  • Машина: велосипед
На стержне клапана образуется нагар.
Клапан не закрывается до конца и щелкает по поршню.
Отсюда этот Цок.
5 минут назад, arbus сказал:
Так тогда этот цилиндр работать не будет.
  • Машина: велосипед
С плохо работающим цилиндром ездят только так.
Как на самом деле ездит 1ХЗ я узнал только через год владения.
После того как сам сделал полный капремонт без расточки цилиндров и валов.
Это было как потом когда 1ХДТ поставил.
Такое же качественное изменение.
И кушал 12 л всегда.
По проблеме ТС:
- Может зазор клапан-распредвал быть маленький + нагар на клапане + нагар на поршне.
Всё вместе уменьшает зазор от тарелки клапана до поршня до почти нуля.
Изменено пользователем arbus
  • Машина: TLC 105 STD
У меня похожее постукивание первые 3 сек после запуска , правда только когда ниже  - 5 -10 градусов.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 200 / Land Cruiser 100
Тоже отмечусь в теме. Появился подобный звук. Возникает периодически. В основном на холодную.
Может почистить камеру сгорания , как делают раскоксовщики ?
  • Машина: ТЛК 105
у меня тоже первые 1-5 сек почти всегда когда в мороз на холодную заводишь
  • Машина: TLK-105
Здравствуйте, что бы не плодить новые темы, напишу в этой.. подскажите , что может так  стучать в движке в районе первого цилиндра?
  • Машина: TLK-105
первое видео на холодную с утра, второе после поездки, камера немного плохо передает... звук перебирающий... куда копать? чего смотреть? накатано 115 000 , в движке кроме масла , фильтров и ремня с роликом ничего не менялось... время от времени, промывалась ТПО хайгировскими присадками в бак, сейчас залито зимнее топливо с лукойла, обороты большие около 800 на холостых, тянет отлично не дымит, масло не жрет... звон раньше был на холодную при заводке, секунд 7-10, но не такой ужасный.. тут вообще как будто уполовниками по тарелке звенят
  • Машина: TLC100 (1hdfte) + HUМMЕR H2
Сними проверь форсунки.
Могли закоксоваться иглы  распылителей (потерять подвижность)
  • Машина: TLK-105
24 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Какие детали надо заказать для этой процедуры? Шайбы одноразовые ведь? Клапана могут так греметь? Ощущение такое, как будто в одном первом цилиндре это происходит..
47 минут назад, Pilikanoff сказал:
на таком мизерном пробеге очень сомневаюсь, да и наоборот зажимает их и зазор уменьшается, а не увеличивается
Очень звонкий звук. Если это не форсунки, то я бы поискал не болтается ли какой шкив или шайба. Очень похоже. Но форсунки проверить, особенно после применения средства нащих умельцев-жмигрантов из дружественной Америки. :-))
7 часов назад, Pilikanoff сказал:
23654-64010-на обратку.
11177-64010-нижняя. (как установить шайбу в ГБ правильно-смотрим фото http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-27-242-16-1233164815
  • Машина: XC 90 HEICO
9 часов назад, Pilikanoff сказал:
Посмотри внимательно шкив коленвала, там резиновый демпфер, может быть с трещиной.
Утром резина дубовая, колотит громче, потом прогревается стихает.
  • Машина: TLK-105
Да, усилилось после натяжки ремней генератора... Буду смотреть, спасибо... А форсунки как проверить можно не снимая? Подачу отключить допустим можно, отвернув топливопровод? Если затихнет то форсунка, если нет, дальше копать??
  • Машина: tlc105, nissan terrano
31 минуту назад, yello сказал:
А может обьясните как его проверить? Тут голову менял на 1hz и внешне на шкиве колена ничего не увидел а звук похожий. В планах замна распылителей и регулировка форсунок, ТНВД и клапанов. Пока авто не пользуюсь.
Ну как проверить, глазами. Там депфер крутильных колебаний, чашка в чашке, между ними резина.
Расслаивается вне зависимости от пробега, может 800 тыщ пройти, а  может только 100.
Если все с ним OK, то в сторону топливной аппаратуры двигаться, опережение впрыска, автомат прогрева, форсунки и т.п.
Только что, Pilikanoff сказал:
Начните все же со шкива ))
Т.е. его нужно покрутить пошевелить без  ремней или всетаки снимать надо чтоб посмотреть?
1 час назад, Андрей71 сказал:
Ну для начала снять ремни, послушать. Для 100% определения конечно лучше снять шкив.
Снимай все ремни. Пальчиками качай  и вращай все шкивы и валы гены, помпы, крндея, ролика.
Можно завести без ремней, за пару минут ничего не произойдет, зато сразу станет ясно где стук.
С форсунками не спеши, успеешь. Может это снаружи, уж очень четкий металлический стук.
