Перейти к содержанию
Bolomut
Электрический вопрос по зарядке аккумулятора
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Вагончик на колесах
Вопрос такого плана
имеем в штате 2 аккумулятора под капотом
есть у меня подозрение , что второй ( Акума с правой стороны, по ходу движения авто) не получает зарядку от генератора ,
нужна схема подключение штатной проводки
и как можно проверить зарядку на второй Акум ?
На проводах ?
В своё время поставил  регулятор Т мах года 4 назад, в этом году пошли проблемы , потом сдохло силовое реле, поставил от лебедки , теперь вообще похоже нет заряда на второй акум, хочу вырезать все это доп оборудование нафЕг и восстановить штатный режим
Поделиться на другие сайты
  • Машина: HZJ 78
Штатно батареи подключены параллельно. Проверить можно вольтметром: при работающем гене напряжение будет на пару вольт больше, чем в покое.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
На левом должно быть 13.8-14.6,м на правом чуть меньше относительно левого.Проверить любым прибором.
У тебя 24 вольта?
Проверять вольтметром, причем именно на АКБ, а не на клеммах, чтобы исключить влияние плохого контакта. с утра, перед запуском двигателя на обеих АКБ должно быть 12,5-12,7В. При запущенном двигателе 13,8-14,2В. Тоже на обоих одинаково.
2 часа назад, payc сказал:
У тебя 24 вольта?
Машина на 12 в
1 час назад, Сергей Андреевич сказал:
Второй акум показал 0 без всяких вольтметров ( есть штатных, установлен в машине)
вопрос то про зарядку , первый акум то норм
42 минуты назад, Bolomut сказал:
Машина на 12 в
По-прежнему настаиваю на проверке напряжения именно на клеммах АКБ и внешним вольтметром. Благо, даже самые дешевые мультиметры показывают напряжение очень точно. Штатный вольтметр имеет кучу поводов показывать неправильно: окислились клеммы АКБ, сгорел предохранитель, обрыв провода, гибель самого вольтметра и пр.
Два замера напряжения до пуска двигателя и после - ответят на все вопросы.
Ноль на заведенной машине?
Изменено пользователем payc
12 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
Спасибо
возможно что то и покажет , тестера нет правда -далёк я от электричества))
 да и акум снял с машины и поставил на зарядку, надеюсь новый акум , не потеряю и не уйдёт в утиль
пы сы я не писал про штатный вольтометр , кстати
у меня есть дополнительный а-ля тюнинг отдельный экранчик с циферками
есть в рации укв- при включении показывает вольтаж ( иногдаудобнокстати)
и , есть блок , от солнечных панелей , там то же показывает вольтаж )))
2 минуты назад, payc сказал:
Если у вас есть желания помочь
просьба как то развёрнуто писать
ноль и фаза для меня вообще не понятные термины
Мне не понятны фраза ,,второй аккумулятор.0,,как определили?Не горит лампочка т.д.Если на снятом 0 показывает то он умер совсем.Да и вообще 0 не может показывать ,только если банки обсыпались внутри.
Батареи подключены паралельно и соответственно,про подключенной проводке,напряжение на одном будет равно напряжению на другом.
Если на одном ноль,при подключенных проводах,значит есть разрыв провода между аккум. И тот на котором 0 не получал зарядку и умер.
Нужен прибор и прозвонить провода между + + и - -.
  • Машина: тлк BJ74 13BT
Уважаемые, для начала определитесь параллельно или последовательно стоят АКБ , если бортовая 12 поралельно, 24 последовательно. Если тлк 80 там поралельно но при запуске через силовое реле последовательно . Если под рукой не те тэстора, возми мощную лампочку и сравни оба акб , по свечению, если один сильно хреновый видно будет  или колпачки открутить и посмотри электролит может банка сухая. При 24 в обычно второй АКБ получает меньше заряда. внутреннее сопротивление  АКБ разное, надо менять местами,при эксплуатации,  да при заряде 12 вольтовая сеть до 14,3 максимум . 24 вольтовая  28 с копейками. У тлк 80 если не заряда на второй АКБ смотри реле. Удачи.
Выше написанно 12вольт.
37 минут назад, Marat Gamb сказал:
Это раздел по тяжелым 70 кам и значит о тлк 80 речи не идет
машина hzj78 тяжелая серия - идёт 12 вольт борт сеть
есть варианты с одним акб а есть с 2 акб как у меня
акб не обслуживаемые так что смотреть особо не куда
акб все свежие , этого года
схему проводки кто нибудь подбросит ? Гена/ акумы
  • Машина: レクサス LX 570, ランドクルーザー BJ44, BJ74
Судя по каталогу у тебя стартер/генератор на 12в
Вот схема от 105-ки, думаю идея у тебя такая же
l_03.pdf
  • Машина: HZJ-77, 97 г., турбокит Safari, полностью на пружинах, Simex ET2 36x12,5x15, пер.бампер ARB, ComeUp 9000
11 часов назад, Marat Gamb сказал:
А второй это какой? Который ближе к минусу или к плюсу?
  • Машина: HZJ 78
10 минут назад, МакПа сказал:
Ну как, который дальше от генератора, тот и второй )
Чуть меньше ,так скажем.
  • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012, VW Passat B7 1.8 TSI 2011
В 16.12.2018 в 23:00, Bolomut сказал:
Charging (1HZ).pdf
4 часа назад, alexalcg сказал:
Спасибо Александр , схема очень пригодится
акум вроде живой сутки заряжался , проверил нагрузочной вилкой и тестером вольтаж
все в норме , значит будем искать косяк в проводке и ампутировать т макс
  • Машина: hzj75
а у тебя солнечные панели на эти рабочие акб завязаны?
Создать учетную запись
