    • Машина: SURF-185 1KZ
    Ситуация такая: умер мотор на сурфе 185,упала компрессия на втором цилиндре после облома кончика свечи накала,начал подъедать масло и хуже заводиться,пованивает выхлоп. симптомы говорят о задранной гильзе. ремонтировать по многим причинам не хочу,ищу контрактный или с битой машины. у меня мотор с интеркулером,их в продаже меньше,а ценник часто выше. может просто найти хороший мотор без кулера,заменить на нём клапанную крышку(разные вроде по форме верха крышки),и всю навеску что не такая как на кулерном также заменить,благо донор весь жив кроме блока ГБЦ.вопрос к знающим: чем отличается блок,коленвал,ГБЦ и турбина на обычном казете и кулерном и можно ли из обычного путём замены навесного собрать полноценный с интеркулером?
    Конечно можно! Столбики одинаковые!
    столбики понял,а турбина и ТНВД ? или больше топлива льёт такой же насос но за счёт другого на кулерной версии компа?
    • Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser
    2 часа назад, карб сказал:
    Лошадок с кульком больше 140, на обычном без кулька 120 л.с. На моторе 1KD - 3.0 D-4D уже от 163 до 173 л.с
    • Машина: LJ-78
    В кулерной турбине на одну лопасть больше. ЭБУ у кулерного тоже свой, езжу с таким не некулерном варианте.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    14 часов назад, bor198ok сказал:
    Из чего следует, что производительность такой турбины больше и в случае KZT можно накрутить цикловую подачу и получить выше мощность при корректной работе ТПА. Мысли верные или нет?
    • Машина: Лэнд крузер BJ74
    Был у меня опыт. Свой не куллерный делал в куллерный. Разницы не заметил. Видимо потому что мозги были не куллерные.
    А у тебя думаю всё получится. Дерзай
    • Машина: LJ-78
    У меня на 90-м прадике тоже был опыт по установке кулера, поставил комплект, только турбина осталась родная пятилопастная. Купили кулерные мозги. Что самое интересное, по чисто субъективным ощущениям тяга на низах на некулерных мозгах лучше. В остальных режимах разницы не ощутили.
    58 минут назад, Schweik сказал:
    Этот вопрос лучше задать дизелистам.:unsure2:
    Друг впендюрил в 2ЛТЕ обычный, без всяких чиптюнингов и турбокитов кулер с таракана или мусибиси. Летом не нарадуется! Не дохнет мотор!
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    А насос там случаем не другой? У нас номер заканчивается на 67070, а там вроде 67100.
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Из-за кулера улучшается наполнение цилиндров так как воздух в цилиндры поступает холоднее .
    • Машина: LJ-78
    1 час назад, Viache сказал:
    Насосы одинаковые. 67100 пошёл с 99-го года.
    КЗТЕ 130лс..
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    В 09.01.2019 в 21:16, карб сказал:
    Ни-чем.
    Только в выпускном коллекторе в середине стоит компенсатор.. и то в точности не знаю когда именно он появился и в куллере ли дело. Ну и впускной ессно под куллер. Хотя в условиях задачи коллекторов нет :)
    По ТКР - просто посмотри каталоги. 6 лопастей стали ставить только с 08.98, а куллер на них появился в 97 году. Механически исправный ТНВД - 99% успеха, а кулер/шмулер/лопасти - это только красивая дырка в капоте и никому невидимая и тебе незаметная лопасть.
    приобретён двигатель от хайса,с жидкостным кулером,менять пришлось почти всю навеску кроме помпы,генератора и гура,но всё остальное подошло без проблем,машина прёт как надо.
