    • Машина: Сурф 130 , ТЛК 200 4.6
    4 часа назад, Ziliboba сказал:
    a) есть сигнал обратной связи, по которому можно довольно точно попасть куда следует, нужен простой осциллограф
    b) есть коррекция - тот самый серый резистор, хотя это и не совсем его прямая задача, но попасть прямо в фншуй - запросто
    Однако вопрос, как мне кажется, совсем в другой плоскости. Даже 5L будучи в идеальном состоянии - турбоовощ. 3L скорее всего твинтурбо..
    Нормальный 2L-TE едет заметно бодрее, чем даже 5L. Расхода не касаемся.
    Так от вся "нормальность" моторов-TE зарыта как раз в насосе, а раз 2L-TE не устраивал, то насос скорее всего в этом и виноват. Плюс такая работа сама по себе - это изобретение нового мотора.. для одного человека тут очень много работы, особенно с учётом отсутствия оборудования и теоретических знаний. А если этого не делать - будет или жрать или ниехать или греться. А скорее всё вместе в разных сочеаниях и притом зависящих от всего - от вязкости топлива, от температуры и влажности воздуха, от оборотов и нагрузки..
    Короче в данном случае, я считаю :) лучше не чудить а найти хороший механический насос именно на этот мотор, тем более, что коробка с ручкой.
    2lte полностью устраивал, но приказал долго жить. Подвернулся живой 3l, вот и решили повесить турбину со всей электрикой. Единственно малость лоханулись с этим датчиком, установили и собрали движок, и только потом опомнились. Иначе бы в блоке высверлили отверстие под датчик, счас все таки попробуем вынести датчик через кронштейн на шкив, дальше будем посмотреть. Мех насос 3l на руках или обратно сьем движка и сверлить.
    Кстати все оборудование в наличии, малость конечно теории не хватает.
    В 15.12.2018 в 17:28, Dimas465 сказал:
    Не все так просто с этим датчиком. Он синхронизирует тот что в насосе.  Давая один импульс на оборот колен  вала. Даже просто перепутав провода сигнал не синхронизируется.(так кстати часто бывает оборвут  приделают а чек горит мотор жестко начинает работать.
    Служит от не для контроля оборотов а для вычисления угла впрыска .
    Кстати датчик магнитный, резкий провОд подключенного датчика возле любой железяки стабилизирует работу двигателя на несколько секунд, который пердит стучит без оного. Появляется подозрение что он просто считает обороты.
    • Машина: сурф 130 2лте АКПП
    15 минут назад, Nikolanios сказал:
    Лучше мех сразу ставь иначе не поедет 3l . А 3lt погибнет очень быстро .
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Угу. Так немного понятнее.
    Нет никакого особого смысла сверлить блок. Если осциллограф есть, то нужно вначале поставить датчик примерно там где он стоит на 2L-TE, посмотреть сигнал - главное чтобы совпадала полярность, то есть была такой как в книге и достаточной амплитуды. Схема в блоке очень чувствительная, допуск тут - ведро.
    Можно даже не родной датчик поставить, а например датчик положения коленвала с волговского мотора, змз-406 вроде. И "ответчик" тоже не обязан быть огромным как кусок коленвала, болта м6-м8 хватит. Главное чтобы зазор был небольшой.
    А дальше смотреть на сигнал TCV и делать его как в азбуке - чтобы скважность была 50%. Там всё довольно чувствительно, 1-2 мм могут давать очень большие изменения. То есть при смещениии датчика скважность будет улетать или в один край или в другой, вот нужно добиться, чтобы было в середине.
    При этом серый резистор надо поставить ом 700. Он скорее всего примерно такой и стоит - это середина диапазона коррекции. Потом угол можно подстраивать резистором.
    Но как я помню, добром турбирование серии L не заканчивается.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990
    У меня вместо 2лте поставили 3л. с механическим тнвд. Все работет, за исключением тахометра.
    • Машина: SURF 130, PRADO 78
    В 16.12.2018 в 21:51, stass_03 сказал:
    Я тут пересверлил штифт датчика КВ на 2мм пораньше, и ТНВД сдвинул к блоку на 3мм. Оооо, это стал другой мотор... Текущий расход город 14, трасса 9 и прёт как на мехаппаратуре. Греется или нет - проверить получится только в июне))
    Можно по подробнее, на какой машине, что именно нужно сверлить. Непойму, что изменилось если датчик КВ сдвинули поранше и насос повернули пораньше, или ссылку где можно почитать про это.
    • Машина: семь-восэм
    15 часов назад, pahom179 сказал:
    сурф 130, ЛТЕ, жалобы на вялый разгон серый дым и пердение. Замена ЭБУ ис проверка проводки - ок, ТНВД на стенде в норме.
    "Шпенёк" ДПКВ спилили и изготовили на 2 мм "раньше" новый шпенёк, и повернули ТНВД в "пораньше на 3мм от родной риски.
    Фоток не делалось
    17 часов назад, stass_03 сказал:
    у вас ДПКВ снаружи ?
    или на снятом коленвале двигали отлив под ДПКВ?
    интересен этот момент.
    и как боролись с чеком?3 мм в раннее много уже ведь.
    Чек выскакивает если насос от метки отодвинули. От коленвальной. А они и метку сдвинули. Примерно же яйца выходят при смещении датчика внутри ТНВД. Чего только народ не сделает, чтобы в матчасть не вникать и\или насос как положено не ремонтировать :Cherna-facepalm:
    Хотя... вполне возможно, что это уже и не ТНВД.
    Насос на стенде в полном порядке! Резисторы 700 и 1030 Ом соотв. (не менялись, увеличение до макс. значений и "накручивание" шпилливилли было малоэффективно)
    Коленвал не вынимали, сняли поддон и шаманили повернув галтель вниз))
    Компрессия в допусках.
    Задача была добиться со слов хозяина "хоть чего-нибудь, а то уже невмоготу от этого ЛТЕ" ))
    Я считаю что добились, утренний пуск бодрый без "пердежа", расход мужчину радует, машинка "ожила" ))
    Хм. А вот при проверке на стенде денсовский контроллер какую цифру на индикаторе CAM-ANGLE показывал?
    15 часов назад, Ziliboba сказал:
    Ремонтировали в цетане там распечатки не дают
    Разве такой ремонт можно считаь серьёзным?
    Приставка не даёт модных распечаток, но хотя бы поля копированой на ксероксе таблицы карандашом заполнить.
    Проверка только "пусковой подачи" с заткнутым SPV, давления внутри и оценка деталей "на глазок" - очень далеко от реальной проверки этих насосов. Да и механических в общем-то тоже.
    Цетан специализируется на таких тнвд. Да и парню который только немного в дизеле понимает, не нужны распечатки. А данные они хранят - вплоть до живого видео, но только до окончания гарантии. Я то примерно понимаю, что было сделано и почему такие результаты, увы износ излишне нагруженных ЛТЕ (и КЗТЕ) никуда не денешь.
    Сила такой бумажки не в цифрах. Она просто подтверждение, что работа сделана как положено с применением специальнго инструмента и деньги взяты не просто так, за "покружить".
    Почему-то никому в голову не приходит ехать на простой стенд развал-схождения который не показывает конкретных параметров подвески, даже если мастерня специализируется и никакие референсные значения им не нужны.
    Дело-то ваше.
    Минус решений по подгонке - они недолговечны и сильно зависят от внешних условий (температура на улице, вязкость топлива и пр.)
    Я просто своё любопытство удовлетворил - ещё ни разу после слов "тнвд на стенде..." никто не показал конкретных данных. По разным причинам. Полагаю, что в большинстве случаев, никакого контроллера в общем-то и нет.
    Потому всегда очень интересно - как же так, насос исправен, а мотор работает плохо. Ну то есть в целях самообразования интересуюсь.
    Износ железа тоже важен, но ТНВД во много раз сильнее "видно". Он может жрать масло литрами и при этом отлично и ехать и заводиться. Ну разве что первые вспышки неравномерные будут.
