    • Машина: 1hdt
    Добрый день. 1hdt.
    Где реле свечей накала?  Не загораеться спираль на приборной панели. В -15 секунд 5 крутить приходиться стартер и то с вытащенным регулятором оборотов.
    спираль может и не гореть. под капотом есть щелчок когда реле срабатывает, после того как ключ повернешь надо подождать минуту.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    14 минут назад, Лоломемепепе сказал:
    Добрый день. 1hdt.
    У тебя два реле, одно под капотом второе за торпедо.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 2006, 1HD-FTE, механика
    Раз уж тема про свечи, то тоже спрошу.
    1HD-FTE, не понимаю работу свечей. До этого были много дизелей, свечи накала греются при нулевых и отрицательных температурах по 5-10 сек, это нормально, все понятно. Если одна свеча отказала, то двигатель ниже 0 заводится очень плохо или не заводится вообще , тоже ясно.  На этой машине свечи греются 1-2 сек что при +15, что при -15., сигнальная лампочка вспыхивает и почти сразу гаснет. Но, при этом двигатель заводится сразу, 1-2 сек накала и в -15 сразу начинает работать . Это нормально такое время работы свечей ???!!! Растолкуйте бестолковому :)
    11 минут назад, Илья058 сказал:
    Нет на этом двигателе свечей накала.
    • Машина: BJ73 был, hdj100 автомат 2005
    48 минут назад, Илья058 сказал:
    Нормально, спираль тухнет, но греться сковородка продолжает. Свечей на нашем моторе нет, стоит гриль в коллекторе
    2 часа назад, Илья058 сказал:
    А мне не ясно. 5 свечей не хватит, чтобы нормально завестись в мороз? А почему?
    Я у себя поменял 5, 4-ю ставили какие-то дебилы и при затяжке свернули ей башку, решил оставить как есть. Заводиться в мороз стала гораздо лучше.
    По опыту могу сказать : форд транзит, отказ одной свечи, пускался с трудом до - 5, после -5 не заводится вообще ; митсубиши L200 - даже летом , с 1 отказавшей свечей заводится стал заметно хуже, фиат дукато - отказавшая свеча заметна даже летом при холодном пуске. На митце для замены свечей нужно снять все с двигателя справой стороны, EGR, коллекторы и прочее. Развлечение на целый день.
    Понятно, свечей нет, есть гриль на впуске. Тогда поясните работу гриля. Включаешь зажигание, контрольная лампа загорается на пару секунд и гаснет, гриль при погасшей лампе продолжает греться или по расчетам конструкторов 2-х секунд достаточно для уверенного пуска при любой погоде ? Чего он там успеет нагреть за 2 сек. ? Обратил внимание на вольтметр. Напряжение в бортовой сети приходит в норму только минут через 10 после холодного пуска. Это следствие постоянной нагрузки от гриля на прогреве или разрядки аккумулятора в следствии пуска ?
    Основной вопрос следующий : в сильный мороз, для более уверенного пуска не обращать внимание на погасную лампочку подогрева и просто подождать 5-10 секунд, дать грилю прокалиться получше ?
    • Машина: TLC105
    44 минуты назад, Илья058 сказал:
    Лампа на приборке (согласно мануала) информирует водителя о том что прибор облегчения пуска (свечи, сковородка) разогрет до рабочей температуры и обеспечит беспроблемный пуск ДВС. Сковородка имеет большую мощность чем все свечи сразу и сосредоточена эта вся мощность в одной точке поэтому ей много времени на разогрев не надо. А далее все по алгоритму. После пуска ДВС прибор работает еще 2мин (согласно графика) обеспечивая равномерность работы ДВС при первоначальном прогреве. 2мин это максимальное время (при температуре ОЖ от -15 и ниже если точно помню) а при более высоких температурах и меньше, опять-же согласно графика в мануале. Ну как-то так.
    • Машина: Тойота SURF 185 1KD,ЛандКрузер 100 1HD-FTE
    Вопрос по грилю.На машине 99 года у меня включается и выключается только после запуска двигателя через какой-то промежуток времени.2007 год при вкл зажигания включается на секунду-две и вырубается.Потом при маслании стартером включается опять.Это нормальный алгоритм?
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    34 минуты назад, semlis сказал:
    Дак если двигло не пустилось,думаешь она фигачить будет пока акб не кончится?Включи зажигание,не заводи,через две минуты щелкнет реле и сковорода погаснет.можно тестер или контрольку паралельно прицепить и проконтролировать.
    1 час назад, tivalik6 сказал:
    Прочитай внимательно сообщение,на дорестайле у меня так и есть.На рестайле при включении зажигания реле подают напругу и через секунду отключает.Подает опять при проворачивании стартером.
    Вопрос в том,что это норм,или где-то неполадки.Потому что прогреваю Вебасто,запускается с полоборота,без прогрева маслаю секунды три-четыре.Как раз то время пока сковородка нагреется и во впуск теплый воздух пойдет.
    Только что, semlis сказал:
    Т.е на дорестайле 99г пока двигатель не запустишь она не включится и не выключится?
    Наоборот,на дорестайле она включается и работает постоянно,ну на включенном зажигании без запуска по продолжительности не проверял.Зажигание вкл, секунд пять-десять прогрев,потом на стартер и моментальный запуск.
    На рестайле сковородка на зажигании включается и сразу отключается
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Там типо датчика температуры
    10 часов назад, payc сказал:
    Начинаешь маслать стартером и он сразу включается опять.
    • Машина: TLC105
    14 часов назад, tivalik6 сказал:
    Две минуты это долго. После включения зажигания загорается контрольная лама свечей накала, после ее (отключения) можно включать стартер и запускать двигатель, если после погасания контрольной лампы свечей стартер не включен и запуска двигателя не произошло то через 15 сек. блок управления отключает свечи дабы не высаживать АКБ. Возможно со сковородкой это должно происходить даже быстрее поскольку сковородка потребляет большую мощность чем свечи.
    У меня у друга рестаил у меня до.Так у него на горячую машину свечи не включаются ,у меня всегда.
    5 часов назад, SergeySU сказал:
    Откуда циферки ?
    Если отсюда то не то,разговор про сковороду.
    5 часов назад, payc сказал:
    Свечи или сковорода? Со сковородой то же иногда алгоритм интерестный.Если прогреть вебастой до 40 и завести сковорода включится,если погреть мотором то нет))).
