    • Машина: тлк80
    Интересно как проявляет себя малооборотистый двигатель на бездорожье.
    Как ездит машина при максимальных 3000 об мин на мкпп по сложному рельефу.
    • Машина: Land Cruiser 76 2012 г.
    Катаюсь на LC76 1HZ c 2014 г. Только на бездорожье на этй
    Изменено пользователем kasac
    Катаюсь на LC76 c 2014 г. Понял, что малооборотистые двигатели ставят на специальные машины, не предназначенные для города. Только на бездорожье получаешь удовольствие от езды. Едешь уверенно, скорость не меняется от перепадов рельефа.
    • Машина: тлк80
    НУ я имею ввиду наверно самый низкооборотистый из всех это 13bt.
    У 1hz обороты повыше будут.
    • Машина: Японский автопром
    20 минут назад, seregakokish сказал:
    С какой стати "максимальных 3000"? Пик мощности приходится на 3400 об/мин (https://www.drom.ru/catalog/toyota/engine/13b-t/), а крутится и до 4000.
    • Машина: тлк80
    13 минут назад, feltvogn сказал:
    Я почему то думал, что такие двигатели больше 3000 вообще не крутятся. По крайней мере не знаю больше ни одного такого.
    Только что, seregakokish сказал:
    А почему не должны выше 3000 крутиться? Что им мешает?
    • Машина: тлк80
    6 минут назад, feltvogn сказал:
    Движок по сути тракторный -  ohv, рядный тнвд, однопружинные форсунки, весь в чугуне. Такие оборотистыми не делают почему то. А почему не делают (точнее не делали в свое время)- самому интересно.
    Изменено пользователем seregakokish
    Движок по сути тракторный -  ohv, рядный тнвд, однопружинные форсунки, весь в чугуне. Такие оборотистыми не делают почему то. А почему не делают - самому интересно.
    Ну так и моторы серии "Н" (2Н, 12Н-Т) конструктивно точно такие же. Но точно так же крутятся выше 3000 об/мин. И все они ("В", "Н"), разумеется, не тракторные, а вполне себе автомобильные. Просто уровня 70-х годов.
    • Машина: тлк80
    3 минуты назад, feltvogn сказал:
    Нет не точно такие же. Они предкамерные, а этот с прямым впрыском топлива прямо в цилиндры.
    У 12Н-Т также прямой впрыск. И значения это не имеет.
    Если по теме, то вот человек, перешедший с L серии на 13В-T
    https://www.drive2.ru/l/711883/
    Здесь он тоже есть, можно поспрашивать напрямую у первоисточника :)
    А если без темы, то что может быть лучше? Тяга на низах есть (коленвал очень коленчатый), мощность тоже есть (турбина). Лучше только турбовые шестёрки, но они и тяжелее.
    как раз на бездорожье он едет великолепно
    тут  13 или 14В-Т
    Только что, Артём сказал:
    тут  13 или 14В-Т
    15В, емнип. Впрочем, хозяин сам сейчас отпишет. :)
    • Машина: тлк80
    8 минут назад, feltvogn сказал:
    Вот у 15b как раз обороты максимальные около 3000 тыщ об, а точнее вроде как 3200! Зря я указал в названии темы 13bt, но надеюсь меня все таки правильно поймут!
    Вот мне и интересно, как ведут себя такие "тракторные" моторы в засадных местах, где нужно набрать скорость и проскочить. Например въезд в песчаную горку куда машина может зайти только с разгона.  Есть мнение, что низкооборотистые движки уступают своим высокооборотистым собратьям в этих моментах, переключаться нужно чаще из за узкого диапазона в самый неподходящий момент.
    Про то, что хорошо ходят внатяг и даже не хорошо, а идеально, это да понятно!
    2 минуты назад, seregakokish сказал:
    Есть обоснованное мнение, что всё ровно наоборот. А если скорости не хватило - дело не в оборотистости.
    там 15B
    но не надо там искать максимальных оборотов - они у все серии B +/- одни и те же
    до собственно у всех дизелей того поколения и объема одни и те же
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Доброго дня. Одновременно были тлк74 13ВТ и тлк 79 3L каждому свое болото, на тлк 74 двадцать лет,79 пришлось отдать. Мое мнение 13ВТ с мкпп Н55 ,отличный движок в широком диапазоне эксплуатации,для машины в 1750кг. На малых оборотах тяга за счёт объема, дальше турбина, но раскручивать обороты более 3000 редкий случай. Может не в тему сказано.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T МКПП 94г
    А по трассе у 13B-T как динамика, заметно лучше 3B? Примерно на уровне 1HZ?
    Нагревается также медленно, как и 12H-T/1HD-T(FT) в сравнении со своими предкамерными собратьями 2H/1HZ?
    да. да.
    да.
