    • Машина: Toyota Tacoma SR5 V6, ВАЗ-2121, Москвич-412, Москвич-2140
    Добрый день.
    Имеется такая проблемка. На холодную тянет переключение передач с 1й на 2ю. Дальше нормально. Причем чем холоднее, тем больше оборотов требуется для переключения. После прогрева коробки и мотора переключение в штатном режиме. Масло частично свежее, фильтр чистый, промывал, когда пропаивал соленоиды.
    2LT-E, LJ78
    Изменено пользователем Anton_65rus
    Температура какая за бортом"на холодную"?
    Это у всех так наверно...
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    У меня тоже было такое , прошло после чистки разьема на коробке . Еще кондеры в блоке управления могут вздуться .
    • Машина: TLC Prado 78
    Думаю это нормально) У меня так же, чем холоднее - тем дольше. Заметно от минус 10 и ниже
    • Машина: KZJ78
    1 час назад, SLAM™ сказал:
    Поддержу, летом кондёры перепаял холодов ещё у нас ещё не было, будут отпишусь есть ли изменения. Масло ZIC ATF 2.
    22 часа назад, Кукурузник 78 сказал:
    Если -10 и выше, то переключение где-то 2000-2100, в -25 и ниже уже 2500-2700.
    А где на 2лте мозг коробки находится?
    • Машина: KZJ78
    Подморозило по ночам под -30. Грею "кипятилником" масло замерзает так что с минуту при положении в D реакции на движение нет. Прощёлкав селектор по передачам двигаюсь. Наблюдается следующее... Передачи переключаются с задержкой то есть с первой на вторую в районе (2000 об) "думает" дольше подымаеш обороты к 2500 переключает быстрее. Вывод охлаждённое масло более вязкое что и приводит к задержке переключения, тяну на 2000 оборотах пока не переключится секунд 5-10 оборотов стараюсь много не давать так как в картере масло холодновато
    • Машина: Land Cruiser 71
    В ‎14‎.‎12‎.‎2018 в 15:05, Anton_65rus сказал:
    В ногах водителя, справа.
    Добавление
    • Машина: семь-восэм
    18 часов назад, NEDbl4 сказал:
    сейчас не могу найти, но вроде там есть пробка-фильтрик в блоке клапанов АКПП, он забился. По уму надо вскрывать блок ("муравейник") и чистить все фильтрики. Со временем фрикционы сгорят если наплевать.
    • Машина: KZJ78
    6 часов назад, stass_03 сказал:
    Гляну, старая  муфта ветеран инвалид в подвале гаража лежит:rolleyes:
    11 часов назад, alex770 сказал:
    Это тоже не нормально.
