    2 минуты назад, Mad nut сказал:
    видел машину в живую
    мне такое точно не нужно, а если для себя не вижу смысла то зачем делать
    машина кстати получится не такая уж и длинная сток около 4.5м, у нас должно получиться около 5.5м, не намного больше патрулей и крузаков которых куча ездит в лесу. Понятно что между деревьев как на джиме или ниве уже не покатаешься, но буду учитывать это
    На память, Ханрер 4,0м. У меня Козел в гараже стоит, на метр короче Сотки...
    • Машина: nissan patrol
    1 час назад, tlk-72 сказал:
    Я бы еще предложил рассмотреть из нашемарок какого нибудь Соболя Баргузина , по крайней мере с кабиной все нормально , и даже в троем можно сидеть., ну и салон , дверь опять же раздвижная ,
    дверь сдвижная доставляет очень много проблем при установке колес больше штатных, они начинают выступать и мешать открытию
    мне не нужен большой авто, я не планирую в нем жить, если потом захочу пойти в этом направление, отрежу заднюю часть и сделаю съемный жилой модуль
    Да делать на базе Хантера, все равно резать вдоль и поперек, от базы мало что останется. Зато дешево.
    13 минут назад, vvr сказал:
    Так может и база нафиг не нужна  ? Сделать шасси полностью свое  ,  а  потом на шасси кузов  от Хайса или Делики  прикрутить .  Или бусика американского.
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    а зачем мне такой неудобный и не практичный на покатушках кузов?
    машина под покатушечное рубилово строится изначально, что будет потом поажет время
    3 минуты назад, Mad nut сказал:
    Ну я  думал нужно обьем  и комфорт .
    4 минуты назад, Mad nut сказал:
    Тогда  200 метров  трубы  , три моста ,  мотор , кпп  с раздаткой  , несколько листов  алюминия  и  количество сидений  по вкусу.  И никакая  баз не  нужна. Поездив  в  ТР3  ты это сам  должен понимать.
    26 минут назад, AZIAT сказал:
    строится машина, поэтому за основу берется машина, что выйдет будет видно
    2 часа назад, Mad nut сказал:
    Тогда брать два БУ Козла на военных мостах и из двух одного трехосного сварить, причем, вторую ось ставить сразу за передней дверью, как было на УАЗе "Шалун", а третью ось, как на длиннобазнике. Тогда есть шанс в 4,8 метра вписаться и возможно, даже штатными карданами обойтись...
    Апогеем станет пневморессора на средней оси и подъем среднего моста при движении по трассе...
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    34 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    еще раз повторю: не вариант, хочу чтобы авто остался машиной,  чтобы можно было в 3-4 сесть и поехать рубиться
    нет задачи построить 4.8м , выйдет 5.5 значит так, где не пролезу подвину, ну или объеду
    вояки очень слабые, про них забыл, а карданы все равно придется все  делать заново
    а почему подъем среднего а не заднего?
    Изменено пользователем Mad nut
    13 минут назад, Mad nut сказал:
    Для вояк Блокспорт и Ижтехно делают усиленные "потроха", вплоть до жесткой блокировки. У меня ходят - не ломаются. В качестве бонуса 60мм клиренса  при одинаковой резине. http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=122055
    Обычно, рубятся вдвоем, впрочем, Вам виднее.
    Про подъем оси была шутка, а средний, а не задний, чтобы сохранить максимально длинную базу по трассе, что способствует комфорту и управляемости.
    Нашел вашу тему на УАЗбуке, надеюсь, задняя подвеска будет, как на трехосной семидесятке, а не балансирная.
    12 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Не знаю как там на 70, но балансира не будет
    буду делать сначала каждый мост на отдельных рессорах, как обкатаю машину, устраню болячки, буду переделывать на пружины или даже на стойки
    1 минуту назад, Mad nut сказал:
    У Семидесятки именно так. Каждый мост на своих рессорах. Вот в этой теме много фоток:
    3 часа назад, Mad nut сказал:
    Чтобы  построить машину не обязательно брать за основу  другую машину
    20 минут назад, Mad nut сказал:
    буду переделывать
    Делать надо сразу .  Риссовать на бумаге , считать , думать , пересчитывать и потом делать .
    Ну  это если хочется  результат , а  не  просто в гараже  варить , крутить и  резать .
    8 минут назад, AZIAT сказал:
    Согласно традиционному подходу русских инженеров:
    Первый образец делается, чтобы понять, как не надо делать.
    Второй , чтобы понять как надо делать.
    Третий - чтобы сделать как надо!
    Это неизбежно!
    Это неизбежно!
    Я уже  два  прошел .  Сейчас как раз третьим  занимаюсь  и все  время  вспоминаю вот эти слова
    Лев , царство ему небесное , был прав.  Я  потерял авто , потерял 10 лет .  Единственно что получил это огромный опыт.
    Изменено пользователем AZIAT
    9 минут назад, AZIAT сказал:
    Такая же история! Весь УАЗик за 8 лет перебрал, абгрейдил, утопил, почти потерял, но до дома доехал - три года уже стоит, на ходу, но заброшен напрочь :( .
    1 час назад, AZIAT сказал:
    А зачем например мне городить свою раму, если вполне устраивает уазовская, которую нужно лишь удлинить
    зачем мне делать сразу на стойках и отвалить лишние две-три сотни, если меня может вполне устроит перед на пружинах а зад на рессорах
    у меня машина для удовольствия, а не рубиться на результат, прошел я уже это
    и даже если будут какие то спорные моменты при постройке, возможно меня устроит и так, а вот на машине под спорт на результат я бы уже переделал, там все ради результата, а тут можно и лишний раз лебедку разматать и проехать помедленнее
    15 минут назад, Mad nut сказал:
    А зачем
    Можно по ссылке  моей  пройти , я  10 лет назад так  же отвечал .
