    • Машина: TLC 80 1997г 1FZ-FE сток
    Всех приветствую и с прошедшим! В этом деле новичёк,
    помогите впихнуть 33-е или 31 колеса не для говна а для вида на
    tlc 80 1997 1FZ-FE GX араб МКПП сток пружины просевшие,
    что для этого требуется ну там лифт или что и какие пружины посоветуете
    + чтобы были мягкие прошлый владелец говорил что менял амморты
    оригинальные поставил, и ещё авто Отца и его поручение сам ну
    вообще новичек чуток шарю и не смейтесь пж. Всех благодарю заранее!
    Изменено пользователем Zulkefli
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    На родных непросевших пружинах и 31 (275/70R16 - стандартный размер для ТЛК80) колеса и 33 (285/75R16) встают без проблем.
    • Машина: TLC 80 HZ ЛЕВОРУКИЙ
    31 колеса залазят без переделок нужны просто не просевшие пружины и нормальные амортизаторы. Про 33 не знаю. У меня стандартные пружины и амортизаторы.стоят колеса 31.8 грубо говоря 32 ни чего не где не трёт и не задевает.
    11 минут назад, Zulkefli сказал:
    23 минуты назад, Zulkefli сказал:
    305 резину ставил без проблем на родных пружинах. На сколько они были просевшие не готов сказать.
    47 минут назад, Аспирант сказал:
    Все спасибо разобрался а 285/75R16 это разве 33? не 32? просто щас только понял что это в дюймах
    46 минут назад, николай1983 сказал:
    все понял, спасибо
    32 минуты назад, dimarik TLK 80 сказал:
    а 305/70, были или 305/75 и это какие  колеса получаются 33  или больше и какой вид был норм или стоит поднять(лифт или как его там) ?
    Пружины будем менять только какие еще поставить чтобы дубовая не была подскажите пожалуйста.
    13 минут назад, Zulkefli сказал:
    все понял, спасибо
    305/70/16 нормальный вид у машины был. Ползал по разумному бездорожью, нигде ничего не терло. Все норм было. Резина мудовая по-моему была. Нашёл фото, прилагаю.
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    Только что, dimarik TLK 80 сказал:
    всё ок наверное их буду ставить и как думаете поднимать машину стоит чтобы вид так сказать джиповский был ну мощный.
    Только что, Zulkefli сказал:
    Смотря на сколько у вас просевшие пружины. На вкус и цвет как говорится. Надо смотреть как и что по месту мне кажется.
    • Машина: TLC80 1HZ
    1 час назад, Zulkefli сказал:
    Вот пока новичек, мой тебе совет, держаться штатных деталей. Просто привести машину в порядок.
    18 минут назад, Helsing сказал:
    Спасибо, за совет буду стараться!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    Правильный совет был-привести в сток. Ну может воткнуть 105ю штатную резю. Поставишь большие муды, лифтанешь-все! Влез с головой в подвеску))). То, что расход топлива возрастет, почему то умолчали...
    Зы. Почитай форум, очень много инфы по теме(как и фото для сравнения).
    3 часа назад, Dmitriy907 сказал:
    Залезь с рулеткой под машину и замерь расстояние от упоров на мостах до резинок отбойников,понял о чем речь?
    Замер делать на ровной площадке,все четыре точки. Если вдруг их нет где либо то до рамы в этом же самом месте.
    Можешь в личку написать как замер сделаешь,так быстрее увижу.
    Попытаюсь, пока машина не под рукой
    • Машина: TLC 105
    16 часов назад, Zulkefli сказал:
    все понял, спасибо
    Шинный калькулятор в помощь.
    • Машина: lexus LX450
    На штатных пружинах. 285/75 r16 у меня были пробои цепляли арку. Вид у авто не очень видно что колеса великоваты. Лучше поставить пружины +2" тот же риф например ( не бери пружины всяких кустарей типа Данила и ТД) . Вид уже получше и проходимость. Обязательно наростить отбойники ещё надо можно просто хоккейные шайбы подложить под отбойник. Ну и будь готов к чуть повышенному расходу каждый дюйм даёт +0.5-1л на 100км по трассе на бензине. Колеса так не влияют как лифт.
    • Машина: TLC80 1HZ
    1 час назад, ciropishe сказал:
    Какое отношение лифт имеет к этому
    А вот у коллеги цепляет...
    В свое время перечитав массу постов , так и не пришел для себя к однозначному выводу - можно ли поставить 33" без лифта???  В результате принял "соломоново" решение - лифт +2".
    Напомню, что лифт - это не только возможность поставить большие колеса а и увеличение геометрической проходимости.
    У меня вопрос возник а при лифте +2 хватает пружины поменять или ещё нужно будет амморты менять? амморты ссвежие оригинал.
    8 часов назад, Alexandr25 сказал:
    Спасибо
    • Машина: TLC 105
    59 минут назад, Zulkefli сказал:
    Спасибо
    На этот вопрос есть есть ответ с картинками  у Aziata в тех разделе. Посмотри.
    Сори в барахолке. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/172101-predlagayu-razlichnye-detali-moego-proizvodstva/&do=getNewComment
    4 часа назад, Zulkefli сказал:
    Спасибо
    Аморты можно не менять. Но у меня быстро выходили из строя задние. Пока солдатики не вкрутил. С передними такой фигни не было.
    Вот, 285/75/16 - сейчас лифт 2.5. До этого были сток (зад просевший-цеплял на кочках). Но, как написали выше, даже со сток свежими пружинами все будет ок
