  • Машина: Surf130
Можно поменять корни не снимая мотора. Снять все бугеля и проталкивать вкладыши, можно щупом например. Только нужно убедиться что они нормально стали в свои мета по замкам. Смотрю по вашему двигателю, есть два размерных вкладыша в стандарте, и на корнях и на шатунах. Какой стоит сейчас ?
  • Машина: Toyota Hiace , Toyota Caetano(Coaster BB50)
Коренные желтые- 1 размер как я понял,  а шатунные зелёные -2, заказал такие же.
У меня идея тоже была чемнибудь попробовать,  но потом нашел видео как шплинтами или болтиками вытаскивают вращая колевал всатавив в маслянный канал а вот пойдёт ли он так же назад ещё не видел но видимо придётся попробовать. Штаны через голову :D
  • Машина: Surf130
9 минут назад, Karavan сказал:
Значит все верно заказали. Вкладыш пойдет назад от руки, не переживайте.
Решил просто поменять до кучи,  гуглю про сломанные прегородки- у меня такого не было ни разу  -пишут про дым и неравномерную работу,  но ни чего такого н наблюдается- работает ровно,  дыма нет,  тяга вроде как всгда,  только стук начиная с 1900/2000 под нагрузкой…
  • Машина: Surf130
11 часов назад, Karavan сказал:
Такие стуки находятся при полной разборке и дефектовке, а это уже капиталка. Может он еще в агонии проедет тыс 50-100 км.
Это врядли стук капитальный,  не так как шатуны или рспредвал иногда стучит -на перегазовках или при сбросе газа постукивания с таким не поездишь уже да и гробить окончательно не хочется…  к сожалению записать не догадался..
Когда то давно на пазикенечто подобное было .. Похожий звук только недолго метров 100 или 200 потом мотор заклинил….  Окозалось оторвало днище поршня... Поршень заменил и дальше поехал,  а тут всетаки 300 км . проехал .. Страраясь на газ не давить,  но прогрессирует в принципе  .. Вскрыти покажет безусловно,  попробую пока бензин в цилиндры залить,  и хоть просто давлением померять- может правда перегородки..
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
22 часа назад, Karavan сказал:
Это может быть звук поршня, догоняющего зависающий в направляющей клапан. Клапан просто встаёт на место, так как ГРМ работает правильно, а клапан просто застревает в направляющей из-за нагара от ЕГР. Когда скинешь голову - будет видно, если есть следы от клапанов на поршнях, значит оно.
Будет ли это при различной нагрузке по разному проявлятся? На месте и в движении..
Это может вообще то проявляться, то не проявляться. Как я понял - зависит от температуры мотора, сильнее всего зависает тогда, когда впускные клапана сильно нагреваются. На холодную они при этом могут еще спокойно перемещаться.
При этом еще и мотор начинает подтраивать.
Еще характерный признак - бубнёж в кастрюле воздушного фильтра на холостых.
Как раз об этом думаю сейчас-стучит  и на не прогретом моторе,  не троит,  не бубнит…  единственно по частоте под клапан подходит - значительно реже частоты вращения
9В общем снял вал коромысел- износ есть но границе допустимого- меняю на новый+рокеры,
Клапаны двигаются,  не подвисают,  зазоры были +0,1 в среднем -не так уж страшно учитывая что на холодную мерял…. Форсунки не льют,  распыл норм., открываются 2300-2400 пси. Залил по50мл.  Бензина в цилиндры- капает очень вяло,  в общем минут за 40 и чайной ложки не накапало…
Похоже перегородки целы… куда ещё копать?  давлением пока не проверял..
  • Машина: Surf130
Надо собирать и ездить. Или полный разбор с дефектовкой, а там уже капиталка 100%. Без разбора такие вещи практически не реально найти.
Да, состояние очи более, чем приличное на вид. Можно проверить люфт рокеров руками - пасатижами взять за рокер и попытаться его пошатать на оси (поперек оси) - если ощутимого люфта нет, значит всё нормально, и новые можно не заказывать. Тогда надо продолжать искать источник стука где-то в поршневой. Может быть палец, может быть еще что. А форсунки пробовал отключать по очереди - стук не проходит? Или так троит, что уже непонятно?
Нет не попробовал,  поменяю вкладыши ,попробую,  не троит работает нормально,  на холостых и без нагузки не стучит,
Форсунки проверил на простейшем стнде- не льют,  давление открытия идентичное…  может чуть заниженое,  попробую стенд проф.  Найти…  в общем сибираю назад.  Гбц пока не трогал…
В общем поменял вкладыши,отрегулировал клапана- рокеры и вал пока не пришел,
форсунки проверил ещё раз  качалкой открываются 160/170 бар. .. вроде маловато...
со стендами у нас тут сложно -двухступечатыми никто не хочет заниматся... но поскольку де дымит, запуск нормальный -оставил их пока в покое... стук как таковой пропал, но остался непонятный жующий-жамкающий звук после  2000 об.  как на месте так и на ходу... думаю на паразитную шестерню.... была у кого ни будь такая проблема?
P.S.
форсунки по очердеди тоже отключал (при езде и на месте)- не влияет ни на что,
давление масла 2,2 бар на холостых, 5,8 при 3000... правда темп. двиг. 50/60 градусов.. думаю более чем норм.
В 20.01.2019 в 21:24, Karavan сказал:
Значит это были вкладыши.
Либо подшипник какой (один из двух кондейных например), либо помпа.
Они у тебя и так в хорошем состоянии - не спеши менять.
Это всё иисключено- в самом начале без ремней заводил…  сегодня открою -посмотрю..
 открыл переднюю крышку -все шестерни в порядке... уже не знаю куда копать... маслонасос? давление на холосых 2,2 бар на 3000 5,8 бар был бы сломан врядли так качал бы?
