Перейти к содержанию
MB615
Замена радиатора двигателя
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: TLC 80, 4,5 л., 1FZ-FE, 1997 г.в. VX-R, родные: лебедка, 3 блока. CB рация, лифт подвески 2".
Забрал новый радиатор фирмы SAT, упакован хорошо, крышки радиатора в комплекте нет.
Основной радиатор с доп. магистралью ATF-ки (теплообменник).
На радиаторе штуцер под конус, на который накручивается гайка с трубкой на которую (в свою очередь) насаживается шланг  от АКПП.
Так вот, сорвал резьбу, будьте очень аккуратны, тянул не сильно, но геморроя теперь пипец. Думал сегодня все соберу, однако решение вопроса остается на завтра.
Может кто уже сталкивался с подобным и есть дельный совет???
продолжение
Поделиться на другие сайты
Как думаете если врезать штуцер внутрь, тем самым уменьшив диаметр для прохождения ATF это скажется на работе коробки???
Изменено пользователем ilin8
  • Машина: Toyota LC 100 1998 VX V8 2UZ-FE
Уменьшение диаметра проходного сечения приводит к эффекту "дросселирования", что вызывает дополнительный нагрев масла.
А если в общих чертах, то уменьшение проходного сечения увеличит скорость потока в этом месте.
  • Машина: LC 200 4,7
На сате диаметр штуцеров позволяет  оставить одни заводские хомуты или болтается на патрубке? Просто мне так попалось или у всех? Если вызывает сомнения, убирайте пружинные и ставите по 2 винтовых. У меня снялся с пружинного. Крышек с ними не было. Брал отдельно.
По акпп, не тем напором жижа идеь, как на кондее, чтобы изменение диаметра решил,о кто менял жиду и смотрел, при проверке  там насос еле сосет,  потому т по технологии при замене масла надо термостат шплинтовать. В общем сечению там пофиг,  лишь бы проходило и жижа была для соответствия не более чем в 6 раз плотнее воды. Будет корлбасу охлаждения мало и перегрев, она вас пойдет подальше сама
Изменено пользователем Alexrepin77
  • Машина: z22a
Не стоит уменьшать сечение, в любом случае это снизит поток и следовательно охлаждение акпп, а для нее это может быть опасно иногда. Саму трубку можно просто припаять к штуцеру радиатора обычным паяльником. Там латунь обычно, и штуцер и трубка на сатовских, по этому с пайкой особых проблем нету.
Вот такой штуцер поставили
Внутренний диаметр меньше от заданного всего на 2 мм.
Думаю это не сильно критично.
Создать учетную запись
