  • Машина: крузак
Да согласен может и забита.но греть продавливать перестала после слива тосола. Раньше радиатор кондиционера был подцеплен паралельно печки я переделал последовательно.
Мне непонятно почему с блока нет давления тосола  от помпы. Я думал сниму и попрет струя а оно еле течёт. На втором Крузаке тоже с подачи с блока не давило.
  • Машина: HDJ101K
10 минут назад, gazikoof сказал:
Всмысли? Как это вы так сделали? система кондеционирования и система отопления вообще разные структуры. В кондиционнировании фреонные агенты. Есть испаритель и конденсатор. В салоне в торпеде стоит испаритель. Печка же работает от антифриза. Как вы могли что то сделать последовательно? Оно даже не должно быть параллельно в системе подключено.
  • Машина: HDJ101K
Подача теплоносителя вроде как с левого борта блока (где тнвд). Оттуда трубку сдергивали? по идее хлыстать не будет))) Обороты маленькие. Обычный центробежный насос- он много не давит. Да и собственно в замкнутой системе циркуляции производительность и давление большие не нужны. Так что пример со снятой трубкой- не показатель. Дуйте в печку ртом. Если забита- поймете сразу, будет тяжело продуваться. На собственном примере пройдено. Но с кондишкой и печкой вы что то намутили.... системы работают полностью отдельно. Если не брать в счет блок управления электроникой
  • Машина: крузак
Намутил старый хозяин видимо печки не хватало. Забита глиной внутри или пухом пылью снаружи. подцепил  радиатор кондиционера. Я так 500 км проехал было нормально. Только шланги по верх ДВС лежали. пришлось переделать  чтоб прилично смотрелось.после этого не смог прокачать . думаю завтра решу . Промывать что то не охото темболее панель снимать оставлю до лета.
Да эту трубу у Тнвд снимал.
А  печку завтра проверю дуну в трубку.
Изменено пользователем gazikoof
  • Машина: HDJ101K
Панель не надо снимать. Все делается в моторном отсеке. Снимаются шланги. Вешаются по 2 метра два шланга. Один на насос второй в женкий чулок и в ведро. Селектор печки на максимум и 4 часа моешь кротом и антикипином по отдельности и раствор греешь кипятильником, в одну сторону потом в другую (шланги меняешь ) в тачке две печки (торпеда и левое переднее сиденье если у вас праворукий). Испаритею кондея наверное пипец после таких переделок. Значит там заслонка тоже выломана (переключающая воздушный поток от печки на кондей)
Изменено пользователем nav7700
  • Машина: крузак
30 минут назад, nav7700 сказал:
Да блин просто обычный радиатор кондиционера подвели два шланга от печки и погнали по нему тосол вместо фриона это что ноу-хау какое.в северных регионах это обычное дело
  • Машина: HDJ101K
1 минуту назад, gazikoof сказал:
Вот вам и ответ. До вас было параллельно сделано, а вы сделали последоввтельно. Зря. Проходное сечение даже трубок там меньше. А а самом испарителе там вообще для газа расчитано сечение. У вас потом совсем уменьшимся, и глина от печки тож подзабило испаритель. Нужно сделать в параллели. Циркуляция будет лучше. И лучше почистить химией и печку и испаритель, коль нужна тепла для северных регионах.
  • Машина: крузак
Не надо больше объяснять как промывать я понял.
Про заслонки не знаю тоже задумался нужно свой нос туда сунуть
  • Машина: крузак
2 минуты назад, nav7700 сказал:
Ну ладно уговорили кандер тоже попробую продуть ртом
ОК!
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, VX-AT, 1HD-FTE
Я что-то не понимаю, какая связь ЕГРа с печкой.
  • Машина: HDJ101K
2 часа назад, Sergei L сказал:
А есть связь))) если от фланца ЕГР запитать утилизационный котел))) для тех, кто живет в северных регионах) и дырка занята, и в салоне будет тепло) может быть найдется какой нить кулибин)))
  • Машина: RX270XDi
Доброго всем.
Подскажите как подключается данная трубка с заслонки? Как понимаю служит для глушения двигателя?
Сейчас у меня в трубку вставлен болтик, машина глохнет только с турботаймера.
P.S. ни у кого не завалялся клапан егр безвозмездно или символическую плату под эксперименты?
  • Машина: HDJ101K
У вас электронная заслонка- дроссельная (не заслонка-глушилка). Она дросселирует воздух +заслонка-глушилка в одном исполнении. Она работает от электричества. У вас мотор второго поколения, где отключение системы ерг вовлечет в себя нехваткой воздуха. Только обманку из тройника- у вас как раз стоит это.
Трубка на первом фото идет скорей всего на датчик давления до дросселирующей заслонки. Смотрите куда она идет. Болтик не есть хорошо. Если датчик на трубке- комп будет работать не так как надо.
  • Машина: HDJ101K
У вас сломался клапан егр? Он должен быть исправен. Т.к. у вас второе поколение движки. На первом поколении егр клапан можно выкинуть, а поставив взамен проставку. В вашем случае этого не получится изза электронной дросселирующей воздух заслонки. А первом поколении дросселирующей заслонки нет, есть заслонка -глушилка. Она работает всего лишь один раз- когда глушишь мотор, и работает от вакуума
  • Машина: ТЛК 100 4.2TD
Всем привет!
Кто нибудь убирал эту заслонку? Чтобы не делать тройник.
В теме про неё есть разговоры, но не понятно делали или нет.
  • Машина: HDJ101K
1 час назад, Wеst сказал:
Всем привет!
Убрать можно, выломав саму заслонку внутри корпуса. Но как поведет электроника? Датчики давления до заслонки и после, расходомер если стоит после заслонки сразу же. Смотрите обвязку и рисуйте чертеж. Лучше оставить как есть и замутить тройник. А самая лучшая тема- в прошивку в мозгах заменить. Но кто ее напишет? Ответ- никто. Ее наверное даже на заводе в природе не существует. На первое поколение в природе есть без егр прошивка. На австралийский рынок шли.
  • Машина: TLC-100 VX, 2005, 1HD-FTE, 5АТ, 4,2 diesel.
В ‎04‎.‎12‎.‎2017 в 22:38, juggernaut сказал:
Доброго всем.
Если я не ошибаюсь, это трубка для удаления масла из интеркулера.
В ‎05‎.‎12‎.‎2017 в 01:22, nav7700 сказал:
:stop:
Датчик давления стоят один, после заслонки. Расходомер (MAF) стоит (не у всех) до заслонки на выходе из воздушного фильтра.
Хватит выдавать неверную информацию! Тут и так её хватает!:ph34r2:
  • Машина: HDJ101K
6 минут назад, Sugl сказал:
Каким макаром? Там что ли в дифузоре патрубка есть ванночка? Патрубок в дифузор врезается в верхнюю часть. Для сбора масла нужен вихревой сепаратор. Я думал над этим, т.к. турбина новая за килобакс, а б.у. все равно кидает масло. Но от вихревых сепараторов могут возникнуть проблемы с работой двс. Отот шланг может идти на датчик надува до заслонки
