыми тормозами.
    Для чего пробка в ступице? Мой мост тоже на масле .
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    пробка для того что бы масло заливать. он же писал что перевел ступицы на масло.! У тебя мост на масле. это понятно как и у всех))) а ступица на смазке!
    Да. Масло слить/залить. У тебя же основная на яблоке вварена высоко. А здесь можно слить всё масло без снятия ступицы, включая то, что через редуктор не слить.
    1 минуту назад, Дмитрий 62 сказал:
    У @Dimas465 тоже на масле.
    1 час назад, WAR сказал:
    Нужно тормоза снимать диск . Полуось проще вытащить .К тому же не так часто туда нужно лезть.
    49 минут назад, Dimas465 сказал:
    Полуось и без любимых конусных шайб не снять, она с посадкой, болты М8 вкручивать надо. Опять чистить фланцы, герметик...Дальше если ступицу не снять, то не слить масло из нижней точки между подшипников. Снимать ступицу? Можно.
    А с пробкой - 2 болта суппорта. Колодки свести. Всё. Пробка сделана в нижней точке ступицы)
    Кому как проще.
    Мне было просто интересно нарезать метчиком коническую резьбу в ступице под коническую пробку:)
    48 минут назад, WAR сказал:
    20 гр остатка не на что не влияют .
    Я там при сливе видел только золотистое масло, поэтому нет статистики. После заправки моста дозаправляю нагнетателем в ступицы по 300мл. Удобно стало, мазни меньше.
    3 часа назад, WAR сказал:
    Обычным метчиком? Просто до конца не дорезал?
    Только что, Казак-берег сказал:
    Коническая резьба нарезается коническим метчиком. Там есть нюансы. Лучше не здесь. Если будет интерес, сделаю отдельную тему как это делается.
    • Машина: семь-восэм
    ничо там у вас щиты гниют... кашмар...
    Самое интересное в этом всём то, что до перевода моста на ГЛ он прекрасно на заводской смазке выходил 20лет))
    и судя по фото, подшипник слева - контрафакт.
    а ну, и забыл, при вращении колеса создается приличная центробежная сила так что без сальника полуоси, в ступицу нагнетается ГЛ. ИМХО пробочка лишняя
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    :ok: Не совсем так. Он с Японии пришёл с мёртвыми сальниками полуосей и красной бурдой в ступицах. Поэтому по твоей теории щиты начали от масла гнить ещё на исторической родине :laugh:
    Там, где нет реагентов щит и машину переживёт.
    Нет, это то, что сейчас считается оригиналом. Получил четвёртый подшипник - все как братья-близнецы.
    5 часов назад, WAR сказал:
    Тогда это фича - щит при критическом пробеге начинает смачиваться маслом для исключения оржавления))
    "Тогда это фича - щит при критическом пробеге начинает смачиваться маслом для исключения оржавления))"
    заодно с тормозами
    Вить, тут молодец
    11 часов назад, stass_03 сказал:
    Это будет сразу после смерти ступичных сальников.
    3 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вить, тут молодец
    Вадим, спасибо. В восторге я от пробок! Резьбы при тестах без всяких уплотнений керосин держат! ГОСТам по резьбам - зачёт!
    Думали всё? А хер.:sarcastic_hand:
    Забываю дописать последний нюанс по "щитоведению".
    Когда суппорт был одет на новый, то осталось развести колодки ручника. Для этого диск надо прижать колёсными гайками. Сделано. Ступицу зажало без всяких разводок.
    То ли я ждал, что этот паршивец захочет реванша, то ли просто знал, что тут трахать мне мозг тупо больше нечему, но причина была найдена почти сразу.
    На фотках это есть. Вот здесь лучше:
    Естественно всё опять в нижней части, где слив - там и пучит щит. Кстати слив из наружной стороны виден - щель слева от нижней электрозаклёпки пыльника - это он.
    Пару ударов и щит опять в форме. Ничего не трёт.
    p.s.: ответил в личке, тему про пробки сделаю, про конические расскажу как резать, парни не долбите телефон.
    О пробках - здесь:
