    • Машина: Toyota 4runner SR5 2005, 4WD, 1GR-FE (4.0L) 215
    Подсветка "только приборов" включается, когда вставляешь ключ зажигания и гаснет - если его вытащить.
    Еще интересная особенность:
    Если при заведенном двигателе и влюченных габаритах заглушить двигатель и вытащить ключ, то одновременно выключается все освещение (в т. ч. приборы и подсветка).
    Но если после остановки двигателя и извлечении ключа из замка зажигания выключатель света повернуть в положение выкл. а потом вкл., - освещение будет гореть постоянно.
    Сигнала светового или зумера нет.
    Будет гореть, пока не выключишь выключателем света.
    Изменено пользователем Boris4Runner
    • Машина: 4runner2004SE
    To Борис: А там не оптитронная панель стоит? Она светится равномерным белым светом?
    У меня в подсветке обычные лампы, оранжевого свечения. Горят постоянно при заведенном двигателе.
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    To: pes_war
    У меня машина SR5, а оптитрон ставится только на Limited.
    Подсветка приборов обычная, желтого цвета.
    Получил номера, техпаспорт, заплатил за страховку.
    Все! Можно ездить!!!
    Пересел с Toyota Highlander жены на 4runner - НУ ЭТО ЖЕ ДРУГОЕ ДЕЛО!!!
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    ндаа.. выясняются странности.. при всей напичканности Раннеров не на всех стоит оптитрон??
    а я голову ломаю.. о чем Борис говорит??
    у меня то приборы все время светятся на оптитроне.. и регулировка яркости есть.
    • Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33"
    Автомобилю 2 года.
    Открываю капот:
    [attachmentid=33440]  [attachmentid=33441]
    Лезу под капот Toyota Highlander 2002 года, который тоже пришел этим контейнером - то же самое!
    Думаю, может 4 месяца в невентилируемом контейнере такое творит с дюралем и сталью под капотом?
    Открываю капот Mitsubishi 2003 года выпуска из этого же контейнера...
    А ТАМ ДВИГАТЕЛЬ - КАК НОВЫЙ!!!
    402496[/snapback]
    Может есть где- рекомендации по штатам, из которых реально получить авто без ржи?
    А как выглядит авто снизу на предмет ржавчины?
    • Машина: T4R SE 05`MY 1GR-FE, T4R Ltd 11`MY
    Алексей, вот пример авто из Калифорнии
    http://www.kirill626.com/2003_Toyota_4Runn...catalog.html#14
    Ндаа.. Выясняются странности. При всей напичканности Раннеров, не на всех стоит оптитрон? А я голову ломаю, о чем Борис говорит? У меня-то приборы все время светятся на оптитроне и регулировка яркости есть.
    402943[/snapback]
    Давайте отделим мух от котлет и внесем ясность, что есть "оптитрон".
    Вот это - оптитронная приборная панель, которая устанавливается только на 4runner Limited:
    [attachmentid=33489]
    Вот это - обычная приборная панель, которая устанавливается на 4runner SR5 и Sport Edition:
    [attachmentid=33490]
    В оптитроне стрелки приборов являются оптическими элементами и по направлению стрелок высвечивается красное пятно на панели приборов.
    А регулировка яркости свечения приборной панели есть на всех 4runner.
    • Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест
    Подсветка "только приборов" включается , когда вставляешь ключ зажигания и гаснет если его вытащить.Еще интересная особенность,если при заведенном двигателе и влюченных габаритах заглушить двигатель и вытащить ключ,то одновременно выключается все освещение в том числе и приборы и подсветка.Но если в этот момент выключатель света сначало выкл. а потом вкл.,то освещение будет гореть постоянно,сигнала светового или зумера нет,и будет гореть пока не выключишь выключателем света.
    402862[/snapback]
    У меня также - подсветка горит постоянно, можно регулировать яркость - при включении габаритов памоему становиться чуть тусклее...
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E, АКПП, 1995 г.в.
    И мои поздравления тоже. Автомат это круто
    • Машина: Toyota 4Runner Limited 2004, GRN215/1GR-FE, 4.0L
    2Boris4Runner
    На моей машинке так:
    Подсветка приборов включается , когда вставляешь ключ зажигания и гаснет если его вытащить, независимо от положения переключателя режимов света.
    Включение датчика света происходит вращением переключателя до положения "АUТО".
    В положении "OFF" всегда горят передние оранжевые габариты в блоке противотуманки-поворотники.
    В положении "- " дополнительно загораются задние габариты и передние оранжевые габариты в блоке фар.
    На панели приборов по направлению стрелок высвечивается красное пятно и сама панель выглядит как на верхнем фото, но подсветка приборов обычная желтая и не похожа на оптитрон.
    Вот я балбес!
    Всегда стараюсь проверять информацию, а тут прокололся...
    Получается, что оптитрон - это нечто совсем иное:
    [attachmentid=33496] [attachmentid=33497]
    http://www.toyota.com/matrix/demos/optitron.html
    http://toyota.autouse.ru/5/23.htm
    На 4runner нет оптитрона.
    Но на HiLux Surf разве стоят оптитронные панели?
    На японском сайте HiluxSurf есть фото приборной панели:
    [attachmentid=33500]
    Если выключить зажигание - вся панель полностью потухнет и останется черный фон?
    На Сурфах в комплектации SSR-G (да и на Х попадается) стоит оптитрон.
    т.е. белое ровное свечение, при выключении зажигания темный колодец.
    ЛЮБОПЫТНО, а так тупо поменять простую панель на оптитрон прокатит?
    403557[/snapback]
    У нас на форуме есть a137 - Аскар Каипов из Алматы. Это весьма компетентный человек. Так вот, он высказывал мысль о такой замене и говорил, что разбирался в ее принципиальной возможности. Я хорошо помню, что эти поползновения прекратились после того, как была выяснена его стоимость.
    402966[/snapback]
    Сегодня загнал автомобиль на яму. Снизу все замечательно. Легкие следы ржавчины на выпускной системе (это будет на любом автомобиле в любом климате) и флянцах крестовин (забрызгал жидкостью WD-40). Все остальное в полном порядке.
    Белесый налет на дюралевых частях мотора полил из баллончика жидкостью WD-40. Налет ушел. Следы ржавчины на некоторых деталях абсолютно не критичны.
    • Машина: T4R-285 (2010) Trail
    Борис! А как реализован DRL на вашей машине? В дорестайлинге он был в бампере, рядом с ПТФ. В 2006 году в бампере осталасть только ПТФ.
    Ну, во-первых 2006 Toyota 4runner Ltd. я осенью прошлого года продал и сразу купил 2008 Toyota 4runner SR5. Я об этом уже рассказывал.
    Во-вторых, я уже не помню - был DRL на той машине или нет.
    DRL в машинах после 2006 г. зажигает желтые поворотники в фарах головного света.
    To: Boris4Runner
    То есть при движении вне населённого пункта следует всё же включать ближний свет?
    В дорестайлинговых такой необходимости не было, т.к. DRL был похож на свет ПТФ.
    Бодался я уже с инспектором дорожной полиции.
    Он настаивает, что в ПДД указано, что должен быть включен БЛИЖНИЙ СВЕТ.
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    Что перечитал всего кучу, но не нашел ответа на свой вопрос- У Т4R 2007 или 2008 года панель передняя(или ее верх, хотя бы) из мягкого пластика или жесткого?
    То Борис4Раннер
    А есть ли у Вас где -то обьяснения(если это не комм. тайна), как покупается авто через Карс.сом, и как отправляются деньги через Нар.Банк, как Вы писали?
