    • Машина: ТЛК200
    Спасибо за схему. Сегодня посмотрю
    • Машина: ТЛК-105
    А такое кто нибудь ставил? ( не реклама!!!)
    https://www.drive2.ru/o/b/538931672742102481/
    Подскажите коллеги, для 105ки какой контролер нужен из этих? По плюсу или по минусу?
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    реле выглядит вот так.  уменя на рестайле стоит по штатной схеме. только два реле выведены в коробку предов под капотом.  боди заменен на LX 470. запускаешь двигатель...снимаешь с ручника дальник горит в полнакла пока не заглушишь.
    • Машина: ТЛК200
    Ясно. А можно фото этой части проводки??? Просто есть мысли допинить
    • Машина: TLC100 2004
    18 часов назад, megacruiser200 сказал:
    А вы схемы смотрели, как это работает? Как будете "допинивать" разрыв цепи между лампами? Придется вмешаться в штатную проводку в нескольких местах
    Как я уже говорил ранее- самый оптимальный способ это установить контроллер который без особого труда подключается к предохранителям в подкапотном боксе. Проводку резать не надо, принцип работы другой(подача напряжения ШИМ в цепь ламп дальнего света),но результат абсолютно тот же(дхо посредством дальнего в пол накала)
    • Машина: nissan r'nessa, toyota land-cruiser 80
    На nissan r'nessa ставил реле, на видео 70% дальний https://www.youtube.com/watch?v=6vZVqgYqTAs , контакты в описании, он сам изготавливает реле, территориально в Омске, высылает в регионы. Вот более подробно о самой реле https://www.youtube.com/watch?v=ZG-YRHQRvFc
    18.01.2020 в 11:23, el_coyote сказал:
    разрыв цепи между лампами не самая большая проблема. важно реле дальнего и ближнего запараллелить. штатно они последовательны.
    17.01.2020 в 17:16, megacruiser200 сказал:
    вся эта проводка в блоке предохранителей под капотом... сфотать не могу..
    31 минуту назад, Dimarius1977 сказал:
    Согласен
    • Машина: ТЛК200
    так и не решил
    • Машина: ТЛК200
    Есть свежие мысли?
    Так какие мысли? Всё написано, Всё работает прекрасно
    • Машина: ТЛК200
    Купил на днях реле. Теперь осталось его поставить
    • Машина: ТЛК200
    реле установил. Доволен. Цена 1000р. По подключению: + постоянный, +на зажигание, - на корпус, провод на дальний, провод на габариты.
