vladirych
Переделка передних сидений 80 из правых в левые
    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
    Коллеги, кто уже плавал, кто знает?
    Есть сидлушки праворукие(велюр) и есть мысль разобрать их, что бы переставить по возможности все регулировки с правой на левую, так как на правой их побольше будет и комфорта следовательно тоже.
    Пытался найти информацию конкретно по переделке сидлушек 80 но что то безуспешно, а в ателье по перешиву отговаривают туда лезть(вероятно ни когда они таким не занимались, но ведь и не скажут))
    Буду благодарен за любые технические решения!!
    Если бокса-подлокотника нет, то и крутилки-регулировки  влезут.
    Но надо мерить.
    Подлокотник тут никак не помешает.
    Проще оставить как есть на правом сидении, и поискать в хорошем состоянии от леворукой водительское сиденье. В результате будут оба с регулировками.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    7 часов назад, vladirych сказал:
    Нужно искать от леворукого VX-е (народ продаст я думаю не за дорого, много ведь кто себе от БМВ/Ауди лепят) сидение, в любом состоянии, с него снять подушки, отреставрировать каркас и подпор спины, потом разбирать пассажирское с праворукого(которое левое) и его подушки с чехлами инсталировать на этот каркас.
    Делать самому, как говорится если хочешь хорошо, ателье врятли заморочатся, непрофильно им проще готовый чехол впарить
    • Машина: нет
    8 часов назад, vladirych сказал:
    Недавно ставил кожаные электро сидения с праворульки на левый руль. Задние сиденья ставятся вообще без вопросов. На передних сиденьях переставил спинки сидений правую на левое а левую на правое сиденье. Крепеж совпадает перекинул вообще без проблем. Только регулировка боковой  поддержки с другой стороны оказалась но это мелочь. И пришлось на левую сидушку поставить дополнительную клавишу для регулировки поясничного упора. Из плюсов водителю достается менее уставшее бывшее пассажирское сиденье.
    Изменено пользователем -ЮС-
    Уже изучил предложения и спрос на леворукие бу сидения и только по этой причине решил попробовать заморочится с переделкой.
    И если нужно только спинку переставить и кнопку поясничного валика дополнительную установить (а может да же старую использовать) то эта затея более чем рациональна!
    тем более, что на велюровых сидлушках в подлокотник точно ни что упираться не должно.
    • Машина: TLC 80, 95
    14 часов назад, vladirych сказал:
    Да и еще, плюс к такому варианту, никто вам по одному переднему не продаст, в итоге, придется покупать 4 сиденья
    • Машина: TLC 80, 1HD-FT, ComeUP 9500, 35", 3 diff lock
    Всё там с перекидкой спинок элементарно, трудностей не возникает. Делал и на восьмидесяточных и на сотовских сидушках.
     они продаются парно и вразнобой и комплектом. цена зависит от того насколько они надоели хозяину и есть ли место для их хранения...
    доставка комплекта не бюджетна, только если рядом живете и животные вам испортили салон...
    • Машина: Т.Land Cruzer 80 vx 1HDTF
    Привет всем только что снял передние сиденья они у меня от праворульки и хотел переставить местами спинки сидений так вот сделать это (как здесь пишут некоторые гении ) без полного разбора спинок и сварки нереально. Люди пишут сами не понимают о чем это всё равно что человеку вместо правой руки левую пришить. Кто не согласен прошу фото переделок в студию. Только что на данную попытку убил пару часов чуть голову не сломал ведь пишут всё легко и элементарно.
    • Машина: нет
    3 часа назад, Константин К сказал:
    Снимаем со спинки сиденья заднюю крышку. После чего на спинке немного разбираем крепеж боковых обшивок чтобы отогнуть обшивки и добраться до боковых болтов крепления спинки к боковым рычагам. По моему по три болта с каждой стороны. Ничего сверх естественного и сверх гиниального нет. Просто чуть чуть подумать нужно.
    Вот схема вроде здесь все понятно как крепится спинка.
    А мне нужна нижняя часть с регулировкой по высоте от леворукого салона, левого сиденья.
    С барашком которая.
    "с регулировкой по высоте"
    - вы говорите про угол наклона нижней части под коленями?
     другая высота там вроде бы не регулируется...
    не знаю как на кожаных, но на велюровых вроде бы так.
    16 часов назад, Константин К сказал:
    Вы затылок не чешите, а лоб немного наморщите, гляньте каталог, как Вам правильно предлагают, и... озарение снизойдет. А про фото: восьмидесяточных переделанных у меня не осталось, а на фото соточных что вы увидите, там всё управление на подушке.
    Если разговор идет о перестановке спинок, то там точно без сварки, а вот лапы конечно переваривать.
    6 часов назад, vladirych сказал:
    Да, кто то переставил нижнюю часть с япошки, левые же без регулировки. Спинка только осталась родная:(
    • Машина: ТЛК 100 2006 1HDFTE
    А на тех комплектациях 80ток где нету задних ремней безопасности ,какие варианты есть установить ремни от какой комплектации,я полагаю что монтажные места там есть под замки ремней?
    В 19.12.2018 в 20:21, -ЮС- сказал:
    Сиденья спинки я разобрал полностью по факту что я обвел с правой стороны крепления есть а с левой стороны его нет если хотите переставить спинку то это крепление нужно переварть. И по-другому никак.
    2 часа назад, дема сказал:
    Не на всех есть закладные под ремни, если они есть, то просто покупаешь комплект ремней с ответками, либо с задними сиденьями, как я и сделал.
    • Машина: нет
    10 часов назад, Константин К сказал:
    Какой-то очень тяжелый случай! Машина точно ТЛК-80? Сиденья родные?
    ошибка
