Professor052
Регулировка датчика TPS на TLC 80, FZ-FE, A442F
    • Машина: Toyota LC 80 VX Ltd 4,5 АКПП 1994 г/в.
    Всем привет! Парни,кто в теме,распишите пошагово регулировку датчика TPS на бензинке.
    Неужели никто не регулировал? Про дизель несколько страниц исписано.
    • Машина: tlc80
    посмотри
    извини,про бензин не увидел
    • Машина: TLC 80, 95
    Так в мурзилке же расписано, что, нет ее?
    Мурзилка то есть, но есть один нюанс:на старом датчике TPS показания прибора с мурзилкой не сходились-как не регулировал.Купил новый, показания со старым разнятся, но с мурзилкой тоже не сходятся... поэтому и спрашиваю(на дизеле же нашли ошибку в книге).
    Изменено пользователем Professor052
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Что именно не сходится ?
    Смотрите английский мануал (начиная с 266 стр)
    1FZ-FE_1992_1FZ-F_engine_Land_cruise_70_80_rm321e.pdf
    8 часов назад, ВасилийВ сказал:
    Не могу выставить сопротивления, указанные в книге...причём,если предположить, что разъём на картинке в книге нарисован вверх ногами-показания прибора более-менее похожие.
    • Машина: z22a
    1 час назад, Professor052 сказал:
    Как-то не понятно. Сам по себе тпс - обычный переменный резистор, с дополнительным четвертым пином работающим на размыкание-замыкание на массу для сигнала хх.  Итого контакты по краям разъема E2 и VC это масса и плюс, а контакты в центре разъема IDL и VTA  это признак хх при замыкании на массу и сигнал положения заслонки.  На самом датчике находите крайний и средний контакты которые звонятся между собой омметром в отпущенном состоянии и не звонятся при повороте вала датчика - все , это крайний масса или Е2 и средний IDL. Оставшиеся 2 контакта средний VTA и крайний VC. Это на тот случай, когда по картинке не разобрались с расположением контактов.
    4 часа назад, Professor052 сказал:
    указанные в книге..
    Это вы уже с английской мурзилкой сравниваете?
    20 часов назад, zzu сказал:
    Нет, ещё с нашей. На днях сравню с английской... отпишусь.
