    • Машина: TLC80 1HZ
    Всех с Наступающим!!!. Всем мира и добра!!!
    Вопрос следующий. После покупки машины в ходе сервисных работ была обнаружена маленькая трещина картера КПП в районе сливной пробки (какой то талант "отдуши" закрутил). При замене масла мастер сделал из пробки футорку с резьбой и вкрутил на "холодую сварку". При пробеге масла 40.000 возникло естественное желание его поменять, но болт в футорке заклинил. Боимся сорвать с таким трудом заклеенное место.
    Вопрос к сообществу. Через что и как еще можно максимально эффективно удалить старое масло???
    Всем спасибо.
    Снять поддон, поменять или заварить и по новой нормально резьбу нарезать.
    • Машина: TLC80 1HZ
    А при чем тут поддон? С поддоном все нормально. Я спрашивал про Коробку переключения передач!!! Ее снимать, разбирать, варить и собирать, ставить как-то накладно.
    Чем картер от поддона отличается?
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    17 минут назад, Centurion сказал:
    Так там дело в том что скорей всего МКПП, а у неё корпус алюминиевый без поддона.
    Самат все правильно написал.Снять коробас и заварить трещину.
    Я так и сделал,когда на раздатке криворукие мастера пробку закрутили
    • Машина: TLC80 1HZ
    2 часа назад, Arapov I сказал:
    Я это понимаю. Для того, что понять это мне не надо прибегать к помощи форума. Но, к сожалению, такой возможности сейчас у меня нет (хвинансы...).
    Как можно выйти из положения???
    На герметик закрутить
    • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
    2 часа назад, Helsing сказал:
    Шприцом с шлангочкой выятянуть старое масло, если останется грам 200-300 ни чего страшного.
    • Машина: TLC105
    Если пробка без магнита просверли в пробке отверстие под М6 или М8, сольешь масло потом резьбу нужную нарежешь и завернешь болтик с прокладкой
    Топик стартер даже не сказал МКПП или АКПП, и мы должны сидеть, гадать что у него за коробка... Пусть сам и гадает дальше
    • Машина: TLC80 1HZ
    2 часа назад, Centurion сказал:
    Никто мне ничего не должен. Механика у меня.
    Я сам много чего могу. Могу и другим помочь советом, если знаю, как чего сделать. И помогаю.  Иногда и сам совета спрашиваю и вправе рассчитывать на ответ, а не на грубости...
    2 часа назад, SVG сказал:
    Именно это и было сделано сразу. Болт заклинило в футорке и при выкручивании рискуем открутить саму футорку. Ее потом придется опять клеить, этого хочется избежать. Уточню вопрос - позволяет ли конструкция МехКПП высосать масло через заливную пробку??? Если останется 200-300 грамм - меня это не смущает.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    Что вам мешает, зная объем залитого масла в кпп, прогрев ее(кпп) хорошенько, высосать через заливную пробку сбоку старое масло? Измерьте разницу, возможно вы забудете о "пробке" слива внизу. Инструкции-вещь полезная, но порой через щуп приходилось масло с двига отсасывать, когда пришла партия Шевроле с одноразовыми пробками у которых на резьбе была навита "пружинка"...
    Изменено пользователем Dam
    • Машина: TLC105
    Сделал еще одну "пробку в пробке" и опять так затянул, что не можешь открутить, как это заклинило, резьба что клинить может? Бери и сверли по центру пробки, начиная со сверла маленького диаметра и так далее пока не высверлишь его изобретение
    Коробка снимается в две пары рук за полдня. Чё вы там мутите? И спокойно вытащив на белый свет ее можно заварить, разобрать, поменять корпус и ТД. Тут уже трете больше можно было бы уже сделать и собрать все на место.
