    • Машина: ТЛК-105
    Так запитывал с канистры. правда шланги штатные использовал. может в них пропуск?
    • Машина: ТЛК-105
    Добрался до топливо заборника. Сетка снизу забита, сверху так себе. Бак внутри чистый, вся срань собралась там где заборник.
    20181226_110525.thumb.jpg.75b8e1ad5dd3a3733867f7c4c81cb567.jpg20181226_113603.thumb.jpg.9c9960a78ba6cca688d738ff82edd383.jpg20181226_110601.thumb.jpg.2de054774c36b0cc21e50085b8f096a2.jpg20181226_113616.thumb.jpg.26c04b10cfd6b79c02546d58d83c1905.jpg
    • Машина: TLK80
    14 часов назад, Dunlin Э сказал:
    Заборник вычистить сеточку выкинуть ( если религия не позволяет выкидывать то что япы на заводе поставили - поменять на новую не думая)
    15 часов назад, Dunlin Э сказал:
    P.S. Топливный фильтр давно не менялся
    Заменить обязательно!!!!
    • Машина: HDJ105
    Первым делом удалил сеточку на заборнике, под капот установил стоковый дополнительный фильтр грубой очистки, его всегда проще поменять, чем лезть в бак.
    • Машина: ТЛК-105
    Сетка сеткой. Почему обороты не набирает даже когда напрямую с канистры запитал? Может сетка какая есть в ТНВД?
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    1 час назад, Dunlin Э сказал:
    здесь поищи
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Мог и редукционный клапан насоса подкачки в тнвд заклинить.
    • Машина: ТЛК-105
    На входе саляры в ТНВД заглядывал, сетку не увидел. Если редукционый клапан это куда лезть?
    • Машина: ТЛК-105
    Всё, нашел причину! Всё таки есть сеточка на входе в ТНВД. Она и была забита. Она стоит довольно глубоко поэтому если не знаешь то трудно заметить. Всем спасибо за ответы.
    Теперь осталось проверить и отрегулировать угол впрыска топлива. Скинте пожалуйста порядок действий при проверке угла опережения.
    В 22.12.2018 в 04:28, Dimas465 сказал:
    Я видел не раз как от подогревателя сам фильтр расплавлялся  внутри .На нормальном топливе проблем нет;без всяких подогрев.
    согласен, но про расплавленные фильтра -"надолго ль дураку стеклянный х.й" ;)
    В 22.12.2018 в 07:56, DIESELMASTER_52 сказал:
    Я бензин добавляю себе в бак в морозы.
    Литров 10 на полный бак.... И не мерзнет.
    Андрей, а почему не керосин? дешевле ж бенза должен быть у вас он
    Керосин конечно лучше,но у нас его нигде нету.
    3 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    В Леруа Мерлен заехай. В пятилитровых канистрах есть, Андрюх.
    лень туда ехать.:rolleyes:
    и бензином нормально разбавляется)).
    тем более что это редко бывает-только когда ниже -20..
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    Андрей вопрос. Я когда по зиме на фигзнаеткакойфирменной соляре на охоту езжу, наполняю пузырек и ночью его на крышу авто ставлю. На утрянку затемно встаем, взболтал, вроде жидкая-поехали охотиться;). Я к чему. Бенза тоже вожу порой 5л, когда у нас мобыть вдрух сибирь за столетие (минус 18-20), бывало. Вы не смейтесь, для нас и минус 5 крайний север, Узбекистан, Ташкент, тепло, персики, дыни)), отвлекся.
    ... тнвд от такой смеси херовее насколько? Пробеги 750км на таком топливе раз были, но лил с бензом масло в бак. Мой товарищ регулярно льет в бак старенького паджерика литр самого дешевого (разливного) моторного на бак. Все вопросы о возможном неполном сгорании встречает загадочной улыбкой "лейте свое-у вас денех до хера"
    Изменено пользователем Dam
    49 минут назад, Dam сказал:
    ему гораздо херовее,если он работает на пропарафиненной солярке,потому что нагрузка большая идет от того что внутри него пенная смесь с воздухом,и он работает полусухим ( с очевидным недостатком солярки)
    смазывается и охдаждается тнвд только соляркой. поэтому возможен его перегрев и заклинивание.
    53 минуты назад, Dam сказал:
    это количество на обьем бака весьма незначительно,и поэтому кроме пользы ничего плохого не будет.
    54 минуты назад, Dam сказал:
    я тоже так иногда делаю.
    для интересу.
