Перейти к содержанию
MB615
Замена радиатора двигателя
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Тойота
Мужики, всем доброго времени суток и всех с праздником. Сегодня обратил внимание, что верхняя пластиковая крышка радиатора по стыку в разводах антифриза по всему периметру. Расхода антифриза не наблюдаю, тьфу-тьфу-тьфу, но червь сомнения поселился. На какой неоригинал посоветуете заменить радиатор? Авто - ТЛК200, 2008 год, бензин.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Tundra 5.7L 4x4, Acura RL 3,5 SH-AWD
У меня Тундра 5,7 в верхней части  тж подтекает уже 4 года, обхожусь доливом 500мл в мес, но полностью исключив замену антифриза и радиатора, если потечет критично поменяю на адекватный аналог или оригинал!
  • Машина: LC 200 4,7
3 часа назад, MB615 сказал:
Потек в пути, ставил из того что было доступно, им оказался SAT. Полет за три года нормальный. Все встало как родное кроме патрубков - как то легко оделись. Для спокойствия души и плотности прилегания поставили дополнительно по хомуту к тем что были, так и катаю.
Пс: взаимно с наступившим!
  • Машина: Тойота
Значит буду смотреть в сторону SAT. Ещё в экзистте есть фирмы Ниссенс. Раньше были хорошие, сейчас отзывы не айс. Никто не ставил?
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
Себе : можно разобрать, отжав обжимки и собрать на герметик. На некоторых радиаторах можно заказать отдельно резиновые прокладки.
Клиенту лучше махнуть на новый.
  • Машина: Тойота
Да, на схеме видел его в разборе. Но, пока не хочу туда лезть.
Мастера по радиаторам не любят SAT и не любят переобжимать прокладки. Предлагают изготовить бачок из латуни и сварить с радиатором. Чтобы на века.
Ставил SAT. Вопреки предсказаниям не потек и пробегал больше полгода ( зацепил и пробил при дтп). САТ слабее родного, заметил больший нагрев мотора на подъеме в сравнении с оригиналом.
Заказал у Кости контракт, поставил и не парюсь.
15 часов назад, Vladimir24 сказал:
у себя не наблюдал, хотя прошел много дорог, в числе которых были в летнем сезоне и перевалы и Астраханско-Казахстанские степи. В общем пока юзаю )))
  • Машина: Тойота
Контракт без гарантии. Сколько он проходит никто не знает.
  • Машина: Land Cruiser 200, 4.0. АКПП.
3 года назад поменял крышку (бачок) радиатора пластиковую, на новую, в старой появилась трещинка, на то время с заменой примерно 4000р было, радиатор сам снял привез через пару часов забрал, катаю до сих пор 31000 проехал
но у меня 4.0
  • Машина: TLC 200
11 часов назад, minion_akat сказал:
но у меня 4.0
А на 4.0 радиатор как на прадике 120, или как на 200-ом?
вот какой радиатор на моего выдает по вин коду
1640031600
Заменено на: 1646650370
1
09.2007 - 09.2009
1GRFE..GRJ200..5FC
На 4.7 мотор по вин идет 16400-50380 и в качестве замены последние цифры диапазоном 81-84
На 4.6 и 5.7 выдает 16400-50410 и заменой 11 соответственно
Все авто после 10-го года
  • Машина: Тойота
Ну что, заказан радиатор Sat и оригинальная крышка.
  • Машина: Тундра
Хорошо бы потом прочитать отзыв, чтоб на будущее не париться с вопросом замены радика.
35 минут назад, Kostik1785 сказал:
по Сат я выше писал. Пока ходит три тьфу.
Ещё тут с товарищем пересекся, он 6-й год катает на 200-м и 570-м радиаторы от Koyorad (убил на двух машинах левыми крышками - выдавило тупо от давления). С патрубками как на Сат ничего не ставил дополнительно (как у меня по второму хомуту), всё встало чётко тоже. Думаю в следующий раз как прижмет тоже буду ставить от них. Пишут производство Япия, но по факту Индонезия, но сама контора японцы.
  • Машина: Тойота
Ну да, койорад - это фирма компании Койо. Думаю все знакомы с их подшипниками.
  • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
Ставил себе SAT 3 года назад, сейчас его меняю, только из-за того, что вентилятором сломало диффузор и последним пробило радиатор по самому низу.
Не тек, не прогнил, а вот такая случайность, из-за чего не пойму до сих пор, скорее всего когда меняли прокладку масленого насоса, горе мастера меня диффузор нормально не закрепили.
Вот видео как снять радиатор, сам искал такое видео, но попадалось иностранное где надо все снимать, на самом деле не надо много разбирать
1 час назад, ilin8 сказал:
тоже мой откатался, соты загнуло как выяснилось с наступлением тепла (утром в 8 уже +27) и  паук весь день на вое не затыкаясь, звук красивый, но как на 20-летнем бмв, орет и не едет. Заказал:
В 24.01.2019 в 12:55, Alexrepin77 сказал:
 Koyorad
для 4,7 индекс PL012203, если подойдет кому будет гуд. В общем его жду, т.к. через месяц на рельсы в отпуск ))).
  • Машина: Тойота
Сам поменяю радиатор. Купить купил, заменить ещё руки не дошли.
Создать учетную запись
