    16 минут назад, Mad nut сказал:
    вообще не уверен что у меня хоть раз нагревались тормоза ))) я ими принципе почти не пользуюсь
    Мог об камень приложиться. Если коробка автомат, то я не знаю как можно тормозами не пользоваться...
    • Машина: nissan patrol
    ожидаемо 6х6 поехал не плохо
    котлета на 48 тракторах естественно шла великолепно, а с учетом поворачивающихся задних колем, это еще облегчало ей движение
    патриот на 47 тракторах нас догонял поэтому болото прошел на газах и даже не заметил его )))
    Сравнить нарезанные шины с остальными пока не получилось
    4 минуты назад, WAR сказал:
    да коробка автомат, у меня стоит вся связка от тлк100
    когда машина 90% времени на бездорожье жестком, там не нужно тормозить. Конечно я пользуюсь тормозами, но про нагрев там не может идти речь
    Изменено пользователем Mad nut
    14 минут назад, Mad nut сказал:
    Там хватит один раз перегреть на активной рулëжке и прыгнуть в лужу. Потом диск может треснуть от небольшого удара. А так из причин 3: перегрев, удар, заводской брак или их комбинация. Свободный ход у педали ещё должен быть, т.к. без зазора между вакуумником и главным, тормоза будут отлично греться и без нажатия на педаль. :friends:
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: tlc 72
    9 часов назад, WAR сказал:
    Многие супергерои этого не догадаются, при котлетостроительсве.
    7 часов назад, Миша Тульский сказал:
    Сейчас мельком глянул видео Андрея. Там не один диск развалился, но и суппорт оторвало и колëсный диск изнутри пробили насквозь. Поэтому вопрос "как так" больше тянет на сарказм, чем на поиск истины:LaieA_052:
    @Mad nut, хорошая поездка:ok:
    15.05.2022 в 14:43, Mad nut сказал:
    Даже при подклинивающем цилиндре суппорта?
    1 час назад, электроник сказал:
    Каждые пять выездов профилактику тормозов делаем, недавно только поставили все новые суппорта. Это второй выезд после замены.
    15.05.2022 в 14:57, WAR сказал:
    О каком нагреве тормозов идет речь у авто , которое ползает в болоте?
    5 часов назад, Mad nut сказал:
    кто-то просто не дотянул болты .
    Кстати , планшайба как у всех держится на родных шпильках гайками на три витка резьбы ? Или шпильки все таки поменяли на длинные?
    6 часов назад, AZIAT сказал:
    Скоростная езда по пересечëнке, например. А потом, когда вылезло, что суппорт оторвало, то диск тут не при делах уже, конечно.
    пока уаз 6х6 находится на обслуживание, решили обкатать волгу 4х4
    очень интересный вариант получился
    волга с полным приводом выпускалась с завода, но найти такую тяжело, поэтому Паша решил построить ее своими руками. Одним из важнейших условий было бюджетность проекта. Что из этого вышло, можно увидеть в видео. Мы отправились на бездорожье не просто проверить возможности машины, но и сразиться с подготовленными внедорожниками. Компанию составили митсубиси паджеро, ленд ровер дефендер и конечно нива, какая покатушка обходится без них)
    https://youtu.be/qH1fWpxXjJk
    • Машина: tlc 72
    Молодец, мальчик растёт и понимает, что для блогерства, свою машину рвать не обязательно. Чужие дешевле. ???
    видео делаешь хорошие, местами интересные.
    22 часа назад, Миша Тульский сказал:
    Свои машины не всегда успеваю чинить и обслуживать , а иногда и просто нет денег на это
    сгоняли в Тверь немного прокатиться на волге 4х4
    https://youtu.be/0_FVDHt_lc4
