Artem1984
Не заводиться с первого раза после зарядки аккум
  • Машина: Toyota LC200
Добрый день, дорогие друзья!
Ситуация следующая: TLC 200 GXR 2014, diesel - сели аккумуляторы, снял - зарядил - установил обратно. Первый раз запустилась как часы, заглушил. Второй раз запускать - облом. Не реагирует ни на что, кнопку дергаешь - полный ноль, зажигание не включается, как будто не видит ключа...Свет, центр замок - все работает, аккумуляторы заряжены.
Вышел из ситуации - снял клеммы с аккумуляторов, две минуты - поставил обратно. Оживилась - завелась. И теперь так каждый раз. Кто может помочь советом?
Заранее благодарен!
  • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
Сигнализация стоит?
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.5D 2016-
Батарейка в ключе и метке, для начала...
Батарейки поменял в ключе на новые, "в метке"? - подскажите плиз что имеете в виду....Сигнализация штатная, грешу на нее...Подскажите, где найти мануал по штатной сигнализации - почитать...
Машина рабочая, осталась в наследство после предшественника, ничего нету из тех документации.
Также благодарен Вам за быстрые отзывы!
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
Попробуй железной щеткой клеммы почистить. И при установке обратно затянуть хорошо.
  • Машина: LC 200 4,7
@Artem1984
это происходит во всех местах стояния автомобиля? Имею ввиду если место дислокации машины изменить, чтобы исключить влияние радиопомех. Как то остановившись в степи по нужде машина перестала видеть ключ из-за линии ЛЭП проходящей с другой стороны лесополосы.
Попробуйте заводить прикладывая ключ эмблемой к кнопке - нажали тормоз, приложили ключ стороной эмблемы к кнопке не отпуская тормоз, загорелся зеленый огонёк, нажали на кнопку. Если все пройдет без сучка и задоринки смотрите откуда помехи помеховать начали.
Друзья мои, спасибо огромное за все отзывы. Смотрите, как получается:
- вопрос с клеммами аккумуляторов/зарядки - отпадает (все чистое, заряжено и т.д.)
- дислокация меняется (двор офиса, улица и т.д.),
- ключ прикладывал и так и так, сто вариантов - не реагирует (но и значок отсутствия ключа не горит)
Интересная ситуация заключается еще в следующем: машина простояла ночь на паркинге - сегодня с утра завелась без проблем. Потушил ее через 3 минуты, заводить снова - нет...После этого неколько раз (раз двадцать) клацал брелком - завелась с брелка (имею ввиду дистанционный завод), затем, при открытии двери - выключилась и опять проблема...
Проблема решается опять таки при снятии клемм с аккумуляторов. Получается, что вроде как обнуляешь....Что думаете, друзья?
2 часа назад, Artem1984 сказал:
значит таки что то стороннее стоит. Начните с него (исключите влияние стороннего запуска/блокировки из цепи), ибо ситуация не совсем штатная. Если больше никаких меток и брелков нет и автозапуск идет путем тройного нажатия кнопки "Закрыть", то вероятнее всего стоит Fortin (либо его аналоги). Подключайте блок к программатору и восстанавливайте конфигурацию (если конечно установщик был адекватный и все это сохранил). Если нет такой возможности, то дергайте установщика, как исключить из цепи сей девайс. Штатно в 200-м автозапука нет. С вероятность 99,9% после глюка с питанием оно и рубит у вас цепь распознавания ключа на запуск.
Только что, Artem1984 сказал:
Ты сам чистил? Или просто на вид они чистые? Внешний вид ни о чем не говорит. Были в практике случаи, когда клеммы на вид очень чистые, но непонятные проблемы с электроникой уходили именно после чистки железной щеткой.
И да, исключите стороннюю сигнализацию. Если с клеммами действительно всё ок, то это поможет на 99%.
1 час назад, Alexrepin77 сказал:
Все верно
  • Машина: ЛК200 дизель
А в мануале не описана ли процедура смены аккумуляторов. Там вроде как-то всё не очень просто.
@EvgeshaChe
описана, я тут где то кидал, не могу найти - да там ипроцедура больше предназначена для восстановления автодоводов стекол и пр. свистоперделок для комфорта, но заводиться то должна в любом случае. Тут весь повод в том, что у человека стоит сторонний девайс - его надо исключить.
Друзья мои, спасибо огромное за ваши советы!
По поводу клемм - чистые, проверял и драил сам.
Подскажите плиз еще, есть ли зависимость решения такой проблемы от модели - европеец/араб. У меня tlc 200 gx r 2014 год, из ОАЭ.
По сигнализации - спасибо что подсказали о наличии стороннего девайса, для меня это открытие. Думал что все штатное...
Если с позиции стороннего девайса то разницы нет. Любой толковый электрик разберется на предмет исключения модуля автозапуска из цепи авто, либо приведения его в чувство увидев в живую что за модель стоит. Располагают его как правило за приборкой, поближе к разьему CAN-шины, ибо монтировать проще там.
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
3 часа назад, Artem1984 сказал:
Снимал аккумы на tlc 200 gx r  , проблем не было с запуском
7 часов назад, Alexrepin77 сказал:
А можно увидеть эту процедуру для стёкл ещё раз, если не трудно?
44 минуты назад, Светлана Гальченко сказал:
для стёкл
для стёкол, если вкратце, каждое окно нажимаем кнопку на опускание и держим не отпуская ещё 3 секунды после полного открытия. Потом на подъём аналогично - поднимаем кнопку до конца и держим до закрытия и после него ещё три секунды. Аналогичная процедура с удержанием кнопок после завершения требуемой операции идёт и для люка, естественно при его наличии.
ПС: не могу найти хоть убей куда кидал фото из инструкции )))
для стёкол
Спасибо большое, попробую завтра. У меня водительское стекло, если нажать на открытие, то оно начинает закрываться и дойдя до конца, чуть упёршись в рамку двери, сразу начинает открываться!
Друзья мои, спасибо за все Ваши комментарии - очень приятно, что так много отозвалось. Приключения продолжаются! Сегодня за ночь сели оба аккумялятора - то есть сторонний уход тока есть (его не может не быть :) ). Подскажите также, под рулем слева обнаружил сей девай - кто может его опознать? Заранее благодарен!
@Artem1984
а на обороте тоже никаких признаков половой принадлежности нет?
