OverSi
ТЛК 100 при сбросе газа уводит влево
    • Машина: Toyota
    Всем привет, ТЛК 100 по трассе при сборе газа достаточно ощутимо уводит влево, приходится ловить рулём, при нажатии газ уводит вправо, но меньше. То что это признак кончины задних тяг в курсе, но их я поменял и не изменилось ничего. Поменял все 4 на хорошие, старые были порванные вообще. После замены машина стала однозначно лучше держать трассу, перестала вилять, но увод при сбросе газа остался. Куда ещё копать? Вместе с задними тягами поменял передние верхние рычаги с шаровыми и передние нижние шаровые - старые были все порванные, люфтили и т.д. Сделал развал-схождение. Машина поднята ходовкой и кузов поднят над рамой, если это имеет какое-то значение.
    Может передние нижние рычаги?
    • Машина: Тойота
    суппорта давно смотрел? возможно подкисает один
    • Машина: Toyota
    2 минуты назад, podbordiskov сказал:
    Вместе с заменой тяг сделал полную ревизию всех суппортов с заменой рем комплектов и некоторых поршней, тормоза работают отлично. При торможении никуда не уводит. Уводит только при сбросе или наборе газа, когда вращающий момент от двигателя пропадает или появляется.
    Изменено пользователем OverSi
    • Машина: Тойота
    Только что, OverSi сказал:
    у резины нормальный износ? равномерный? колеса можно передние местами перекинуть,проходило у меня
    • Машина: Toyota
    12 минут назад, podbordiskov сказал:
    До замены тяг стояла летняя хорошая резина - было тоже самое, вместе с тягами поставил зимнюю не такую хорошую - ничего не поменялось. Кстати, стоят диски штамповки от 105 крузака штатные тяжёлые, может их вес как-то влияет? Хотя вряд ли.
    Единственное что я сзади не трогал - панара, может там сайленты разбились и не держит мост от поперечных перемещений.
    Радиус поворота в обе стороны одинаковый?
    • Машина: Toyota
    1 минуту назад, Казак-берег сказал:
    Ну этого я не могу проверить с достаточной точностью :)
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Пошатай вывешенное колесо ,может подшипники.
    • Машина: Toyota
    4 минуты назад, payc сказал:
    Да нет, когда ходовку шаманил проверял все эти дела.
    • Машина: семь-восэм
    рейка писта
    90%
    • Машина: Toyota
    Только что, stass_03 сказал:
    рейка писта
    90%
    Рейка сама целая, а вот сайленты в ней 4 штуки не очень, то есть небольшой люфт в ней есть, я их купил, но ещё не поменял.
    • Машина: Toyota
    Как вариант, версию рейки я рассматривал, но, честно говоря, у меня было очень много машин с конченными рейками в той или иной степени и гораздо хуже, чем эта, и ничего даже подобного не было.
    • Машина: TLC105
    Не готов точно сказать что это. Но надо искать тот узел который при подъеме передней части авто (разгоне) влияет на рулевую или геометрию рамы (в худшем случае). И при торможении наоборот (соответственно)
    • Машина: Toyota
    8 минут назад, SergeySU сказал:
    Важный момент - не торможении, а сбросе газа, то есть скорость при этом особо не теряется, особенно по трассе, а вот как раз при торможении тормозами и реальном клювке кузовом - ничего не происходит, абсолютно прямолинейно тормозит, поэтому подъём и опускание авто практически исключаю. Тем более что особенно сильно уводит именно при сбросе газа, а не при нажатии.
    Проблема приходит при исчезновении крутящего момента с трансмиссии и немного при появлении его.
    • Машина: TLC105
    2 минуты назад, OverSi сказал:
    Ну при таком раскладе приходит на ум что при таком режиме происходит раскачивание силового агрегата. Но как это может влиять и влияет-ли, тут Х.З.
    • Машина: Toyota
    2 минуты назад, SergeySU сказал:
    В интернете очень много описано ситуаций увода при сбросе газа и везде один ответ - изношенные резинки задних продольных тяг, балки (если не мост) и т.д. То есть когда пропадает момент с задней оси - она меняет своё положение и машину тут же начинает вести, при нажатии газа - тоже самое, только в другую сторону. Ну это логично. Вот только я 4 тяги из 5 поменял. Можно, конечно, предположить, что это 5-ая тяга панара тоже разбита и даёт такой эффект, но что-то не верится. Но я проверю тем не менее.
    • Машина: TLC105
    9 минут назад, OverSi сказал:
    Тоже не верится. Ее задача пердотвращать поперечное смещение моста, а на руление должен влиять перекос моста с "убеганием" колес
    вперед-назад.
    1 час назад, OverSi сказал:
    Только вот машина - полноприводная, и момент пропадает на обеих осях...
    • Машина: Toyota
    Это не меняет сути дела, даже проблема на одной оси будет приводить к уводу.
    • Машина: z22a
    10 часов назад, OverSi сказал:
    Может. Только непонятно, - верх рычаги меняли, шаровые низ меняли, геометрию делали, а на сайленты нижних рычагов не смотрели?, а так-то болтаться на сайлентах рычаг может и больше ничего вроде по нижним.
