alebas
Похоже редуктор переднего моста оказался не родной (TLC Prado 90). Какой может стоять?
    • Машина: TLC Prado, 99г, 3RZ, АT
    Надо было вообще туда не лезть( ... Он и не тёк вовсе, так ... "потел". Из 1л за год "выливалось" 100мл максимум. Можно было и дальше так ездить. "Лучшее - враг хорошего" (с)
    На фото видно, что пружина слетела, поставили на место, думали поможет. Не помогло.
    Сейчас льёт ручьём. Мост "сухой".
    • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006
    9 минут назад, alebas сказал:
    Нафик-нафик.... Я тож думал, что фик с ним, доездился.... Лезть надо, обязательно...
    На моем редукторе тож чуть чуть потело сначала, потом полилось.... в итоге замена подшипников хвостовика и втулки. Хвостовик же сверху стоит, на его подшипниках масляное голодание в первую очередь сказывается. Пружину можно было укоротить, на пару-тройку дней точно хватило бы. А так поставьте машину, на сухом редукторе не стоит кататься
    2 минуты назад, KarTul сказал:
    Я на сухой раздатке (Т-Харриер, 98г, 5S, 4WD) проехал 500км. Машина мне это простила!) ... Мне и следующему хозяину.. После этого без последствий проездила уже 10 лет)
    4 минуты назад, alebas сказал:
    Повезло, наверное....
    Я бы не рисковал. Подшипники гудят, пятно контакта смещается, при сбросе газа такой гул стоял, шо пипец... Хорошо ГП у меня не убилась
    Изменено пользователем KarTul
    3 минуты назад, KarTul сказал:
    Мне (и не только мне) с тойотами почему-то всегда так везёт)
    В Приморье на тойотах 90-ых гг с гудящими ступечными подшипниками катаются год, пока диск не начнёт раскалятся и светиться в темноте)
    Изменено пользователем alebas
    13 минут назад, alebas сказал:
    В Приморье на тойотых 90-ых гг с гудящими ступечными подшипниками катаются год, пока диск не начнёт раскалятся и светиться в темноте)
    ага, точно!
    Ток потом прессом 40 тонным его выпрессовывать:Cherna-facepalm: Проходил уже. Правда не докрасна раскалялся, но вой был огого
    получаются прав 90311-47010, лев 90311-47011
    7 минут назад, Arapov I сказал:
    прав 90311-47010 - 47 мм на 80мм, лев 90311-47011 - 47 мм на 69мм (у меня на руках) .. В моём мосту слева стоит макс на 33мм внутр диаметр, соответственно (судя по фото) внешний тоже меньше.
    Да причем раздатка?
    У тебя 2,7 акпп?
    Только что, Arapov I сказал:
    Да причем раздатка?
    Сорян, в мосту)
    28 минут назад, alebas сказал:
    ага, так
    правый 90311-47010 или 90311-47013
    левый 90311-47011 или 90311-47012 или 90311-47027 (я этот покупал, сейчас посмотрел историю заказов)
    Рекомендую левых пару взять, если по снежной целине (по шуге) кататься или полям с травой. Там металлическое защитное кольцо отходит, в щель забивается всякая хрень, сальник умирает.
    48 минут назад, alebas сказал:
    Это как так?  посадочное на шрусе под сальник 47мм (вот картинка первая попавшаяся)
    3 часа назад, alebas сказал:
    1999гв
    Тогда нет.
    1 минуту назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Тогда нет.
    Хотя на первом фото он очень похож на 130. Если еще фото кините с другого ракурса точно скажу.
    И сальники у 185 в резиновой обойме а у 130 в металлической
    7 минут назад, rusik@inbox.ru сказал:
    Он там разве не со сливной пробкой внизу в днище?
    2 минуты назад, alebas сказал:
    1999гв
    Тогда нет.
    Сливная у  всех внизу
    Изменено пользователем rusik@inbox.ru
    У меня на фото сбоку.
    С фотай спереди если не сложно
    Только что, rusik@inbox.ru сказал:
    Это невозможно, до следующего подъёма. К этому моменту хотелось бы хоть что-то держать в руках.
    Если не сложно, дайте пожалуйста партнамберы мостов (для 130, 180) или сальников к ним. Ничего не могу найти(
    Номер есть проще по каталогу посмотреть. не по общему а именно по твоему номеру
    Номер есть
    Так дайте пожалуйста.
