    • Машина: LJ79 3L
    прогорела приемная труба. как обычно до дома более 1000км, но думать надо сейчас. на схеме 2lt и 3l  имеют идентичные приемные трубы. Вопрос - так ли это??? ибо вроде турбина не позволяет иметь одинаковый выход? речь про деталь 17401-54120. Я к чему, bosal предлагает http://www.bosal.com/ru/catalog/exhaust/82856985354652/SYS06606 готовую трубу, но маркирует ее как на 2LT . подойдет ли этот босал на 3L??
    у меня была труба в оригинале для 3l, там небыло гофрированной части как на 2лт.
    ну и по высоте место стыка разное, совершенно. сча поищу в фото архиве, может чего есть
    у 2лт там 110 окончание
    вот к примеру это атмосферный выхлоп, он сразу вниз направлен. трубу как то варил из кусков, ехать надо было, но так и не поставил новую, перешёл на турбированный вариант
    как видно - в совершенно другом месте
    2075285130_3.jpg.475dc37835bd7a8380f34b4eac508613.jpg170078222_3.jpg.49434b4edbed1400f0d52b368f22a122.jpg
    вот 3л в оригинале.
    у 2 лт совсем не так, сча поищу может 2лт найду
    в общем 2лт приёмную не нашёл, ну она совсем другая) это точно
    • Машина: LJ79 3L
    12 часов назад, Блинов Александр сказал:
    Пишу с телефона, посему кратко отвечу. Большое спасибо за ответ, такой наглядный! Назар тоже подтвердил, что все разное. Получается в каталоге toyodiy ошибка. Еще раз спасибо!
    • Машина: Toyota Hilux Pickup
    Ошибка в картинке каталога. На фотографии приемной труб, представленной Блиновым Александром, виден каталожный номер 17401-54120. (Если глаза не обманывают)
    7 часов назад, Пол-батона сказал:
    не обманывают)))
    держал в руках те и те, моторы те и те)
    • Машина: коллекция 7x и пр
    У 3Л и 2ЛТ приемные трубы ну совсем разные, хотя сварка с болгаркой чудеса творят,
     ЗЫ а гофра ну сосен не будет лишней даже с 3Л
    • Машина: TLC79 3L 1993г
    Добрый вечер!! А для двигателя 3L есть соответствующий № Bosal? Что-то этот сайт не дает. И второй вопрос: у меня тоже перегорела приемная труба. Ставил оригинал 17401-54120, купленный в EXISTe в  2013 году. Она прожила ровно 5 лет и менее 30000км. Это нормально? Или подделка? Глушитель 17405-54271 прожил уже 10 лет.
    3 часа назад, posvi сказал:
    Там толщина метала толще силовых опор кузова УАЗа)))) походу вам что то не то продали с красной наклейкой.
    подлительности времени сказать не могу, но года два да пару сотен 3л приёмная пробежала на одной авто и продалась, но по виду там и ржи рядом небыло
     2лт зная труба вон тарахтит,  ей лет уже побольше 10 будет и всё норм, тьфу три раза
    Изменено пользователем Блинов Александр
    • Машина: LJ79 3L
    20 часов назад, posvi сказал:
    нет замен для 3л. нет возможности купить оригинал, не продается. варить остается по месту.
    20 часов назад, Михаил74 сказал:
    а куда гофру вваривать? сразу после коллектора, или после крепления с двигателем?
    4 часа назад, Sadxu сказал:
    Там где груз висит отпиливал и гофрищу сантиметров от 15 да помягче. Так делал. Потом так же мне и мдм делали, ток после крепления, как бы гофру отдельно, сча сфоткаю
    IMG_3129.thumb.JPG.7ed16f74266fe8091bfae478a29b2846.JPGО дырочка вроде)))
    У меня развалилась труба как раз в этом месте, может также вварить гофру попробовать? А какую гофру и от чего брать? Как я понимаю, гофра нужна для снятия напряжения и для обеспечения "слабого" места. И трубу обрезать на всю длину гофры?
    2 часа назад, posvi сказал:
    Да на всю длину, гофру хз, по диаметру да по длине ноунейм на рынке брал, их навалом, главное помягче.
    спасибо!!!
    43 минуты назад, Dmitriy907 сказал:
    В автомагазине или где тюнинг всякий покупаете трубу нержу нужного диаметра с необходимыми изгибами и поворотами,гофру чтобы лезла на эту трубу,а не в неё. И к сварщику, у меня лет 10 такая конструкция уже живёт.И делал куче народа,оригинал это круто наверное,но не в этом случае.
    У оригинала нет гофры) а она там ну прям проситься особенно зимой если долго стоять на холостых)
    Хорошо получилось, надо тоже переходить на самоделку из нержавейки.
    • Машина: управляю мечтой
    А что за труба такая модноискревленная? Где искать такие?
