Bolomut
Электрический вопрос по зарядке аккумулятора
    • Машина: Вагончик на колесах
    58 минут назад, bundes сказал:
    а у тебя солнечные панели на эти рабочие акб завязаны?
    На один акум завязаны , как раз на этот
    есть мнение ? Думаешь они коротят ?
    • Машина: hzj75
    коротят наврятли, но что то мне подсказывает что смотреть туда надо, я ж не знаю как они у тебя подключены.
    Изменено пользователем bundes
    Только что, bundes сказал:
    Расшифруй плиз
    В пятницу буду у электрика , все варианты мышления пригодятся)))
    • Машина: hzj75
    Саш, я просто логически так думаю. Обычно проблема проявляется там, где что то изменили в конструктиве. Надо тестером просто потыкать, проверить куда девается зарядка. А у тебя его нет..
    11 минут назад, Bolomut сказал:
    Не батареи, а их контроллер. Но он не коротит, а дает саморазряд аккумулятора, если машина стоит в гараже, а не на улице. Во всяком случае у меня так, недавно только разобрался с этой проблемой. Теперь при заезде в гараж я отключаю батареи полностью.
    2 минуты назад, vvr сказал:
    Так точно , но у меня машина постоянно ездит сейчас , максимум , если 1 день в неделю стоит во дворе и то редкость
    я к сожалению в своё время тумблер на отключения не ставил , банально с контроллера провод снимал :sorry:
    да и хватало генератора два Аккума заряжать . Мне кажется, дело в т максе , ( он за этот год уже глючил и не раз ) или банально какой то провод от зарядки ко второму акуму поломался
    все слишком быстро произошло
    13 минут назад, bundes сказал:
    Даже если я его куплю ))) мне это не поможет )))
    надеюсь электрик потыкает , в пятницу
    а пока чудесно на одном акуме ездить приходится
    Докладываю
    Виновник Т макс , если соленоид я еще в Алма ате заменил
    то теперь кончилось электронное управление в самом мониторчике ,
    маза фака , и так 4 года и пиндец
    будем думать замену
    есть правда такая фирма Redarc electronics ,  но блин дорого и у нас не продается , печаль
    • Машина: Daddybenz W463
    ... и почему никто не предложил использовать токовые клещи ...
    3 минуты назад, Sonny сказал:
    для чего ?
    А наши русские попробовать не хочешь? https://12v.ru/product/ustroystva_razvyazki_akkumulyatorov_ura/  У меня правда Т-мах стоит, пока работает. Но второй аккум подзаряжаю.
    • Машина: hzj75
    мдя... при стоимости т-макса на 4 года, это печаль
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Уже не раз слышал о кончине т-макса.
    5 часов назад, andrej979 сказал:
    У тмакса была только одна отличительная черта , это дисплей
    на котором виден заряд двух Аккумуляторов
    остальные только предлагают реле и кнопки
    так что пока будем думать чем заменить ( ура, грюнер, арб, и т, д) ))))
    13 часов назад, Bolomut сказал:
    для чего ?
    как раз поиск подобного рода неисправностей
    • Машина: ТЛК-76
    В 22.12.2018 в 14:07, Bolomut сказал:
    В 22.12.2018 в 08:29, andrej979 сказал:
    Не прав, есть с дисплеем, у меня стоит уже года полтора: https://12v.ru/product/ustroystva_razvyazki_akkumulyatorov_ura/ura_400/
    В 22.12.2018 в 13:31, Sonny сказал:
    После зарядки Акума
    проверили и нагрузочной вилкой
    я это вроде выше писал
    15 минут назад, Kast сказал:
    Будем знать , спасибо
    , но 4/5 лет назад ещё их не было вроде:))
    • Машина: TLK 7
    В ‎22‎.‎12‎.‎2018 в 06:31, Bolomut сказал:
    Докладываю
    Аналогично. около 4х лет и не переключает на доп АКБ. поставил в цепь доп релюшку с кнопкой. сейчас переключаю силовое реле вручную. на Тмакс "мониторчике" лампочки красивенько светятся...
    УРА 400 может попробовать.
    кто имеет опыт пользования этой или предыдущих УРА200, 300? подскажите как давно пользуете и выполняет поставленные задачи по использованию 2х АКБ?
    В ‎24‎.‎12‎.‎2018 в 21:18, Kast сказал:
    спасибо
    • Машина: ТЛК-76
    4 часа назад, Assokoloff сказал:
    УРА200 был, сгорел за полгода, УРА400 работает уже год как, все отлично, особенно удобен экран. Единственное питание к экранчику подключается снизу через USB-разъем, что выглядит убого. Перепаял провода через заднюю крышку, теперь выглядит все эстетично.
    • Машина: TLK 7
    В 22.12.2018 в 06:31, Bolomut сказал:
    будем думать замену
    Александр, при удалении т- макс и замену его на ура 400 например, может есть смысл новый прибор на проводку т- макс посадить? Или есть вероятность выхода нового прибора из строя из за старой ошибки по которой т- макс  заглючил?
    20 часов назад, Assokoloff сказал:
    Вот мое мнение первая ошибка , это лень )))
    если буду ставить что то аналогичное , то только со своими разъёмами и проводкой , от старого устройства ни чего использовать не буду .
