  • Машина: Toyota LC-200 4,5D + hilux surf VZN185 c TRD BFG295х75х16 +KZN130 мосты и лебедка газ-66 на ураганах 1500х600
Установил 16" гу CF 3124 без стоковых блоков, работает все кроме камеры заднего вида и уровень звука ниже чем на родном. Нужна помощь в подключении камеры, так как опытом электронщика не  располагаю а до ближайшего установочного центра 200 км. Где в разъемах ТЛК сидит камера?
Изменено пользователем surf43-23
Видео вход разъем В-1,
Тех поддержка выдало только это: Красный V+, белый V-, черный +6v, коричневый-экран это камера
При включении З/Х экран переключается и пишет нет сигнала.
Что, ни кто не знает распиновку разъемов Г/У?
  • Машина: LC200 4.5D рест
17 часов назад, surf43-23 сказал:
коллега,распиновки в интернете полно.У Вас какой год выпуска?А лучше посмотрите партномер на голове и потом ищите.
Вообще .опасно ставить подобные изделия типа Теслы не имея начальных навыков электронщика и не имея под рукой знакомого электрика.
Соседняя тема этому посвящена.
Изделие ещё очень сырое.
Год 2009, главное, что голова ставится без стоковых блоков, не видел ни где такое.
Головное устройство DVZ-MG8277zt,  86120-60B70 С громкостью разобрался осталось видео камера з/х.
:party: нашел! Мужики какие пины камера? Я так понимаю, что нужно +6v, верно?
  • Машина: Prius
20 часов назад, surf43-23 сказал:
Если авто было с паркассистом, то картинка с камеры приходила через голубой прямоугольный разъём  GVIF (3е фото) от компьютера парковки, но там не аналоговый а цифровой сигнал. Аналоговый от камеры приходит в компьютер парковки.
Изменено пользователем BKN
Спасибо!
По камере все понятно. Остался еще вопрос, по кнопкам изменения температуры. Как их подключить?
Чтобы не засорять соседнюю ветку выкладываю здесь.
Подключено с помощью второго с верху жгута проводов и двух кан адаптеров
  • Машина: Тойота ланд крузер 200
Столкнулся с такой же проблемой . Такая же голова . Тлк 200 дилерский 2009 г. В . Все работает кроме камеры и звук очень тихий . Подскажите не бросайте чайника
Здравствуйте. Уровень звука устанавливается в консоли, заходите в меню и ищите строку связанную со звуком у меня стояло 16% увеличил до 40% только стали слышны звуки переключения треков . По камере- сам еще не сделал но есть понимание (подсказали). Нужно от паркасиста отключить камеру и подключить на Теслу через кренку КР142ЕН5Б ( стабилизатор напряжения) так как на камере 6в а тесла выдает 12в.
Разъемы с паркассиста. Камера в маленьком белом разъеме? Он похож на синий GVIF?
Белый маленький разъем тоже GVIF. Кто знает где камера в разъемах сидит? Может черный изолированный (второй с лева).
На ГУ есть коричневый провод на разъеме рядом с тюльпанами с надписью BACK, пишут, что он для камеры ЗВ, верно?
Что не кто не знает распиновки разъемов паркассиста?
Победил камеру сам, всем спасибо! С Рождеством!!!
А подробнее?
