alebas
Похоже редуктор переднего моста оказался не родной (TLC Prado 90). Какой может стоять?
    • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006
    18 минут назад, alebas сказал:
    Нет. Смущает принимающая "горловина". На схеме она "растопыренная" под 45гр. У меня же прямая, чуть ли не под 90гр.
    На моей фотке моста в стартовом посте у того, что стоит у меня сейчас, она мало того, что растопыренная, так ещё и вылезает краями за пыльник наружу.
    С новыми сальником и пыльником так не получается.
    Имхо норм у вас "горловина". Она и не должна вылезать краями наружу... Эта "горловина" как раз входит в выступ пыльника. Грубо получается зигзагообразная защита от грязи.
    image.thumb.png.a18c01c98dbcda65be5d6adda1bc58f8.png.d574bedc7f3b0630ec46cb722a1523ff.png
    Как раз про езде по траве и снеговой шуге проблема в том, что трава и шуга попадает между пыльником и сальником и наступает кердык последнему:Cherna-facepalm:
    Изменено пользователем KarTul
    • Машина: TLC Prado, 99г, 3RZ, АT
    2 минуты назад, KarTul сказал:
    Может у меня сейчас просто "калхоз" какой-то стоит, из-за этого и "потёк" .. Из 20 лет машине моих только 6 .. за 14 туда всякого могли напихать)
    2 минуты назад, alebas сказал:
    Да врядли колхоз, просто хана ему, может грязью расплющило, может какой умелец пыльником разжал почему то.... Ктож сейчас скажет:unsure2:
    Да, рекомендую сразу с обоих сторон поменять (если не меняли), что бы потом не залезать лишний раз. У меня правый потек через 1,5 месяца после замены левого... Грешу на подзабитый сапун, потом его вверх под капот вывел вместе с раздаткой и коробкой.
    20 минут назад, KarTul сказал:
    Я его первым делом купил (90930-03136) и поменял. Он оказался пластиковым (ничего с ним случиться не могло, был бы металлический стопудов заржавел бы за это время). Состояние родного было новое. Всё равно поменял на всякий случай.
    11 минут назад, alebas сказал:
    хоть он на переднем редукторе и пластиковый, и выведен в стоке чуть вверх, один фик у меня подзасранный был. Прочистился, конечно, быстрее и проще, чем на заднем мосту, но.....
    У вас, значит все норм с ним, но периодически проверяйте.
    В 20.12.2018 в 06:24, alebas сказал:
    Меня смущает, что схема в профиль с моим не сильно совпадает.
    У Вас так же было?
    Вот сколько не перебирал редукторов от прадоса или 185 там стоят только такие сальники которые черные
    Поставил 90311-47012, тот что брал в самом начале (брал как оригинал, но оказался NOK).
    Старый был в металлической обойме, скорее всего родной, то есть ему 20 лет.
    Эта металлическая обойма и сбила с толку, изначально подумали, что это пыльник.
    Всем большое спасибо за помощь!) С новый годом и всех благ!)
