    • Машина: Тойота ленд крузер 200
    Хорошо,спец.который делал диагностику сказал что вторая форсунка льет,неподскажите расположение если смотреть на ДВС спереди,с какой стороны она,у меня тунканье с левой стороны если от капота смотреть на ДВС
    По компрессии в цилиндрах?
    Обязательно отпишусь по всем вопросам
    • Машина: TLC200 08г. 4.5d
    смотрим на мотор спереди: Левый ряд 1357, правый 2468
    По коррекции не видно что вторая форсунка льет, льет это когда больше +3, форсунки по мере износа начинают работать громче, это факт
    Давление в рампе 33МРа
    А тункает у меня с пассажирской стороны,а там нечетные номера,вообще тогда непонятно
    Громко тункает форсунка тоже очень относительно это, если прям молотит то да, а может цокать чуть громче остальных, а по параметрам быть в норме, прогоните по возможности по всем параметрам диагностики
    В салоне слышно её,звук глухой,раздражает даже,может и не форсунка
    Спасибо за помощь,может это мне поможет определить направление раскопок
    По моим ощущениям у вас там не одна болячка, копайте, немного наводок вроде дали :work:
    Еще по перебоям двигателя, просмотреть все шланги топливной системы, резина трескается и может подсасывать воздух
    Но в шлангах давления нет,магистраль которая может отразиться на подсосе воздуха это насос-форсунка или я ошибаюсь??? А там трубки металические и подтеков не наблюдаю
    Резиновые шланги, там разряжение, насос тнвд через них втягивает топливо в себя, через трещины в резине может попадать воздух, особенно посмотреть шланги в районе топливного фильтра
    Но тогда двс троил бы,плохо заводился?
    Еще одна фишка,когда останавливаешься в подьеме и на педаль тормоза не нажимаешь,тоесть машина накатом останавливается сама,никаких подергиваний,только нажал педать обороты просели на 100 и дергается
    • Машина: LC 200 дизель
    А чем вы коррекцию смотрели?
    После винса топливный фильтр меняли?
    Если думаете на форсунки, отключайте их по очереди на ХХ и будет ясно какая стучит.
    Но думаю, что стук у вас идет снизу справа..)) более глухой чем форсунки и особенно после долгих поездок.
    Этот стук еще никто не раскусил. Он есть у многих (я не исключение).
    Изменено пользователем mishanja
    А зачем фильтр менять,он не участвовал в этой процедуре а коррекцию мерял диагност,что у него за аппаратура я незнаю,подключался к ШРу под рулем в ногах
    А про глухой стук справа я уже слышал,что не могут найти причину
    • Машина: TLC 200, 2008г, бензин+газ. 200тыс км (на 15.03.2017)
    28.12.2018 в 20:17, SergiX сказал:
    Состояние карданов и их смазка, редуктора/раздатка масло, ступичные подшипники, всё вместе дает сильный эффект жесткой работы трансмиссии.
    Если речь идет о жесткой "перекладке" между тем как идете на ускорение и даете машине идти в накат и наоборот, то можно попробовать включить блокировку межосевого дифференциала, и посмотреть, станет мягче или нет, может и цепь в раздатке растянулась. У себя так пробовал, тычек уходил, все хочу долезть до цепи и проверить эту догадку
    мотор подергивает в любую погоду?
    Ну как руки дошли до проверки догадки с растянутой цепью раздатки? Очень любопытно. У меня те же сложности.
    2 часа назад, nbd сказал:
    Пока нет, но поробуйте следующее, как я проверял. Ставим переключение акпп в ручной режим, ставим первую и по прямой с с полутора тысч оборотов даем газ, отпускаем, даем отпускаем. Будет чувствоваться хорошие пинки в перекладке. А потом включаем межосевую блокировку и повторяем, и удивляемся об отсутствие пинков, так как машина трогается синхронно с обоих мостов, а не как без блокировки, момент упирается в заднем мосте и устремляется туда, где свободно, провисание цепи и через межосевой диф, резко его выбирает, получаем пинок.
    Изменено пользователем SergiX
